Innenraum heizen/kühlen nur wenn angesteckt?
Re: Innenraum heizen/kühlen nur wenn angesteckt?
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
das finde ich nun aber nicht wirklich praktisch:
zum einen wird der Ladevorgang beendet, wenn ich die Tür öffne
und dann bleibe ich im Auto sitzen während es heizt und lädt - spart zwar Heizkosten zu Hause, aber komfortabel ist anders...
kurzum: idealerweise hängt das Auto am Ladekabel und über die App stelle ich Heizen ein
- Danke erhalten: 140 Mal
Wenn das Auto (zu Hause) an AC lädt, kann man das doch so timen, dass er erst fertig lädt und anschließend, mit Strom aus der Wallbox, den Innenraum heizt. Dazu muss man nicht im Auto sitzen.
Unterwegs an DC kann man das Auto öffnen und schließen, ohne den Ladevorgang zu beenden, auch die Heizung klappt während des ladens.
Btw.: An AC unterbricht er die Ladung auch nicht. Ich kann das am Go-e Charger beobachten: Ich schließe das Fahrzeug auf, die LED am Ladeport wird weiß und die Verriegelung des Steckers geht auf. Ungeachtet dessen rotiert die Lade-LED des Go-e Charger unbeeindruckt weiter.
Gesendet von meinem Mi 9 Lite mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
habs jetzt mal ausprobiert, er lädt mit 11kw am Go-e. Ich starte die Klimatisierung in der App, laden wird unterbrochen, Ladung fällt auf 0,5kw und geht dann hoch auf 5kw.
Ich denk er nutzt dann den Strom von aussen statt aus der Batterie. Das könnte eine neue Funktion sein und macht eigentlich auch Sinn.
Wenn man die Klimatisierung dann stoppt, gehts zurück und er lädt direkt mit 11kw weiter.
Peugeot e208 seit 11.08.2020 / eGolf seit 12.01.2021
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Die Aussage muss ich präzisieren: Wurde heute von einem Corsa-e Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass Vorklimatisieren und DC-Laden parallel möglich ist!
Fürs AC-Laden bleibt o.g. Aussage stehen.
Corsa-e First Edition
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
So, hier nun die Antwort von Peugeot:
Bei Elektrofahrzeugen bestimmt die Außentemperatur ob der Ladevorgang unterbrochen wird oder es gleichzeitig vorgeheizt/vorgekühlt und geladen werden kann.
Zwischen 5 und 35 Grad kann das Fahrzeug gleichzeitig geladen und die Vorprogrammierung verwendet werden.
Außerhalb dieser Temperaturen wird der Ladeprozess im Falle einer Vorklimatisierung unterbrochen und erst nach Beendigung damit fortgefahren.
Dies ist der Fall, wenn eine AC Wechselstrom Ladestation, sowohl öffentlich als auch privat, verwendet wird.
Bei DC Gleitstrom Schnelladestationen ist eine gleichzeitige Ladung und Vorklimatisierung uneingeschränkt möglich.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Guten Morgen
Ich wollte heute morgen vorwäremn (SOC 30%, 28km reichweite, anderes thema). er hat dann gemeckert, akkustand zu niedrig.
ich bin dann raus in die käölte und haben den wagen an den go-e- angeschlossen. er hat auch brab angefangen zu laden.
da wir ja aus diesem forum wissen, dass beides gleichzeitig nich tgeht, habe ich die ladung dann per app unterbrochen (auf zeitprogrammierte ladung gestellt) und dann die klimatisierung gestartet, um die kiste aufzutauen.
ätsch, geht leider nicht, akku zu nierid. d-h- auch mit ANGESTECKTEM 11KW KABEL kann der wagen dann nicht vorheizen!!!!!! ich musste also freikratzen.
das ist sowas von traurig....
habe sowieso händlertermin im feb. wegen neuprogrammierung aller steuergeräte wegen meines hohen verbrauchs und zur doku gegen peugeot.
bin mittlerweile ziemlich enttäuscht.
heute morgen den berg bei uns runter die 7km schon verbrauch > 20kw. da rollt er nur, man muss quais kein "gas" geben. klar, sitzheizung und gebläse an, aber das kann es wirklich nicht sein.
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2383
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 873
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 888
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1190
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 654
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
