Richtiges Ladekabel bestellen
Re: Richtiges Ladekabel bestellen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wenn es für jemanden relevant ist, habe gerade von Tesla die Mail bekommen.
Kabel ist wieder lieferbar! Der Preis von 224€ brutto ohne Versandkosten bleibt.
Peugeot e-2008 GT in Vertigo Blau seit 12/20!
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Beim Typ2 Kabel muesst ihr keine Wissenschaft machen. Das Thema klingt komplizierter als es ist.
Die Stecker bis auf Phoenix fallen sowieso aus den gleichen 2 oder 3 Fabriken.
Fuer den e208 reicht ein 3-phasiges 20A Kabel. Damit bekommt man auch die alten, zickigen 22kW Saeulen ans laufen, wenn sie keinen separaten Schuetz fuer 16A haben.
Nur fuer den, der ein Kabel kaufen will und hofft das naechste Auto kann 22kW AC laden sollte zum 32A Kabel greifen. Der Komfort ist beim 20A Kabel weit aus besser.
Ich habe mir das guenstigste Kabel gekauft dass ich finden konnte. War ein 4,5m Kabel von Webasto (dem Standheizung Hersteller). Wenn man zu Hause laden kann eine 11kW WB auch fuer jedes weitere Auto ausreichend.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Akilectric
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich wohl mein inclusives Notladekabel (Schuko) verloren - das ist weg und ich brauche ein neues Kabel. Hier in diesem Topic finden sich meist die Kabel für die Säule - ich bräuchte aber Ersatz für das an die Steckdose.
Ist das hier in Ordnung?
https://www.real.de/product/358115636/
Danke!
Danke!
IONIC 5 2023 RWD 77,4 kWh | Lucid Blue | Techniq
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hi,Akilectric hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Danke!
Genau so eins vom Design habe ich auch, geht perfekt. Ich habe es genommen da 8A einfach zu wenig ist wenn man 16A Dosen im Parkhaus nutzen darf.
Erst seit 6 Wochen läuft fast täglich meist 13A damit ich nicht über 90%zu Abfahrt komme.
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1484 Mal
Mit einem 20A Kabel gehen die alte 32A Säulen von Mennekes nicht an. Dürfen sie natürlich auch nicht, da die Sicherung keinen ausreichenden Schutz bietet. Kann ich täglich in Hamburg probieren und funktioniert wie es soll. Die etwas neueren Säulen haben alle 16/32A im Display stehen und zwei Sicherungssätze. Die alten haben oft eine Seite 16A und eine Seite 32A. Wenn man als zweiter kommt, hat man mit dem falschen Kabel verloren.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 839 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Mennekes ist bei uns auch sehr verbreitet, insbesondere weil bei uns (im Sauerland) um die Ecke. Ich hatte mich auch für ein 32A (6mm²) Kabel, 7,5m entschieden. Einfach um jede Möglichkeit abzudecken. Bisher habe ich es nicht bereut. In meiner Garage, an der Wallbox ist es mir egal. An öffentlichen Ladesäulen ist es etwas sperrig, ja, habe aber keinen Vergleich zu geschmeidigeren Kabeln. Grundsätzlich vermeide ich es mittlerweile sogar an irgendwelchen AC-Stationen mit eigenem Kabel nachladen zu müssen. Trotzdem muss es schon mal sein und dann bin ich gut ausgestattet. Auf Strecke ist DC angesagt. Alles das kann der PEUGEOT. Bisher nicht optimal, aber immer noch problemlos.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1439
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 726
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3254
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1596
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3244
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
