Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
Re: Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
kann man den Corsa-e auch zweiphasig laden? Hat das jemand getestet?
Also bei einer 11kW Wallbox eine Phase abschalten?
Hätte den Vorteil einen Regelbereich von ~2,7...7,3 kW zu haben der für die üblichen(tm) Dach-PV Anlagen gut passen würde.
Bei Umschaltung auf eine Phase mit ~1,4...3,6 kW hätte man dann zwei stark überlappende Regelbereich.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
mein Schwager hat seinen Corsa-e mit 1 phasigem Ladegerät geliefert bekommen. Schließt er ihn an seine Wallbox Pulsar Plus an, fließen bei eingestellten 32A auch 7 KW wie zu erwarten (ich weiß, nicht erlaubt).
Das doofe ist nun, er hat eine Solaranlage und hat die Wallbox auf 6A eingestellt, der Corsa läd aber laut Wallbox trotzdem mit 4,16KW - wie kann das sein wenn er keinen 3 phasigen Lader bestellt hat, was ja auch mit den eingestellten 32A und daraus resultierenden 7KW bestätigt wird?!
Schließe ich meinen MG ZS EV an die gleiche Wallbox an, der auch nur einphasig laden kann, funktioniert alles wie gewollt, heißt:
6A = 1,38KW
16A = 3,59KW
32A = 7,15KW
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Danke!
6A = 1,38KW
16A = 3,59KW
32A = 7,15KW
Danke!
Komplette MG Diagnose und Zugänge vorhanden. Updates von allen Steuergeräten in Berlin,München und Erfurt.
Frau: 2022 MG ZS EV - SR Comfort bestellt 02/22 geliefert 06/22
Mann: 2023 Audi A6 50TFSIe
Baustellenhure: 2003 Fiat Stilo
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Soweit ich weiß wurden eine Zeit lang 3 phasige OBC verbaut obwohl ein 1 phasiger bestellt war. Die sind aber nach oben in der Leistung abgeriegelt. Also max 7 kW. Die Ludolfs bzw. Ali Express hatte zu der Zeit wohl keine einphasigen.
Dein Schwager kann entweder die Wallbox auf einphasig umverkabeln oder umstellen falls sie es kann oder mal ein einphasiges Ladekabel probieren. Dann müsste er mit der Leistung runter kommen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1603 Mal
Auch ein dreiphasiges Ladegerät kann einphasig mit 32 A laden. Es werden dann zwei der drei Gleichrichter zusammen geschaltet.
Jup, das wird dann auch so sein. Meine Eltern haben auch einen Corsa mit 3 phasigem OBC bekommen, der auf 10A pro Phase abgeriegelt ist. Habe die Wallbox auch auf 6A gedrosselt und der Wagen lädt mit ca. 4,2kw. Passt mit der PV Leistung. Bei weniger würde ich den Ladeziegel nehmen und mit 1,8kw laden. Bin gespannt ob mein Corsa auch den 3 Phasigen OBC bekommtChris_XXX hat geschrieben: ↑ Soweit ich weiß wurden eine Zeit lang 3 phasige OBC verbaut obwohl ein 1 phasiger bestellt war. Die sind aber nach oben in der Leistung abgeriegelt. Also max 7 kW. Die Ludolfs bzw. Ali Express hatte zu der Zeit wohl keine einphasigen.
Corsa-e GS Line, Schwarz, Sitzheizung, Lenkradheizung, Park & Go, Juice Booster, Allwetterreifen, Mittelarmlehne
Seit September 2022 elektrisch unterwegs
&Charge 10km frei: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=KDXHZZ
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Wenn dein Schwager 1-phasig PV-Überschuss laden will und das an der Wallbox nicht umstellen kann, ist das tatsächlich doof. Ansonsten kann er sich aber eigentlich freuen, denn:
- Er kann an dreiphasigen 11kW Wallboxen / Ladesäulen mit bis zu 7,4kW laden
- Evtl. findet sich irgendwann eine Moglichkeit, die sofwareseitige Limitierung auf 7,4kW aufzuheben. Dann hätte dein Schwager den 3-phasigen 11kW Lader quasi umsonst bekommen. Wobei es beim Corsa eigentlich nur 10,1 bis 10,4kW sind, aber das ist ein anderes Thema.
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 599 Mal
Naja, ich habe (mindestens) einen Kunden, dessen corsa mit der Phasenlimitierung des go-eChargers zurecht kommt, incl. der (ggf. mehrfachen) automatischen Umschaltung durch meine App bei der PV-Überschuss-Ladung.
Ich danke euch allen für die Antworten! Wir werden die Wallbox auf einphasig umklemmen und dann schauen was er macht.
- Hat sich bedankt: 816 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Wir laden tagsüber nur per Schuko (10A), dass schafft auch eine "kleine" PV alleine und ohne zusätzlichen Netzbezug.
VG,
MG
VG,
MG
min. 90€ THG Quote sichern & THG Ladeprämie 0,045€ kWh -> https://elektrovorteil.de/ref/THGladen // 50€ Guthaben TibberShop -> https://invite.tibber.com/in0b54kp Whut? Dynamische Strompreise? google: stromampel
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 863
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 659
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
Antworten: 7von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 746
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mi 29. Mai 2024, 18:29
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 828
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 742
