Batteriekapazität Facelift
Re: Batteriekapazität Facelift
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Ja OK, man kann einfach nur 1 Phase an die Wallbox anschließen, z.B. für eine optimierte Solar-Nutzung. Aber das würde ich so ja dann nicht als 11kW-Wallbox in meine Preisliste schreiben. Es ist dann eben nur eine 3.7kW Wallbox. Meine Frage ist eher, ob Peugeot und vielleicht auch Opel künftig immer den 11kW OnBoard-Charger einbauen? Denn so würde ich die Peugeot-Preisliste interpretieren.
Opel Corsa Electric seit 04/2024...
Referral Promotion Code für OVO App (Bonnet): RJWZVG bringt üblicherweise 9€ für Geworbene und Werber... bei https://bonnetapp.page.link/qdpe
Bedingungen können sich jederzeit ändern.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
In der neueren Preisliste aber wieder 51 kWhDeHa hat geschrieben: ↑ Jetzt kommt's dicke:
Peugeot schreibt in der Preisliste beim 208 54 kWh Kapazität!
https://www.peugeot.de/content/dam/peug ... 1.2023.pdf
https://www.peugeot.de/content/dam/peug ... te_208.pdf
Meine Theorie ist: Man wollte ursprünglich überall 54 kWh brutto verbauen, aber hat sich dann dagegen entschieden, entweder aus Platzgründen oder weil man "den Kleinen" (Corsa/208) keine größere Reichweite geben wollte als "den Großen" (Astra/308). Das passt auch zu dem was in der EV-Database zu den verbauten Batteriepacks steht: Beim Corsa 96 Zellen, beim Astra 102. In den 6 fehlenden Zellen stecken genau die drei fehlenden kWh.
https://ev-database.org/de/pkw/1942/Ope ... ric-51-kWh
https://ev-database.org/de/pkw/1792/Opel-Astra-Electric
Die 100kW Facelift Modelle haben den alten Motor und die alte Batterie also 50 brutto, 46 netto.
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
Ich habe jetzt eine Tageszulassung des facelift corsa electric mit der kleinen Batterie bestellt. Gab immerhin mehr als 15000€ Rabatt auf den hohen Listenpreis. Das schien mir dann akzeptabel. Ich vermute mal, bald wird Opel irgendeine Neuerung präsentieren und versucht deshalb die aktuellen loszuwerden. Dafür spräche auch, dass der Konfigurator bei Opel mal wieder seine Dienste verweigert. Und meine Versuche, irgendwas konkretes zum angekündigten Sondermodel Corsa "Yes" zu erfahren verliefen bei allen Händlern im Sande. Und auf der Homepage stand immer nur "Händler kontaktieren"...
Und Fragen zum leistungsstärkeren GS-Modell wurden immer nur mit "sowieso nicht lieferbar" beantwortet...
Dabei finden sich umgekehrt z.B. auf youtube oder Auto-Webseiten ausschließlich Tests des GS-Modells. Das "normale" facelift-Modell wird nirgendwo getestet.
Ist die Ladegeschwindigkeit denn irgendwie verändert worden beim facelift? Und gibt es ein Ladekabel (das dann auch zum 3 Phasen-OnBoardCharger passt) mit dabei? Fragen über Fragen...
Hätte ich auch so gemacht, die Rabatte die man aktuell für das 100kW Modell bekommt sind top. Der geringere Verbrauch und die 50km Reichweite beim GS sind zwar nett, aber den Aufpreis nicht wert. Und wie du ja schon schreibst, lieferbar ist er zurzeit ohnehin nicht. Ich denke Stellantis braucht gerade alle 115kW Motoren für Astra, 308 und Co.
Die 100kW-Facelift Variante hat ja dieselbe Batterie wie das Vor-Facelift, also ich denke nicht dass sich da etwas an der Ladeleistung / Ladezeit geändert hat. Opel hat allerdings in den letzten Jahren immer wieder an der Ladekurve geschraubt. Also ältere Videos (2020/21) in denen die Ladeleistung getestet wurde bilden nicht unbedingt den aktuellen Stand ab. Die Veränderungen sind nicht die Welt aber schon spürbar. Gerade bei höheren Ladeständen und warmer Batterie geht etwas mehr.
Als Ladekabel liegt meines Wissens standardmäßig nur ein Notladeziegel für Schuko bei. Aber da am besten nochmal beim Händer nachfragen.
Ist denn die Batterie aktiv geheizt und/oder gekühlt? Gegenüber meinem aktuellen Skoda Citigo kann das Laden ja nur besser werden... ich schätze 3x so schnell für CCS. Der Citigo hat ja nur unter extrem günstigen Bedingungen, für wenige Minuten mal 38kW aufgenommen... Durchschnittsleistung selbst beim Laden bis unter 80% meist nur bis 26kW. Und beim zweiten oder gar dritten Ladevorgang an einem Tag wurde es immer langsamer... So gerne ich den Citigo gefahren bin, beim Laden auf längerer Strecke hat er keine Freude bereitet.
Ja ist aktiv geheizt und gekühlt. Manuell vortemperieren kann man allerdings nicht. Geheizt wird, wenn die Batterie unter 15°C hat und mehr als 20 kW Leistungsabgabe erfolgt. Das ist auf der Autobahn eigentlich immer der Fall.
Für die max. Ladeleistung reichen 15° Akkutemperatur aber noch nicht. Mehr Temperatur bekommt man v.a. durchs CCS-Laden. Ich fahre ihn auf Langstrecke daher wenn möglich vor dem ersten Ladestopp ziemlich leer, dann legt er i.d.R. schon mit 60-80 kW los und bringt damit auch ordentlich Temperatur in den Akku. Beim zweiten Mal Laden zieht er dann am Anfang die vollen 100kW Ladeleistung. Oben raus wirds natürlich weniger, ich habe aber schon bis 85% über 40 kW gesehen.
Aktiv gekühlt wird die Batterie auch. Am Kühlergrill gibts dazu das "Active Aero Shutter" mit dem der Luftstrom gesteuert wird. Scheint gut zu funktionieren, mir sind jedenfalls keine Berichte bekannt, dass die Ladeleistung mal wegen Überhitzung der Batterie gedrosselt worden wäre.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Kann ich so bestätigen. Ich bin im letzten Jahr quer durch Deutschland gefahren an einem der heißesten Tage, bei Lufttemperaturen um die 38°C. Der Akku hat beim Laden immer 41°C Spitze erreicht und war nach 20 Minuten Fahrt wieder bei 31°C. Die Ladekurve war die ganzen 700km lang das, was maximal möglich ist.Winchester hat geschrieben: ↑Scheint gut zu funktionieren, mir sind jedenfalls keine Berichte bekannt, dass die Ladeleistung mal wegen Überhitzung der Batterie gedrosselt worden wäre.
- Hat sich bedankt: 1731 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Der bisherige Akku bei Corsa-e, Mokka-e, Peugeot e208, etc. mit dem 100kW Motor hat rund 43 kWh netto (nach dem BMS Update) und 50 kWh Brutto mit dem 100kW Motor.
Die neueren Ausführungen mit dem 115kW Motor haben dieselbe Zellenanzahl, aber eine neue Zellchemie mit 51kWh netto und 54kWh brutto.
Alle haben Akkuklimatisierung (Heizung ohne direkter Eingriffsmöglichkeit durch den Fahrer und ohne automatischer Vorheizung bei Anfahrt einer Schnellladesäule), und Kühlung).
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1653
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1238
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 2059
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1571
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1853
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
