Lohnt ein EV schon für Gewerbe mit 45.000km/Jahr
Fragen und Antworten zum Leasing von Elektroautos
Servus alle,
ich betreibe ein Gewerbe und dort benötige ich demnächst ein neues Kurierfahrzeug. Fahrleistung sind ca 45000 km im Jahr. Monentan verichtet den Dienst ein Skoda Citigo mit Erdgasantrieb. Durch einen Firmensitzwechsel ist leider keine passende Tankstelle mehr im Umkreis bzw. auf der Route. Nun ist die Frage ob sich es schon rechnen würde ein E-Auto dafür her zu nehmen. Meine Bedenken dürften bei der Battie liegen. Das Auto fährt ca. 3 mal am Tag eine 70 km Strecke und dazwischen noch mal kürzere Wege. Nun ist die Frage ob man z.B. den neuen Zoe nimmt und dann nur über Nacht läd oder eins mit kleinerer Battierie und dafür quasi zwischen jeder Tour anstöpselt.
Nur wie sieht es mit der Batterie nach 3 Jahren aus und mit ca 140.000 km auf der Uhr. Gibt es Gewerbetreibende (Private dürften diese KM-Leistungen kaum erreichen) welche sich auf das Abenteuer schon eingelassen haben?
Preislich sollte der Wagen natürlich im Rahmen bleiben. Es ist immerhin ein Kurierfahrzeug, welche ja Geld verdienen muß und ein i3 z.B. ist einfach in der Grundanschaffung zu teuer.
Ladesäule (Wallbox) auch mit Drehstrom für Schnelladen wäre möglich.
Gibt es überhaupt Hersteller, welche sich auf diese KM-Leistungen ein lassen? Renault hat die unlimited Versiond er Batterie ja nur für private Kunden angeboten.
Beim Leaf stehte bis zu 25.000km Laufleistung pro Jahr. Man kann sie auch kaufen und es heisst 5 Jahre Garantie, nur zu der Laufleistung steht dort nichts.
Re: Lohnt ein EV schon für Gewerbe mit 45.000km/Jahr
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Im franz. Forum gibt es eine Zoe mit 110000 km auf der Uhr, die ist jetzt etwa 3.5 Jahre alt und läuft wohl noch gut.
Je nachdem, welche Pausenzeiten vorliegen, könnte es mit einer 22 kW-Wallbox vor Ort auch mit einer 22kWh-Zoe ausgehen. Dazu müßtest Du aber die Zeiten genauer spezifizieren.
Leasing-Konditionen am besten mal mit einem Händler besprechen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich hab in gut zwei Jahren 85000 km mit der Zoe gemacht. Die Batterie ist immer noch wie neu, ich spüre bei der Reichweite keine Veränderungen. can-ze zeigt 94% SoG an. Also ich sehe mir der Laufleistung kein Problem.
Danke schon mal.umberto hat geschrieben:Im franz. Forum gibt es eine Zoe mit 110000 km auf der Uhr, die ist jetzt etwa 3.5 Jahre alt und läuft wohl noch gut.
Gruss
Umbi
Die Touren sind morgens um 8 Uhr, um ca 10.30 Uhr und um 15 Uhr. An 2 Tagen die Wochen fallen die nachmittgs Touren aus.
KM schwanken zwischen 0 (ist nicht zu fahren) und maximal 65 km. Dazwischen kann es halt passieren, das man mal eine Tour von 15-30 km fahren muss. Da ganze Sommer wie Winter, also mit Heizung und Klima.
Der Wagen wird draussen stehen, da dort keine Garage ist, aber das Heizen und Kühlen geht ja über die Steckdose dann noch.
Nun kommt natürlich noch die grosse Frage: lohnt es sich finanziell?
Ein Kia Picanto mit LPG oder ein Dacia Logan mit LPG (beide ab Werk) kosten als EU Import 10.000€, beim Zoe mit der kleinen Batterie wäre ich mit ca 16.000€ dabei (inkl. Förderung), dazu aber natürlich noch die Miete des Akkus. Auf der anderen Seite fährt man günstiger durch Strom und weniger Service.
eSmart
Gibt es attraktive Leasingkonditionen für die Fahrleistung?
Sonst kaufen und nach 2-3 Jahren wieder verkaufen wenn es Zweifel an der Batterie gibt.
Wichtiger ist es aber das die täglichen Fahrten immer ohne Ladeprobleme absolviert werden.
Schäden der Batterie sind genauso planbar wie Schäden an Verbrennern. In den ersten Jahren hat man doch eine Garantie.
Unser Pizzabringdienst im Ort hat keine EAutos. Die wären perfekt, allerdings dem Inhaber noch zu teuer. Ein reines Zahlenspiel.
Ist das Geld da ? Dann E !
Wie lange hält denn bisher ein Verbrenner bei Euch ? Geht der nach 3-4 Jahren, oder erst wenn er ein wirtschaflticher Totalschaden ist ?
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Im Grunde ist das Profil prädestiniert für ein E-Auto, da planbar. Sehe zunächst mal kein Grund, der gegen den R240 spricht. Du wirst halt nach jeder Fahrt an die Wallbox müssen, am besten mit dauersteck- oder festem Kabel. Spart dann pro Tag drei Steckvorgänge. Außerdem hast Du auch beim 240er noch genug Luft. Du kommst noch mit ordentlich Saft im Akku an die Wallbox und sollte mal etwas außerplanmäßig laufen, hast du immer noch genug Reichweite bzw. kannst Fehlende in kürzester Zeit nachladen. Die Standzeiten des Fahrzeugs hast du nicht geschrieben. Es sollte aber eher eine 22 kW als eine 11 kW Box sein.
Die Vorteile der ZE40 Version wiegen bei dem Profil eher wenig. Es wäre seltener zwischen zu laden. Würde aber für den Winter - zumindest falls auch schnellere Strecken dabei sind - nicht davon ausgehen, dass alle Tagesfahrten mit einer Akkuladung gehen. Dazu kostet die ZE40 mehr und und ob eine Wallbox mit 11 kW wäre wahrscheinlich auch hier geboten. Ist aber eine Nicht-Zoe-Besitzer Aussage.
Würde auch erstmal Leasing-Angebote einholen.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Dreimal 70 km mit Pausen dazwischen sind zunächst mal machbar für einen Zoe R 240, also den alten mit der kleinen Batterie. Dennoch würde ich zum größeren Akku raten, weil dann nicht alles "auf Kante genäht" ist. Du kannst zwischenladen, musst es aber nicht, sollte mal etwas dazwischen kommen. Die Flexibilität ist einfach größer. Wenn es Kurier-/Ausliefer-Fahrzeuge sind, kann man z.B. nicht voraussetzen, dass die Fahrer begeisterte und verständnisvolle E-Autofahrer sind, d.h., die werden die Wagen ruppiger fahren und mit der größeren Batterie hast Du in jeder Hinsicht mehr Reserven.
Grundsätzlich brauchst Du eine feste Wallbox, am besten mit 2 22kW-Anschlüssen, falls mal zwei gleichzeitig laden müssen. Kostet gut 2.000 €, z.B. hier: https://www.thenewmotion.com/shop/de_DE/unternehmen
Also einen 43 kW-Anschluss.
Reinhard
Sorry: sehe gerade, dass nur eine Zoe geplant ist. Dann würde ein 22 kW-Anschluss und eine Steckdose reichen.
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 323 Mal
Zurück zu „Elektroauto Leasing“
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2676
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3281
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
Antworten: 222von tfab2000 » Mo 15. Jan 2024, 09:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 222
- 21490
So 5. Mai 2024, 15:50
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 467
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1797
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
