CCS - Ladeleistung, Umrechnung "km/h" in kW
NotYet
Weil es nervt, dass beim CCS-Laden die Ladeleistung nicht angezeigt wird, dafür aber irgendein komplett sinnloser Wert in "km/h" hat mich interessiert, ob es da einen konstanten Umrechnungfaktor gibt. Um das herauszufinden, bin ich zwischen Säule und Auto hin- und hergetigert und habe ein paar Datenpaare erfasst.
TL;DR: Sieht so aus. x km/h angezeigte Ladeleistung * 0,14 ergibt die Ladeleistung in kW.
Für AC habe ich mir die Mühe noch nicht gemacht, ein erster Blick darauf mit 56km/h bei eingestellten 9kW ergibt aber einen ähnlichen Wert, wenn man eine Effizienz von 0,92 bei 13A zu Grunde legt.
Es wäre jetzt interessant zu erfahren, ob dieser Umrechnungsfaktor konstant ist, oder von meiner vorherigen Fahrweise abhängt. Könnte da mal jemand™ eine Vergleichsmessung durchführen?
Re: CCS - Ladeleistung, Umrechnung "km/h" in kW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Müsste dieser Umrechnungsfaktor von 0,14 nicht direkt am eigenen Fahrprofil hängen?
Also wenn jemand durch ein ungünstiges Fahrprofil einen sehr hohen Verbrauch von 25 kWh/100km hat, dann lädt der auch weniger km/h, umgekehrt lädt jemand mit einem sehr günstigen Fahrprofil mehr km/h rein, weil er pro geladenem kW mehr km raus bekommt.
Wenn ich mich da nicht vollkommen verrechnet habe, müsste die Ladeleistung = (<Verbrauch (in kwh/km)> * <die angezeigte Reichweite>) / <Ladezeit>sein.
Oder umgekehrt müsste sich diese "geladene km pro Stunde" Anzeige berechnen aus Ladeleistung in kW / Verbrauch in kWh/km
Kann das sein, dass du bei einem Faktor von 0,14 gerade einen angezeigten Verbrauch von 0,14 kWh/km, bzw 14 kWh/100km hast? (+- Ladeverluste)
NotYet
Das ist die Frage, das dürfte gerne mal jemand verifizieren.Müsste dieser Umrechnungsfaktor von 0,14 nicht direkt am eigenen Fahrprofil hängen?
Das kann ich allerdings ausschließen, zum Zeitpunkt der Ladung hatte ich einen Durchschnittsverbraucht von 20kWh/100km weil Autobahnetappe. Auch insgesamt liege ich deutlich über 14kWh/100km.Kann das sein, dass du bei einem Faktor von 0,14 gerade einen angezeigten Verbrauch von 0,14 kWh/km, bzw 14 kWh/100km hast? (+- Ladeverluste)
Der Umrechnungsfaktor ist auch nach meinen bisherigen Erfahrungen konstant.
Was ich allerdings nicht verstehe ist die scheinbare Begrenzung der Anzeige auf einen Maximalwert von 500 km/h.
Wenn ich meinen Corsa mit unter 25% SoC an einen Hypercharger hänge, der die Leistung anzeigt, erreiche ich unter optimalen Bedingungen ~95kW Ladeleistung laut Ladesäule. Die Ladegeschwindigkeitsanzeige im Auto zeigt 500km/h. Wenn die Ladeleistung dann ab ca 30% SuC auf 75kW laut Säule sinkt, steht im Autodisplay immer noch 500km/h, was sich ja dann auch dem vorhin genannten Faktor von 0.14 annähert, der für die Angabe 500km/h im Auto ja 70kw Ladeleistung ergeben würde.
Warum limitiert Opel diesen Wert?
Soll hier vielleicht kaschiert werden, dass die maximale angegebene Ladeleistung von 100kW mit dem Fahrzeug in der Praxis (nach meiner bisherigen Erfahrung zumindest) eher selten erreicht wird und stattdessen das Maximum meistens eher um 75kW liegt?
Das Instrument ist digital und 500 stellt keine 2er-Potenz dar, also muss dieser Wert fast künstlich festgelegt worden sein. Warum sollte man so etwas tun?
Ein ähnliches Phänomen gibt es in der Momentanverbrauchsanzeige des Bordcomputers. Diese geht nie über 50kWh/100km hinaus. Auch dafür kann ich beim besten Willen keinen technischen Grund dafür finden.
Ich sehe diese fixen Limits sehr kritisch, weil sie besonders bei Probefahrten zum Teil über die wirklichen Tatsachen hinwegtäuschen.
Aber vielleicht gibt es auch einen nachvollziehbaren Grund dafür. Ich bin gespannt auf weitere Erklärungsversuche.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 972
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1515
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2877
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4188
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 580
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
