Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
Re: Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
- Danke erhalten: 29 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1484 Mal
Jeder Ausfall eines Fahrzeugs wenn der nicht gerade im nahen Umfeld passiert ist blöd, wenn sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Von abgerissenem Kupplungszug, über Kühlwasserverlust bis hin zu einem Pleullager das den Motor auf dem kürzest mölichen weg verlassen hat über defekte Glühkerze oder Keilriemen die Lichtmaschine und Servolenkung nicht mehr angetrieben haben, bis hin zu defekten Ausrücklagern der Kuplung hate ich scho die lustigsten Gründe nicht mehr weiter zu komnen, bis hin zu einer beim starten Expodierten Batterie oder einem Plattfuss mit zu kurzem Wagenheber und einer defekten Windschutzscheibe. Fast immer hat der ADAC mir geholfen umgehend weiter zu kommen. Nach 115.000km mit Kangoo ZE 1 und 40.000km mit Nr. 2 ohne grosse Probleme war ich nun von Peugeot das erste mal negativ überrascht von lädt nicht mehr nach knapp 30.000km und gut 4 Wochen Wartezeit auf das Ersatzteil. Zum Glück kann ich das wegstecken dank auseichendem Fahrzeugbestand. Ein Ausfall kann immer und jederzeit passieren, man sollte den Hammer nicht so Hoch hängen. Wir sind nun einmal in der Phase, wo alle Hersteller die Kosten senken, müssen da wird sicher noch oft über das Ziel hinaus geschossen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Michael_Ohl
Zugegeben habe ich noch nie bei einem Neufahrzeug einen so gravierenden Mangel erlebt wie Stellantis es schafft. Ford hatte bei mir bis jetzt mit nassen Füssen bei der Abholung und danach zwei mal massivem Wassereinbruch bei regen den Spitzplatz eingenomen und die meisten anderen Fehler hatte ich bei älteren Fahrzeugen.
Bei vielen Fehlern konnte ich mir selbst helfen oder der gelbe Engel hatte das knowhow und Werkzeug um zu helfen. Das verschiebt sich bei den aktuellen Fehlern deutlich Richtung Austausch ( teurer ) Baugruppen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Nun bin ich in der Situation, dass die Werkstatt behauptet das hängt zusammen.
Bisher haben ich diesen Thread hier nur interessiert mitgelesene. Aber nun hat es mich selbst erwischt.
Vor zwei Wochen einen Termin für das Software Update ("Rückrufaktion MF9") ausgemacht und erst einen Termin diese Woche bekommen. Letzte Woche dann konnte ich von der Ladesäule am Hornbach nicht mehr losfahren, weil: Das ist, wenn ich das richtig sehe, eine leicht andere Fehlermeldung. Bei mir steht nicht "Werkstatt aufsuchen", sondern "Bedienungsanleitung". Fahrzeug ließ sich nicht starten, nicht in D oder R schalten. Auch Ausschalten und warten half nichts. Habe dann letztendlich die 12V-Batterie abgeklemmt und gewartet und dann wieder angeklemmt und konnte weiterfahren.
Nervös durch diesen Thread habe ich eine Fehlerbeschreibung und ein Foto bei der Werkstattanahme zur Serviceaktion aufgenommen.
Aber nach dem Aufspielen des Updates wurde mir lapidar bei Abholung gesagt: "Das Update war genau für diesen Fehler, damit der nicht mehr auftritt."
Bin jetzt etwas irritiert, ob mein Fehler doch evtl. ein erstes Anzeichen eines Ladersterbens ist.... und meiner läuft im August, also in 2 Monaten, aus der Garantie... Nur die Werkstatt weigert sich natürlich auf Verdacht da den OBC zu tauschen. Und im Fehlerspeicher stand nichts, weil ich die 12V-Batterie abgeklemmt habe. Habe immer mein OBD-Dongle dranstecken, aber habe erst *nachdem* ich die 12V-Batterie wieder angeklemmt hatte die Fehlerspeicher mit CarScanner ausgelesen und da stand nichts Auffälliges drin.
- Peugeot e208 GTline [08/2020]
- Renault Twizy 80 [06/2012]
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo, hatte eben genau denselben Fehler in der Anzeige. Ein Abklemmen der Batterie hat den Wagen wieder flott gemacht. Werde mich zu dem Problem noch etwas einlesen. Bei mir sind alle Updates gemacht, d.h. selbst dann kann der Fehler noch auftreten. MJ 2/2023. Hoffe aber davor zukünftig verschont zu bleiben.
www.elektroauto.community - freundliche & werbefreie EV Community für News, Support und Austausch.
Zurück zu „e-208 - Antrieb, Elektromotor“
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen > Motorleistung begrenzt!
Antworten: 4von stefan72 » So 14. Jan 2024, 20:22 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1907
Letzter Beitrag von stefan72
So 21. Jan 2024, 18:07
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2845
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Antworten: 7von csteinha18 » So 30. Jul 2023, 15:25 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2506
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 26. Jan 2024, 06:17
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2566
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Supergau: Systemfehler Elektroantrieb. Hotline aus dem letzten Jahrtausend.
Antworten: 1von rowi62 » Sa 16. Sep 2023, 21:30 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1538
Letzter Beitrag von Kiuence
So 17. Sep 2023, 13:48
