Lenkrad stockt/ruckelt, Spur wird nicht gehalten
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo!
Vorhin haben wir unseren neuen e208 abgeholt. Leider gibt es schon das erste Problem: Das Lenkrad ruckelt und stockt, und zwar egal bei welcher Geschwindigkeit. Man muss einen richtigen Widerstand überwinden, bis überhaupt ein Lenken möglich ist. Es ist also überhaupt nicht flüssiges Lenken möglich. Das Lenkrad rastet quasi in seiner aktuellen Stellung ein und lässt sich dann nur mit Druck wieder daraus lösen und ruckelig weiterlenken.
Wir vermuten, dass der kleine Motor, der das Lenkrad steuert, wenn z.b. der Spurhalte-Assistent aktiv ist, das Problem ist. Die Spur wird nämlich ebenfalls nicht gehalten. Er erkennt zwar die Fahrbahnlinien, greift aber nicht ein. Außerdem lässt sich der Cruise Modus nicht starten: "Aktivierung abgelehnt, ungeeignete Bedingungen " wird immer vermeldet.
Ist das ein großes Problem? Kennt das jemand? Unser Autohaus hat natürlich morgen geschlossen, das heißt wir können es erst am Montag melden. Sollten wir das Auto jetzt beispielsweise lieber stehenlassen?
Übrigens zeigt das Auto keinerlei Störungen oder Fehlermeldung an.
Danke für alle Tipps und ein schönes Wochenende
Christiane
Christiane
Re: Lenkrad stockt/ruckelt, Spur wird nicht gehalten
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
diese Meldung "Aktivierung abgelehnt, ungeeignete Bedingungen" kenne ich nur, wenn der aktive Spurhalteassistent aus ist.
Den muss man natürlich erst mal aktivieren über den linken Knopf links neben dem Lenkrad (nahe der Tür).
Deshalb wird er vermutlich nicht die Spur halten? Der andere Assistent korrigiert einen nur wieder in die Spur, dieser war bei mir bereits aktiviert.
Ansonsten kommt mir die Beschreibung so vor, als sei der aktive Assistent an, jedoch mache er wohl was er möchte. Der Motor darin hat auch bei mir schon mal mal komisch Situationen ausgelöst. Das war aber nur deshalb weil die Kamera die Spur nicht richtig erkannt hat und er deshalb aggressiver korrigiert hat. Generell finde ich den Assistent noch verbesserungswürdig. VW kann das ganz klar besser, der ist nicht so heftig was die Eingriffe angeht und macht es etwas geschmeidiger.
Peugeot e208 GT Vertigo Blau
(seit 17.02.2021)
(seit 17.02.2021)
Danke. Nee, das ist es nicht. Der aktive Assistent war angeschaltet (und testweise abgeschaltet). Es ist auch kein Eingreifen, was ich meine. Man kann schlicht nicht flüssig eine Kurve lenken. Das Lenkrad bewegt sich nicht glatt, sondern wie gerastert.
Wir sind erst nach Hause (wenige Minuten) und dann 15km über Land hin und zurück gefahren. Bei der ersten Fahrt trat das Problem auf, wir wollten aber noch verschiedene Einstellungen ausprobieren bzw. ändern. Bei der zweiten Fahrt war es wieder dauerhaft vorhanden, bei der dritten dann anfangs nicht (also das Lenkrad lief flüssig), dann mittendrin ging es wieder los, ohne dass etwas umgestellt wurde, ging dann noch mal kurz weg und kam schließlich wieder. Jeweils ohne Zusammenhang (Tempo etc.).
Ich bin sicher, dass ein Defekt vorliegt, wir hoffen nur, dass es nichts dramatisches ist. Wir haben wochenlang auf diesen "sofort verfügbaren Neuwagen" gewartet, haben heute unseren alten dort gelassen und hätten jetzt einfach gerne ein funktionierendes Auto...
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 835 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ich denke auch, da liegt ein Defekt vor (Kamerajustierung???). Ich kann nur berichten, das der Peugeot für mich ein super Lenkgefühl vermittelt. Wenn er eingreift, dann zu Recht. Viel Glück in der Werkstatt!
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Danke. Bei Peugeot Talk habe ich das Problem gefunden, wenn sich bei einem anderen Modell. Dessen Auto war wochenlang in der Werkstatt, bis endlich die Lenkung getauscht wurde. Immerhin scheint es seither gut zu sein...
In so einem Fall bekommt man doch einen Ersatzwagen, oder? Ich meine, das Auto wurde ja defekt ausgeliefert...
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 292 Mal
Du meinst aber nicht das Lenkrad, oder? Da kennen wir die Ursache ja noch nicht.
Beim Tempomat hatten wir nicht bedacht, dass man den Satelliten erst bei einer gewissen Geschwindigkeit zu sich heranziehen muss. Wir hatten gedacht, wir würden ihn durch Drücken der äußeren Taste aktivieren. Dadurch dass der Tempomat also gar nicht aktiv war, ließ sich natürlich auch nicht der Cruisemodus einschalten.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
@MaxDev
Der Spurverlasswarner ist doch die Taste, neben dem Lenkassistenten, oder? Bei mir leuchtet die Taste dauerhaft orange, die Taste für den Lenkassistenten hat immer nen grünen Balken über der Taste.
Wie macht sich der passive Eingriff des Spurverlasswarners bemerkbar?
Peugeot e208 Allure I http://instagram.com/e208_allure
KIA EV6 GT-Line (bestellt am 31.05.22) .. storniert am 03.05.23
Ioniq 6 RWD 77,4 kWh Techniq + SP + PBP + V2L ab 20.05.23
Berlin
Berlin
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
kurz in 2. Spur abgestellt - und startet nicht mehr!
Antworten: 1von max_tirol » Mi 8. Nov 2023, 16:26 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 681
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Nov 2023, 16:37
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 893
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1416
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1433
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2438
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
