Service-/Engineering-Menü im Infotainment System
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Servus,
normalerweise gab es bei älteren Opel Modellen immer die Möglichkeit durch eine Tastenkombination in einen Service- oder Engineering-Mode zu gelangen, der einem eine Liste von zusätzlichen internen Messwerten liefert.
Kennt jemand die Tastenkombination beim Corsa-e ???
Bisher hab ich nur festgestellt, dass des einmal Piepst, wenn man die Auto-Symbol-Taste am Infotainment 10s hält... das ist bestimmt der erste Schritt
Re: Service-/Engineering-Menü im Infotainment System
- Mr.Twister
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Da es ja jetzt Peugeot basiert ist, hab ich mal nach deren System gegoogelt und folgenden Beitrag gefunden: Hacking NAC Peugeot
Dann hab ich mal rumgespielt und für das Navi Pro die entsprechende Taste gefunden. Den Fahrzeug/Systemknopf muss man relativ lange (10s) gedrückt halten, erst beim loslassen(!) öffnet sich dann folgendes: Um jetzt bestimmte Sachen abzurufen, muss man immer zwei Codes eingeben.
Eine der Anfragen bestimmt die Art der Informationen und der zweite bestätigt die Anfrage (1122). Außer die Spy-Logs, die gingen mein ich auch direkt.
In dem Link gibt es auch eine Sammlung von Codes:
1111 Spy log generation
1130 Information about amplifier, battery etc
1133 Information about radio / received / freq
1134 Information on satellites and services
1135 TomTom version
1136 Information about WiFi devices
1137 current user status, temp.
1138 Linux, USB, processor utilization
1139 GPU memory load
1140 Connection status WiFi, tethering, Bluetooth, etc.
1141 Connected USB devices
1142 ATB connection
1143 no information without serial connection
1144 tone becomes quieter
1145 Provider status, SMS status
1146 Download status
Um z.B. die Linux Informationan anzuzeigen, muss man folgendes machen:
1138 eingeben, bestätigen mit grünem Haken
1122 eingeben, bestätigen mit grünem Haken
Die Spy Logs kann man übrigens auf USB kopieren (was auch immer da drin steht): Interessant ist auch folgendes: Unter 1140 kriegt man auch die aktiven Telematik Dienste angezeigt: Darunter ist Speech. Also eventuell wird tatsächlich eingebaute Spracherkennung mit einem Onlinedienst verknüpft (also im Prinzip wie alle bekannten Sprachdienste wie Alexa, Siri und OK Google funktionieren)? Betrifft aber meines Wissens nur die 10" Pro Variante, die eine eigene Sprachsteuerung hat.
Interessant ist jetzt, ob jemand den Code für die E-spezifischen Informationen herausfindet, falls das hier mit zusätzlichen Codes integriert wurde.
Das ist alles hier ist natürlich ohne Gewähr und wer hier was ausprobiert, macht das selbstverständlich auf eigene Gefahr.
1135 TomTom version
1142 ATB connection
Zuletzt geändert von Joey am Mi 23. Sep 2020, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Die Datenrate steht doch oben im Display. Zwar nicht unbedingt Normgerecht aber man kann das schon interpretieren. Beruhigens das dort kein UMTS steht , denn das wird demnächst abgeschaltet. GSM wird uns noch sehr lange erhalten bleiben und damit euch EDGE.
NotYet
@MCCornholio
Da hab ich schlechte Nachrichten: viewtopic.php?f=317&t=60762
Nur EDGE, HSPA und HSDPA. Also nach der Abschaltung nur noch EDGE. Laut Konformitätserklärung kann die Hardware auch gar kein LTE:
Ja sag ich doch. UMTS wird abgeschaltet und GSM bleibt. EDGE basiert auf GSM. Und HSPA und HSDPA sind UMTS Techniken.NotYet hat geschrieben: ↑ @MCCornholio
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Hmm, beim 7-Zoll-Infotainment ohne Navi scheint das nicht zu funktionieren. Wenn man den Softkey mit dem Auto-Symbol mehrere Sekunden drückt, kommt zwar ein Bestätigungston und einige Sekunden später noch ein zweiter, aber ansonsten passiert nichts. Es öffnet sich kein Hersteller-Modus-Menü, in dem man etwas eingeben könnte. Weiß jemand, wie das beim kleinen Infotainment geht?
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
Zurück zu „Corsa-e - Infotainment“
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Infotainment schaltet dauernd auf EV Menü und Heizung geht an und aus
Antworten: 14von Lawrence » Mo 8. Jan 2024, 17:21 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1039
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 14. Jan 2024, 13:19
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 591
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 882
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
EV Menü im Setup
von Kona2020HP » Sa 21. Okt 2023, 21:10 » in Kona - Infotainment - 0
- 837
Letzter Beitrag von Kona2020HP
EV Menü im Setup
