Verbrauch e208
Re: Verbrauch e208
- O_Bernhardt
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
1 kW kommt mit ein bisschen schwach vor. Hatte 4 im Kopf, hier steht sogar 5:
https://www.dailyrevs.com/listings/2020-peugeot-e-208/
New Peugeot e-208 offers the best thermal comfort on the market with:
a high-power heater element (5 kW) powered by the HV battery,
a heat pump and automatic temperature control in the passenger compartment, providing the same comfort standard as in a vehicle powered by a combustion engine. Vehicle range is preserved due to improved power efficiency compared to conventional climate control,
heated seats (according to version),
*** Peugeot e-208 GT-line seit 12.8.2020 ***
*** VW ID.4 Pro "Move" RWD 210kW bestellt am 6.3.2024 ***
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Er meinte mit 1kW den Schnellheizer für den Innenraum (glaube auch, dass der größer ist aber egal - den kann man beieinflussen und abschalten).
Die 5kW für den Batterieheizer entsprechen auch meiner Information. Die Batterie wird wohl im Winter zwischen 10°C und 20°C gehalten und das deckt sich genau mit meinen Verbrauchsbeobachtungen und dem gewaltigen Verbrauchssprung bei kurzen Strecken unterhalb von 10°C.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Grundsaetzlich stimme ich zu. Aber kann man wirklich von jedem Verbrennerfahrer erwarten, dass er dieses Verstaendnis bei einem e-Auto von Anfang an mitbringt? IMHO muss ein e-Auto klar kommunizieren, welche Funktion, welches Komfortfeature wieviel zum Stromverbrauch beitraegt. Dann wird der Zusammenhang zwischen kuscheliger Temperatur oder hohen Geschwindigkeiten klarer. Eigentlich zeigt es nur, welch krasse Energieverschwender Verbrenner sind. Mit einem Teil der Energie, die nicht in die Bewegung ging, wurde es schoen kuschelig warm.
Warum auf Kurzstrecken nicht einfach nur den Sitz und/oder das Lenkrad heizen statt den ganzen Innenraum?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Genau - macht die Luft innen schön warm, bevor die WP Leistung aufbauen kann - die 1kW kommen aus dem Corsa-e "Nebenforum" - wird bei ECO wohl deaktiviert.e208GT hat geschrieben: ↑ Er meinte mit 1kW den Schnellheizer für den Innenraum (glaube auch, dass der größer ist aber egal - den kann man beieinflussen und abschalten).
e208 gt-line (EZ 9/2020)
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Das ist natürlich die alles entscheidende FrageFu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Grundsaetzlich stimme ich zu. Aber kann man wirklich von jedem Verbrennerfahrer erwarten, dass er dieses Verstaendnis bei einem e-Auto von Anfang an mitbringt?
Ob man das erwarten sollte? Vielleicht im Moment zumindest noch nicht. Solangsam dringt aber auch das E-Auto in den Mainstream ein, da wäre es zumindest gut, wenn solche Dinge eben bekannt wären, um Enttäuschungen und Ärger zu vermeiden.
Andererseits wundert mich das dann aber schon ein wenig, denn die geringere Winterreichweite ist ja schon seit zig Jahren eines der bekannten Argumente, das häufig von Gegner der Elektromobilität vorgebracht wird und oft zur klassischen Stammtisch-Debatte gehört. Vielleicht bin ich da naiv, aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass man sich dann mit solchen Fragen auch beschäftigt, bevor man ein 20k -40k€ Fahrzeug kauft. Also zumindest für mich ist das viel Geld
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Klar ABER das ist eben der große Nachteil der Elektros. Ist nunmal leider (noch) so.
Re: Verbrauch e208
Das ist vollkommen richtig, daher kann man nur Tipps geben, wie man das optimieren kann, was die Hauptverbraucher sind etc. und eben die Physik dahinter, an der man nicht rütteln kann (außer langsamer fahren).
Aber für viele, die das Fahrzeug eh nur auf Kurzstrecken einsetzen und Lademöglichkeiten daheim oder auf der Arbeit habe, ist das oft halt auch kein Problem. Nebenbei bemerkt, ich kann weder daheim, noch auf der Arbeit laden. Trotzdem komm ich mit der Reichweite gut über die Runden
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Bei jeder Fahrt ab etwa 3 Kilometer.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Ihr zieht euch die Jacke im Auto aus?
Hängt aber etwas von der Jacke ab. Teure Jacken halten deutlich länger, wenn man sie nicht anzieht. Das heißt, das bisschen Energie zum Heizen kostet weniger als die Jacke. Bequemer ist es ohne Jacke natürlich auch. Und Frauchen ist auch flexibler, wenn man selber gut heizt.
Im E-Auto ist es ohnedies nach einer oder zwei Minuten warm.
Re: Verbrauch e208
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Tatsächlich immer, außer bei Mini-Rangierfahrten. Hab das so in der Fahrschule gelernt und seitdem ist es Gewohnheit. Fühle mich einfach beweglicher, wenn ich im T-Shirt oder Pulli drin sitze.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑
Ihr zieht euch die Jacke im Auto aus? Das mach ich nur, wenn ich eine mehrstuendige Fahrt vor mir habe und es (auch im Verbrenner) richtig warm wird.
Re: Verbrauch e208
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2618
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 585
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Blinkerlampe Peugeot e208 wechseln
von e208-Flash » Fr 26. Apr 2024, 15:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 373
Letzter Beitrag von e208-Flash
e208 tot, jmd. ne Idee?
Antworten: 15von Gerri83 » Mo 6. Mai 2024, 12:50 » in e-208 - Allgemeine Themen - 15
- 1046
Fr 10. Mai 2024, 17:56
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4707
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
