Gleichstrom Ladung nur 80 % der möglichen Leistung ?
Hallo !
Ich war vorhin an einer Gleichstromladesäule mit Max. 160 Kw .
Temperatur 19 Grad , Auto warm von der Fahrt auf der Autobahn , Batterie noch 28 % .
Folgende Beobachtung : Säule zeigt einen Balkenwert , der auf 80 % begrenzt ist .
Ladung beginnt mit 63 Kw , Säule gibt 80 Kw vor
Nach kurzer Zeit , 50 % im Akku gibt die Säule 60 Kw vor , Ladeleistung aber nur 52 Kw
Dann bei 70% sagt die Säule 48 Kw , Ladeleistung nur 39 Kw !?
Nagelt mich nicht jetzt auf genaue Kw Angaben fest , aber
jetzt im Nachhinein habe ich den Eindruck , dass bei unserem Auto die Ladeleistung um Faktor 0,8 begrenzt ist .
Ist das möglich ? Kann man das einstellen ?
Kann das einer von Euch erklären ?
Danke und Grüße von Heinz !
Ps.: An den anderen Säulen standen ein Audi und ein Tesla , die deutlich über 100 Kw zogen !
Re: Gleichstrom Ladung nur 80 % der möglichen Leistung ?
ElectricOrange
Beim DC-Laden sagt das Auto der Säule, welche Spannung und Stromstärke es gerne hätte. Die Säule hat da nichts mitzureden, außer natürlich was ihre Grenzen angeht, mehr als sie kann liefert sie halt nicht, egal was das Auto sagt.
Daher ist das Auto auch nicht begrenzt, sondern fordert halt nicht mehr von der Säule an, als du gesehen hast. Wahrscheinlich ist die Darstellung auf der Säule so ausgelegt, dass immer eine vernünftige Skala gewählt wird, damit der Citigo der noch 10kW zieht überhaupt einen Ausschlag sieht Das sah dann vermutlich wie eine Vorgabe von der Säule aus.
Die Ladekurve klingt für einen Corsa mit Akku <20°C plausibel. Der Akku erwärmt sich beim Fahren kaum, so dass man beim ersten Laden grob von der Mitteltemperatur der letzten 24h als Akkutemperatur ausgehen kann. Der nächste Ladevorgang wäre dann vermutlich etwas schneller gewesen, weil beim Laden richtig Wärme im Akku entsteht.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Na ja , auf dem Display der Säule waren immer die o.g. Werte vorgegeben und mit einem roten Strich auf einem Balkendiagramm markiert , aber der Corsa hat immer nur Faktor 0,8 von der Vorgabe gezogen !
Deshalb halt meine Frage ob das so eingestellt ist , oder so eingestellt werden kann ?
Gruß Heinz !
Gruß Heinz !
Bitte teilt mir Eure Ladeerfahrungen mit .
Ich bin heute 70 km Landstrasse gefahren , um dann eine enbw Ladesäule mit 120 KW , DC CCS , anzusteuern .
Auto hatte noch 13 % in der Batterie .
Anfangs , Nach kurzer Zeit mit 67 Kw geladen .
Dann bei 30% Batterieladezustand auf 56 Kw begrenzt .
Dann bei 46 % wieder kurz mit 67 Kw geladen .
Um dann bei 50 % Ladezustand wieder auf 48 Kw zu begrenzen .
Ich habe dann abgebrochen .
Ist das Ladeverhalten normal !? Hat das von Euch auch schon so beobachtet ?
Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit !
Gruß Heinz !
Gruß Heinz !
ElectricOrange
Ja, das ist normal. Beim Laden wird der Akku warm. Mit zunehmender Temperatur kann er höhere Ladeströme ab und wechselt dann auf eine höhere Ladekurve (das war etwa der Wechsel den du bei 46% gesehen hast). Trotzdem hat auch die höhere Ladekurve die Abstufung und wird dann mit zunehmendem Ladestand die Leistung wieder absenken.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1121
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2310
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 484
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 101von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 101
- 6196
Letzter Beitrag von bm3
Do 25. Apr 2024, 21:01
