Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
vielen Dank für das Feedback. Derzeit sind mir noch keine Probleme mit der neuen Firmware bekannt.
Soweit ich das mitbekommen habe, funktioniert die WLAN Verbindung zum Hotspot der Box nicht bzw. die Verbindung zwischen der Box und eurem WLAN Router. In diese Bereiche sollte das Firmware Update eigentlich nicht eingreifen.
Was bekannt ist, ist dass die Verbindung zum Hotspot stabiler funktioniert, wenn die Verbindung zu einem WLAN Router entweder abgeschalten ist, oder bereits besteht. Während des Verbindungsaufbaus kommt es zu kurzen Aussetzern in der Verbindung zum Hotspot. Das war bereits in der alten Firmware so.
Sollten die Probleme bestehen, kann ich euch auch gerne ein Downgrade auf die alte Firmware anbieten, bis wir den Fehler gefunden haben.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Ich hatte direkt nach dem Update auch Probleme mit der Verbindung. Habe dann das übliche Prozedere durchgeführt (App einmal rausgewischt (beendet), dann neu geöffnet. Jetzt funktioniert alles problemlos. Wenn das auch nicht hilft würde ich das iPhone mal neu starten und vorher die App beenden. Als dritte Möglichkeit bleibt dann noch, App einmal löschen und neu installieren.isolar hat geschrieben:Token wurde erneut eingegeben - es ist, als wäre WLAN der Box in Sende und Empfangsrichtung extrem eingeschränkt.
Mag an der Kälte liegen, ging aber bis vor dem Update eiwandfrei - hätte ich das bloß nicht angefasst.
Vllt. weiss Peter Pötzi Rat?
Das WLAN könnte man ja unter Einstellungen>WLAN auf dem iPhone prüfen und schauen, wo es noch empfangen wird.
Ich greife nicht direkt auf die go-e per WLAN zu sondern nutze die Verbindung über mein Heim-WLAN.
Ich habe mal das WLAN geprüft und mir ist aufgefallen, dass der go-eCharger nur auf 802.11g (kein n+g) funkt. War das vor dem Update auch so? Ich habe das mit der Software "inSSIDer Home" geprüft.peter.poetzi hat geschrieben: Soweit ich das mitbekommen habe, funktioniert die WLAN Verbindung zum Hotspot der Box nicht bzw. die Verbindung zwischen der Box und eurem WLAN Router. In diese Bereiche sollte das Firmware Update eigentlich nicht eingreifen.
Man muss den Token neu eingeben, hast du das gemacht?tqm hat geschrieben:Komischerweise kann ich meinen go-eCharger plötzlich mit der neuen iOS-App nach dem Firmwareupgrade auch nicht mehr über die Cloud erreichen.
Mit Ip-Adresse/Status erhalte ich jedoch sofort über das Netzwerk eine Antwort...
Kann das jemand nachvollziehen?
Bei mir hat es vor dem Update ohne Probleme funktioniert. Jetzt erreiche ich die Box nur noch sporadisch über das Internet. Mit dem iPhone hat das wohl eher nichts zu tun. Die Go—e Box ist gar nicht in meinem WLAN eingeloggt. Verbinde ich mich mit dem Hotspot der Go—e Box, loggt sie sich sofort in mein hauseigenes WLAN. Die Verbindungsdaten stimmen also.
Downgrade wäre eine Option.
Beste Grüße
Guido
Beste Grüße
Guido
"Die Kunst des Autofahrens: so langsam wie möglich der Schnellste zu sein."
(Emerson Fittipaldi)
- Danke erhalten: 99 Mal
Nach 15 min in bitterer Kälte mit dem iPhone vor der Box habe ich es nun zumindest hinbekommen, die Box wieder an die App anzumelden. Ganz nah funktionierte das WLAn der Box dann.
Aber nur über den Gastzugang der Box - die SSID "FRITZ!Box XXXX" verdaut die Box iwie nicht - mag das am ! liegen?
Mein Zugriff über HTTP geht trotz aktivierter API nun leider nicht mehr.
Woran kann das denn nun liegen, muss ich diese E2E Verschlüsselung dann eingeschaltet haben?
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- 610
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
