USB-Anschluss - Möglichkeiten
- FranzKlein
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage in die Runde der bereits erfahrenen Corsa-Fahrer...
Ich habe heute mal die Möglichkeit getestet, vom Smartphone Google Maps auf das Autodisplay zu übertragen, was einwandfrei geklappt hat. Allerdings finde ich es blöd, dass man hierfür das Smartphone über den USB-Port anschließen muss. Ich habe meine gesamte Musik als mp3 auf einem Stick, den ich ja bei einer Navigation nicht verwenden kann.
Wäre ein USB-Hub eine Lösung oder geht das nicht? Hat das schon jemand probiert?
Gibt es andere Lösungen, um gleichzeitig zu navigieren und Musik vom Stick zu hören?
Seit 20.01.22 nicht mehr im silbernen Corsa-e F unterwegs! Jetzt: Insignia B.
Re: USB-Anschluss - Möglichkeiten
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Alternativ die MP3s auf eine Speicherkarte und die ins Smartphone.
USB Hub wäre natürlich ein Versuch wert, aber glaube nicht dass das funktioniert. Bei Android Auto wird die Kontrolle über Infotainment Input und Bild-/Tonausgabe an das Smartphone abgegeben, da werden eigene Infotainment Aps vermutlich nicht parallel funktionieren. Aber ausprobieren kann man das natürlich mal.
Theoretisch könnte man auch mit einem OTG Kabel den Stick direkt an das Smartphone stecken. Aber ob und wie das gleichzeitig funktioniert oder ob nicht doch eine große Speicherkarte billiger wäre, keine Ahnung.
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Den Satz hab ich in der Anleitung auch gesehen, scheint mir aber so eine "we cover our asses" Floskel zu sein.
Ich hab bei mir gerade mal was ausprobiert, was als Workaround funktionieren würde: Besorg dir einen Mediaplayer für Android, der Android Auto unterstützt. Dann kannst du von dem aus Musik abspielen (die Musik muss dann eben auf deinem Smartphone drauf sein), während du die Navigation verwendest.
Ich habe es mit Mediamonkey ausprobiert, tut aber sicher auch jeder andere Player mit Android Auto Unterstützung.
Dass der Corsa-e nur einen einzigen USB Port hat, ist schon ein bisschen mikrig (Ja, es gibt bei einer der Sonderausstattungen noch zwei USB-Ports für die hinteren Passagiere, die sind aber nur fürs Laden).
- FranzKlein
Auf die Idee, mal in die Anleitung zu schauen, bin ich nicht gekommen. Weil ich wohl davon ausging, dass dazu eh nichts drinsteht.
Für mich ist das schon mal ein Schwachpunkt, dass Navifunktion übers Handy und Musik von USB nicht gleichzeitig funzen. Finde ich nicht zeitgemäß. Vielleicht will man dadurch die teureren Geräte mit eingebautem Navi verkaufen. Blöd ist, dass man solche Dinge im Vorfeld nicht klären kann. Fragen bzgl. USB vor Lieferung des Autos konnte mir beim FOH niemand beantworten.
Das hat weniger was damit zu tun, was Opel verkaufen will, sondern wie Android Auto funktioniert.
Wie gesagt, das ist ein System, dass mehr oder weniger die Kontrolle über das Infotainment übernimmt. Du kannst ja auch nicht über einen Bluetooth Lautsprecher Musik von zwei Handys gleichzeitig laufen lassen. Oder auf dem Fernseher das Bild eines TV Senders zum Ton des angeschlossenen BluRay Player laufen lassen. Das ist hier ein äquivalentes Prinzip. Es müsste also vom Betriebssystem des Infotainments aktiv regelt werden, wie es die Audiostreams zusammenmischt.
Ergänzung: es gibt tatsächlich einige Berichte, bei denen das eingebaute Radio noch mit AA funktioniert. Also evtl müsst das mal jemand beim Corsa testen, ob Radio dabei funktioniert.
Zuletzt geändert von Joey am Mo 23. Nov 2020, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Infotainment“
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 944
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3012
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1964
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1487
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
