Allgemeine Fragen - ohne eigenen Thread
Sound Abstandswarner
- Joachim208
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe noch eine weitere Frage zu dem e-208.
Vorne und hinten sind doch in den Stoßstangen Abstandswarner eingebaut.
Wenn ich nun beispielsweise auf eine Wand zufahre, erscheinen im Display verschiedene Balken, die den Abstand anzeigen.
In unserer sehr engen Tiefgarage ist das eine große Hilfe.
Allerdings habe ich nur manchmal auch ein akustisches Signal dazu, nicht immer.
Kann man das irgendwo einstellen oder ist das normal ?
Danke für eure Hilfe.
Joachim
Joachim
Re: Allgemeine Fragen - ohne eigenen Thread
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Der Totwinkel-Assistent hat bei meinem e-208 im Auslieferungszustand auch erst mal überhaupt nichts getan. Ich bin dann online auf den Hinweis gestoßen, dass man den erst mal aus- und wieder einschalten muss. Das habe ich dann auch gleich mal ausprobiert und beide Spiegel haben das Einschalten mit den orangen LEDs quittiert. Im Stadtalltag reagiert er so gut wie nie und eine längere Strecke Autobahn bin ich seitdem auch noch nicht gefahren. Andere mir bekannte Systeme reagieren da deutlich häufiger und empfindlicher (Mercedes nutzt z.B. Radarsensoren), ich schätze mal der e-208 verwendet nur Ultraschall, oder?
Dass die Abstandssensoren manchmal nicht akustisch warnen, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Wenn ich in meine (ziemlich enge) Garage fahre, piept er eigentlich immer.
Re: Toter - Winkel - Assistent
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Beim Corsa musste ich tatsächlich im Menü einmal den Tot-Winkel-Assistenten aus- und dann wieder einschalten. Wenn aktiv, gehen beim Einschalten des Fahrzeugs einmal die Lampen in den Spiegeln an und nach ca. 2s wieder aus.j.jaecklein@web.de hat geschrieben: ↑ Kann mir jemand sagen, wie ich die Funktion des Tote-Winkel-Assistenten im Rückspiegel testen kann ?
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass dieser bei mir nicht funktioniert.
Da sollte doch ein Warnsignal im Außenspiegel erscheinen, wenn ein vorbeifahrendes Auto im toten Winkel ist, oder ?
Danke für jeden Tipp.
- Joachim208
Vielen Dank für den Tipp, er war Gold wert.
Nachdem ich den Assistenten einmal aus- und wieder eingeschaltet habe, funktioniert er nun.
Beim Starten des Fahrzeuges leuchten in beiden Außenspiegeln die Warnleuchten.
Beim Überholen funktioniert er auch, alles so wie es sein soll.
Wie gut, dass es so ein tolles Forum gibt und man sich gegenseitig helfen kann.
Gruß aus Aschaffenburg
Joachim
Joachim
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich habe damals auch rumgedoktort bis es nach Deaktiveren/Aktivieren ging
Wie ich den e208 bestellt habe, hat mir mein Händler auch gesagt, dass es kein automatisches Gegenlenken mehr gibt, auch wenn der TW-Assi leuchtet und ich Spur wechsle. Weil so stand es in den alten Beschreibungen, aber anscheinend war es zu oft zu Probs gekommen und so wurde es ausgebaut.
Das erklärt auch vielleicht, warum der TW nur wirklich auch (meistens, nicht immer) leuchtet, wenn ein Auto wirklich im Toten Winkel ist aber nicht z b wenn es neben einem ist.
Da die Funktion der Automatik nicht mehr da ist, wäre es echt gut, wenn man den Scanradius erweitern würde, weil ein fehlerhaftes Gegensteuern kann es ja nicht mehr geben.
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 839 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Also ich kann nur berichten, dass mir der Totwinkelassiestent durch gefühlten Lenkeingriff den Arsch gerettet hatte. Keine Ahnung ob er das wirklich war, oder ob ich das war.... Am Ende ging es glimpflich aus. Mein Problem ist einfach folgendes: Wenn du auf der 3-spurigen Autobahn von ganz rechts auf die Mitte wechselst, beschleunigt das Fahrzeug im ACC so stark, dass der nachfolgende Fahrer auf der ganz linken 3ten Spur einfach mal auf die mittlere Spur mit viel Geschwindigkeitsüberschuss wechselt, ohne den Verkehr im Blick zu haben. War für mich echt scheiße. Auto hatte alles richtig gemacht. Ist gut ausgegangen. Ob der Lenkeingriff nach "großem Update" immer noch so ist, kann ich nicht sagen..... Mag solch eine Situation nicht mehr erleben!
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Lockenfrosch
Keine Ahnung, war gefühlt schon auf der mittleren Spur, während der von ganz links auf meine Spur gewechselt hatte. Ging alles ganz schnell und glimpflich ab. Randbemerkung: Es waren meine Nachbarn, die ich zufällig überholt hatte, also noch zusätzliche Infos von Unbeteiligten. Wir hatten über den Vorfall nochmals gesprochen: "Uihh, das war aber eng. Währest du nicht noch mals nach rechts gezogen, hätte es gekracht" Ich: "Hatte irgendwie das Auto gemacht. Ich hatte den von der rechten Spur mit Wechsel auf die Mittelspur gar nicht gesehen. Hatte irgendwie gefühlt alles das Auto gemacht". Alles nur Wahrnehmungen, die ich nicht mehr ausprobieren möchte.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1684
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2886
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3566
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4462
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1374
So 24. Sep 2023, 01:58
