Reichweite bei Kälte
Re: Reichweite bei Kälte
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Sitz- und Lenkradheizung sollte man beim eAuto Kauf nach Möglichkeit immer mitbestellen, denn eine direkte Körperheizung ist wesentlich effizienter als jegliche Luftheizung.
Unsrer beiden eAutos (siehe Signatur) wurden aus genau diesem Grund so konfiguriert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich hatte am WE eine längere Fahrt. Mit kürzerer Reichweite habe ich absolut gerechnet (ich bin da tatsächlich ganz pessimistisch von -30% ausgegangen. Das sah auch ziemlich danach aus).
Aber das mit der Ladeleistung nervt tierisch. An Ladern, die >=100kW können, hab ich mit Glück vielleicht mal 80kW gehabt, dann aber auch nur kurzzeitig. Meistens waren es dann nur 50KW.
Da stellt man sich dann drauf ein: Hm, im Winter muss ich halt öfter laden, und dann kommt noch oben drauf: Im Winter muss man auch viel länger laden (quasi doppelt so lang, wenn man nur 50kW aus dem Lader ziehen kann)
Das war sehr unterschiedlich: Mal war's bei 5%, mal hab ich ihn schon bei 30% angesteckt. Das hab ich mir jetzt aber leider nicht genau gemerkt, wann er besonders schlecht geladen hat, und wann besonders gut, also was da die Restladung war.
Ihn auf 5% runter zu fahren, finde ich super unangenehm, da zeigt er mir als Restkilometer ... ganze 2km an.
Ist das bei euch auch so?
Das verstehe ich jetzt nicht, warum lädt er denn dann schneller? Ich dachte, der Wohlfühlbereich eines Akkus ist bei 20% - 80%. Beim Corsa ist das obere Ende jetzt nach meiner Erfahrung auch etwas niedriger, ab 75-76% scheint der auch bei AC schon ein Stückchen zu drosseln. Mit DC habe ich bisher halt nahezu keine Erfahrung.
Ist der Bereich beim Corsa, bei dem er mit DC schnell lädt, etwa bei 5% - 20%, dann drosselt er schon wieder? Oder hat die Anfangsladung des Akkus einen Einfluß auf die gesamte Ladeperformance? Wenn ja, warum?
Fastned hat die Ladekurve des Opel Corsa-e (und äquivalente) wie folgt ermittelt:
Um diese nahezu optimale Ladekurve zu erhalten darf allerdings auch die Batterietemperatur nicht winterkalt sein. Bei aktuellen 0° bis 8°C Batterietemperatur ist diese Kurve tatsächlich gedeckelt bzw. abgeflacht.
Wenn man mal die im Verlauf der DC-Ladung ansteigende Batterietemperatur (durch Eigenerwärmung bzw. Batterieheizung) und die damit resultierende höhere Ladeleisrung außer Betracht läßt, hat der Ladestart SOC keinen Einfluß auf die Ladeleistungskurve.
(Ich werde mit unseren Corsa-e, wenn die Batterie demnächst leer gefahren ist, mal eine DC Ladung mit kalter Batterie per OBD graphisch auswerten).
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 26. Jan 2021, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich selbst habe noch nie unter 40% SoC per CCS geladen.
Das Maximum was ich über CCS erreicht habe waren laut Tronity 86kW an einem 75kW Lader mit 44% SoC. Das war aber nicht bei Kälte. Letzte Woche hatte ich eine kurze Spitze von 36kW bei 71%.
Dann 30kW bis 80% und am Ende nur noch 10kW.
Zuletzt geändert von Maxus1 am Di 26. Jan 2021, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Corsa-e seit Juli 2020
Die x-Achse deiner Graphen ist der SOC in %, die y-Achse die Ladeleistung in kW.
86kW an einem 75kW Lader?
die Ladesäule hatte unter Garantie mehr als 75kW.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 26. Jan 2021, 09:37, insgesamt 2-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1237
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1129
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1275
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2333
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1333
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
