Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Re: Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Keine Ahnung. Ich hab ein Stück Holz in der Fahrertür liegen was ich in solchen Lagen immer sofort aufs Bremspedal klemme, ich hab es noch nie ausprobiert ob er an CCS nicht abschalten würde. Ich brauch das allein schon für den improvisierten dog mode (Fahrerfenster runter, Absperrtaste drücken, Fahrerfenster hoch -> Hund sitzt mit Klima im ladenden Auto - bei Rückkehr mit mechanischem Schlüssel von außen aufschließen).
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Da der Corsa ja das gleiche System wie mein Combo. Deshalb:
Wenn man beim Laden das Auto anschaltet, bleibt dieser Modus ewig an. Es ist nicht READY, weil das Auto ja mit eingestecktem Stecker nicht fährt. Die Klimaanlage läuft. Das Licht ist aus. Die 230-V-Steckdose ist aus! Am Zigarettenanzünder liegen 13,5 V an. Was passiert, wenn man in diesem Modus 100 % erreicht, weiß ich nicht.
Wenn man das Auto normal anschaltet ("READY", ohne Laden) geht es nach ein paar Minuten in den Stromsparmodus. Dann gehen 12-V- und 230-V-Steckdosen aus und die Klimaanlage kühlt nicht mehr. Das kann man verhindern, indem man das Bremspedal beschwert (was ich noch nie ausprobiert habe). Oder man schließt den Fahrergut, tritt die Bremse, wählt kurz eine Fahrstufe und dann wieder P. Wenn man nun weder den Gurt öffnet noch die Fahrertür, bleibt das Auto ewig in READY: mit Licht, mit Klimaanlage, mit 230 V und mit 14,4 V am Zigarettenanzünder.
Zurück zum Thema: Mein Auto lädt üblicherweise unabhängig davon ob ich es vor dem Anstecken anlasse oder ausmache. (4x wollte es aber auch nicht laden.)
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Genau das interessiert mich:
einfach mit dem Startknopf anschalten, oder muss man dabei auch die Bremse gedrückt halten?
Corsa-e Elegance, schneeweiß, EZ: 11/2020
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ohne Bremse nutzt er nur die 12V-Batterie, die HV bleibt - ohne Laden - aus. Mit Bremse aktiviert er den Fahrzustand, also das HV-Relais wird aktiviert.
Beim Laden wird wohl eine Blockade geschaltet, die das Fahren verhindert (habs noch nicht probiert ). Das HV-Relais ist an; es muss ja Strom in die Fahrbatterie. Damit wird auch das 12V-System versorgt. Es ist quasi ein Fahrmodus light mit (vermutlich!) blockiertem fahren.
Wenn du also gerade lädst, sollte der einfache Druck auf den Motorsystemschalter genügen.
- Corsa-e1171
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ok, ich hab mich wohl nicht präzise genug ausgedrückt, mangels Erfahrung damit.
Ich meinte, startet der Corsa ohne gedrücktes Bremspedal überhaupt, oder muss man beim Starten trotzdem auf kurz die Bremse treten.
Aber das ist ja jetzt geklärt
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
Letzter Beitrag von FM500 « Sa 11. Mai 2024, 13:37Antworten: 14
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » Mi 1. Mai 2024, 17:48 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 770
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6515
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2746
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Laden schaltet plötzlich aus.
Antworten: 20von jaybee » Di 16. Apr 2024, 00:40 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 20
- 821
Letzter Beitrag von jaybee
Mi 8. Mai 2024, 15:49
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1310
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
