"UxI toGo" - die smarte, mobile/fixe WB (DIY + open source)
Re: "UxI toGo" - die smarte, mobile/fixe WB (DIY + open sour
umali
Nach einem (seltenen) Absturz fährt der Wemos wieder automatisch hoch. Ein Resetreedkontakt ist nur als Option für einen manuellen reset gedacht.Blue shadow hat geschrieben:Wie oft kommt es zum Erhängen des Wemos? Vom Netztrennen sollte doch auch gleichen Effekt haben, oder?
Netztrennen vs. Minimagnet => letzteres ist deutlich entspannter. Zieh' mal CEE32 .
VG U x I
Re: "UxI toGo" - die smarte, mobile/fixe WB (DIY + open source)
- Hat sich bedankt: 2477 Mal
- Danke erhalten: 1712 Mal
Gibt es zur Messung der Leistung und Ausgabe via Modbus/S0 schon fertige kleine Platinen? Egal ob ein oder 3 Phasen. In einer Steckerleiste habe ich einen kleines Display/Zähler mit den Leistungen/A/V. Kann ich dort einen Zählimpuls abgreifen? Habs noch nicht aufgeschraubt.
Ich habe gerade festgestellt, daß der 1 Phasen Zähler für die Hutschiene mehr Höhe verbraucht als mein ABB 3 phasen Schütz. Jetzt paßt es doch nicht in meine Röhre.
umali
OpenWB erfährt gerade ein paar HardwareMods. Da war leider noch keine Zeit, an den UxI-Boxen weiterzuentwickeln. Das ist aber auf der todo-list.
Extra Mini-Platinen sind allerdings nicht vorgesehen - eher gleich richtige PCB, wo man den WemosD1 nur aufstöpseln braucht und seine Stromversorgung gleich mit integriert wäre. So der Plan.
VG U x I
VG U x I
Klingt doch als würde für die „to go“ etwas kleines abfallen...kann ich dann auch auf das Schütz verzichten?
Manche Tage sind lang.
Über die Ausstattung der PCB war mir nix bekannt. Relais statt Schütz, Netzteil und Fi ,Messeinrichtung oder gar die EVSE.
Jedes Kabel weniger ist auch schon ein Fortschritt...
umali
Moin,
gestern habe ich mir dann gleich noch mal die bisherigen 2 Prototypen (3p und 1p) sowie die Ideen zur Optimierung herausgesucht.
Die tube würde ich beibehalten - nur statt DN90 dann DN110 nehmen, was Installation ohne Abschleifen von Komponenten und saubere Kabelverlegung erlaubt.
Den 32A-Schütz kann man nicht einfach durch ein Relais ersetzen. Diesen muss ich aus Sicherheitsgründen beibehalten.
Auf das individuelle PCB sollen drauf:
* AC/DC (230V AC /5V DC)
* DC/DC (5V / 3.3V) f. ESP8266
* ev. RCD 6mA DC/30mA AC
* Steckplatz f. ESP8266
* RS485-Hardware für Anbindung Zähler mit Modbus RTU
* separates Piggyboard für 3x LED und 2x Reedrelais (Test RCD, Reset ESP 8266) im tube-Deckel
Mal sehen, ob man das alles auf's PCB drauf bekommt.
weitere Komponenten als Zukaufteile:
* EVSE WB-Ladecontroller
* 32A Schütz
* 1p- oder 3p-Modbuszähler
* CEE32-Stecker
* Typ2-Buchse
* tube-Gehäuse
Damit bekäme man die ultimative, kompakte, smarte WB mit bis zu 3p/32A (max. 22kW), welche mobil und fest installiert einsetzbar wäre.
Diese ist Dank CurtRod per webinterface und Dank c2j2 auch schon per App (lokal - ohne Cloud) nutzbar. Nicht zu vergessen, dass sie Dank snaptec voll in openWB integrierbar ist (bis zu 3 Stück), was wirklich ein Mailenstein beim Energiemanagment ist.
Einzig auf die Verriegelung würde ich verzichten, da diese Platz braucht und auch recht fehleranfällig ist.
VG U x I
* 32A Schütz
* CEE32-Stecker
* Typ2-Buchse
* tube-Gehäuse
VG U x I
Ich möchte mich ja auf 11 kW beschränken...wäre da noch eine weitere Schrumpfung denkbar?
Echt schade, daß keine kleinen Modbuszähler gibt.
Welche Firmware ( evse) und Software (curt esp8266] ist derzeit Deine Empfehlung?
Wo finde ich die App ?
umali
eCarcharge-control von c2j2 für ca. 3 Eur:
viewtopic.php?f=34&t=31288&p=934420&hilit=c2j2#p934401
https://play.google.com/store/apps/deta ... .go_elocal
Für EVSE-Wifi von CurtRod => immer die letzte, aktuelle FW nehmen (aktuell 0.2.7):
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-W ... bin/latest
11kW bringt leider kaum Platzersparnis oder kennst Du einen Schütz mit 3x16A+1xN der kleiner als 2TE breit ist?
Wenn Du an den sicherheitskritischen Leistungskomponenten,wie dem Schütz, DIY arbeitest, musst Du Dir selbst ein passendes alternatives Powerrelais einbauen. Das ist dann nicht mehr allgemeingültig nachbaugeeignet.
Das mit den Modbuszählern ist wirklich schade, aber letztlich gehen da 230V AC drüber. Das ist also auch sicherheitskritisch, so dass gewisse Abstände und damit Platz einzuhalten sind.
VG U x I
VG U x I
Danke...
3 relais sind auch nicht viel kleiner.
Da der Trend sich auf 11 kW onboard lader zu beschränken anhält (i.d. oder M3), bleibe ich wohl bei den 16A als Limit.
Es ist schon ein Wahnsinn, was die (Ihr) alles mit dem esp8266 so anstellen (dstike deauther).
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 619
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 613
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 535
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1155
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 686
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
