Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
Re: Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Doch, das ist ganz normal. Der Zähler rechnet auf allen Phasen zusammen und zeigt dann an was bezogen wird. Wenn du mehr einspeist insgesamt als beziehst, dann zeigt der das an als würdest du einspeisen.
Wenn du dich über meinen Reflink bei Tibber anmeldest, erhalten wir beide 50€ für den Tibber-Store: https://invite.tibber.com/47o9vy5v
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ja genau, so könnte dein Plan aussehen.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Zappi ist aber deutlich teurer als z.B. ein go-e charger. Und wenn ich es richtig sehe, braucht man dort auch noch einen Extra Sensor der die Einspeiseleistung / Bezugsleistung misst. Der Sensor kostet mehr, als ein Raspberry Pi.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Bei Einsatz eines SMA Systems, macht es durchaus Sinn die SMA Lösung zu nutzen:
https://www.sma.de/produkte/ladeloesung ... 74-22.html
Automatische Phasenumschaltung, Netzdienstleistungsschnittstelle und APP Integration inklusive.
Besten Gruß
Simonius
Besten Gruß
Simonius
________________________________________________________________________________________
SMART ED 453 mit 4,6kW Lader
SMA PV Anlage mit "SMART" HOME, 5kWh Batteriespeicher und energiemanagementbasierter Ladesäule
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Wer eine günstige Lösung sucht mit Phasenumschaltung sollte sich mal die easee Wallbox zusammen mit clever-pv.com anschauen.
Die Wallbox kostet ca. 800€ und kann mit clever-pv.com überschüssigen Sonnenstrom laden. Es macht tatsächlich wenig Sinn mehrere 1000€ nur für das Überschussladen zu investieren.
Ich nutze clever-PV zusammen mit dem go-eCharger, das funktioniert auch wunderbar, aber ohne Phasenumschaltung. Es wird in kurzen Zeit Intervallen der richtige Ladestrom eingestellt, sodass praktisch kein Netzbezug vorherrscht.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 703
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 587
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1809
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1353
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 375
Letzter Beitrag von asplenium
