Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
- Hat sich bedankt: 339 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Aufgrund des schlechten Zustands meiner hinteren rechten Bremsscheibe und des dadurch bedingten Durchfallens bei der HU suche ich jetzt Ersatz.
Bei der Recherche bin ich auf die Bremsscheiben Zimmermann Coat Z gestoßen, die mir preislich zusagen und beim ADAC 2021 gut abgeschnitten haben.
Allerdings gibt es die für die Hinterachse in zwei Größen – 249 mm (Zitat "Bremssystem CBI") und 268 mm (Zitat "... Bosch"). Siehe Zimmermann-Katalog.
Ich bin etwas verwirrt, dass hier zwei verschiedene Größen als passend ausgewiesen werden. Weiß jemand, welche Größe passend ist oder wie man das herausfinden kann, ohne unters Auto zu gehen?
Und falls jemand bereits die Bremsen austauschen lassen hat, wäre ich über Erfahrungsberichte mit eurem Modell dankbar.
Peugeot e-208 seit Januar 2021 (~ 14.000 km p. a.)
Re: Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Update: Keine einzige Werkstatt wollte mir selbst gekaufte Bremsen einbauen. Habe mir deshalb verschiedene Angebote für Teile und Einbau geben lassen und ein gutes Angebot mit Originalteilen beim Freundlichen in Eichenau bekommen. Dort lasse ich den Austausch machen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1471 Mal
Das Wechseln der Bremsscheiben gehört eher zu den einfachsten Aufgaben der KFZ Schrauberei. Wenn man es noch nie gemacht hat sollte man sich jemanden suchen der Erfahrungen oder in einer Selbsthilfewerkstatt mit betreutem schrauben Nachfragen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Bei einer normalen Bremse mit mechanischer Feststellbremse gebe ich dir Recht.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑
MfG
Michael
Bei Fahrzeugen mit einer elektronischen Feststellbremse wird's für den Laien aber schon schwieriger, weil der Bremssattel nicht ohne Tester zurückgestellt werden kann.
Auch schwer zugängliche Schrauben, die nur mit viel Zusatzwerkzeug oder umständlicher Demontage anderer Komponenten erreichbar sind, machen einem das Leben definitiv schwer.
Nicht zu vergessen, dass sich die Hersteller immer neue Spielereien einfallen lassen, um den Kunden in die Vertragswerkstatt zu locken.
Bei unserem Skoda braucht man z.b. schon ein Spezialwerkzeug, nur um Unterboden und Ölablassschraube zu lösen.
Dafür hab ich auch gewisses Verständnis, da die Werkstatt auf jeden Fall auf die Arbeit eine Gewährleistung geben muss. Dann ist im Nachhinein immer schwierig festzustellen, woher das Problem bei einer späteren Reklamation durch den Kunden kommt. Fehlerhafte teile oder mangelhafte Montage durch die Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich habe verschiedene Angebote (zwischen 375 und 600 €) bekommen, teilweise mit Originalteilen, teilweise mit Teilen anderer Hersteller. Habe es letztlich in Eichenau machen lassen, etwas über 400 € und mit Originalteilen, das fand ich preislich sehr gut.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 587
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 1079
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3675
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 464
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 502
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
