CCS Laden defekt
CCS Laden defekt
Erst mal hallo zusammen!
Ich habe seit rund 4 Wochen meinen neuen Corsa-e First Edition, bin im Prinzip auch ganz froh darüber und freue mich dass es ein solches Forum gibt!
Leider hatte mein Auto von Anfang an ein Ladeproblem. Während das AC-Laden mit dem Universal-Ladekabel (= Juicy Booster) mit 11 kW problemlos funktioniert, ging das DC-Laden an CCS überhaupt nicht. Das Auto konnte offenbar nicht ordentlich mit der Ladesäule kommunizieren, so dass entweder gar keine Verbindung zustande kam oder die Verbindung noch vor dem Ladevorgang wieder unterbrochen wurde. Hab ich an zig CCS-Säulen ausprobiert.
Mein Opel-Händler hat dann nach einigem Hin und Her und nach Konsultierung und Ferndiagnose durch Opel den OnBoard-Charger ausgetauscht (übrigens wohl eine ziemliche Aktion mit 5h Montagezeit).
Seit letzten Freitag weiss ich: die ganze Aktion hat nichts gebracht, das Problem besteht unverändert weiterhin. Die schienen ziemlich ratlos und haben nochmal mit Opel Kontakt aufgenommen. Ich fahr derweil mit einem Corsa-Verbrenner Leihwagen umher und warte auf Nachricht...
Liebe Grüße,
Christoph
Liebe Grüße,
Christoph
Re: CCS Laden defekt
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Also so rein intuitiv würde ich sagen, der Onboard Charger hat auch mit einem CCS Kommunikationsproblem gar nix am Hut (interessant aber, dass der Austausch immerhin mittlerweile funktioniert).
Bei den Peugeuts gab es das Problem auch gelegentlich und konnte mein ich durch ein Software Update behoben werden.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Wurde schon mal die 12V Batterie abgeklemmt? Bei einigen YouTubern die den Peugeot oder Opel getestet hatten, hatte das geholfen bei CCS-Problemen.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
DAS habe ich mir eigentlich auch gedacht. Aber wenn Opel (also die Zentrale, nicht die arme, leicht überforderte Werkstatt vor Ort) meint dass das was bringt, sollen sie mal ruhig das Ding tauschen. War aber ne Pleite... :-/
Das ist ja eine interessante Info. Hast du da nähere Infos oder Links?
Wäre aber trotzdem seltsam, dass die Software nur bei diesem einen Fahrzeug solche Probleme macht.
Vielleicht könnte ich ja mal der Werkstatt vorschlagen, sich mit der örtlichen Peugeot-Werkstatt kurz zu schließen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Das kann man pauschal nicht sagen. Kommt ganz drauf an, welches Steuergerät die Power Line Communication (PLC) übernimmt. Irgendein Stg im Auto muss ja mit dem DC Lader sprechen. Das kann durchaus der On-Board-Charger sein, die Vehicle Control Unit, ein separates Steuergerät dafür oder wer auch immer...
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
Kurzes Update: nachdem die Werkstatt vor Ort unter Fernanleitung von Opel inzwischen 27 Stunden ebenso rat- wie erfolglos an dem Auto rumgeschraubt hat, wird die Kiste nun nach Rüsselsheim transportiert und dort untersucht. („Die haben da ganz andere Möglichkeiten...“).
Eigentlich unglaublich, was der Werkstattleiter mir so erzählt hat: die Diagnosesysteme schmeißen Fehlercodes, die nirgends dokumentiert sind; die Schaltpläne enthalten doppelte, widersprüchliche Beschriftungen, so dass man nicht erkennen kann was wozu gehört; der Lader wird getauscht und dann direkt wieder als defekt verdächtigt, etc, etc...
Was für ein Murks...
Hört sich für mich normal an. Ich habe das immer drauf geschoben, dass ich in einer <2000 Mann Butze gearbeitet habe. Schön zu hören, dass es bei Opel genauso ist.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, die Werkstatt kann am wenigsten dafür. Eher der Zeitplan und eine schlechte Prioritäten Verteilung in der Entwicklung. Du kannst dir sicher sein in Rüsselsheim werden 1-2 Entwicklungsingenieure abgestellt die die Reparatur begleiten.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 2981
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1393
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 362
Letzter Beitrag von bertl_85
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1294
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
