Mein Corsa jauelt
Mein Corsa jauelt
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo, letzte Woche habe ich meinen Leaf gegen einen mondsteingrauen Corsa-e eingetauscht. Der Leaf war ein sehr ruhiges Auto man hörte den Motor meistens nicht, der Corsa hingegen heult zeitweise wie ein PKW, der im Rückwärtsgang ein Rennen fährt. Dieses Singen des Getriebes, das man normalerweise nicht hören sollte, wenn ein schraegverzahntes Reduziergeriebe verbaut worden ist, nervt mich. Wenn ich versuche im Stadtverkehr eine Geschwindigkeit zu halten (z.B. 50km/h) tritt es besonders stark in Erscheinung. Wenn ich den Wagen bei bei ebener Strecke und etwa 50km/h in den Neutralmodus schalte wird es noch schlimmer. An der Inverterelektronik liegt der Fehler nicht (die sollte ja im N-Modus abgeschaltet sein), bleibt meiner Meinung nach nur ein Spiel im Reduziergetriebe. Ich war schon zweimal beim Händler und habe das Geräusch vorgeführt, aber leider haben auch die anderen Corsas die wir dann ausprobiert haben den gleichen Sound. "Das ist bei dem Wagen so! Da werden wir nichts machen können. Versuchen Sie das
Geräusch zu ignorieren." Ich bin echt an gefressen. Habe ich eine Klatsche oder ärgert sich sonst noch jemand. Kann man das Spiel mit dickem Gertiebeoel in den Griff kriegen?
Re: Mein Corsa jauelt
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3094 Mal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Mein erster Renault Kangoo ZE hat so ein Geräusch bei etwa 30000km entwickelt, mit dem Ergebnis, das Renault den Conti Motor getauscht hat als Garantiefall. Jetzt bei 110000km fängt er wieder an aber nicht ganz so laut. Mein zweiter Kangoo ZE von der französischen Post hat das Geräusch erheblich lauter seit ich ihn besitze. Der hatte beim Erwerb 60000km gelaufen und wohl noch den ersten Motor. Das ist bei dem Auto so laut, das es spätestens in einem Tunnel richtig nervig ist.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Das Geräusch wie eine "anfahrende Straßenbahn" hab ich auch, fällt mir aber erst im Bereich von 30-40 km/h auf, meine Freundin findet das auch relativ cool
Ob es das AVAS ist, keine Ahnung. AVAS schaltet sich erst bei Schrittgeschwindigkeit ein und klingt wie ein etwas schleifender Motor. Aber hört man vom Fahrersitz mit offenem Fenster auch nur sehr leise.
Ich meine nicht den AVAS-Sound und auch nicht das Geräusch beim Beschleunigen, sondern das Jaulen wenn man versucht den Wagen mit wenig Energie auf konstanter Geschwindigkeit zu halten. Das hört sich bei mir so an https://www.stormy.de/nextcloud/index.p ... sMAaDoAyyo . Keine Ahnung ob das normal ist. Weder mein alter Leaf noch Zoes, Ioniqs und e-ups die ich bisher gefahren bin machen solche Geräusche.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@egrot Dieses Geräusch war bei unserem Probefahrt Corsa-e nicht vorhanden,
Was mir jedoch bei der Corsa-e Probefahrt (im Vergleich zu meinem Ampera-e) aufgefallen ist, daß der Antrieb ohne Last deutlich singt. Möglicherweise sticht dieses Antriebssingen heraus, da beim Corsa-e die Außengeräusche deutlich besser gedämmt sind.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Ich habe das Getriebegeräusch sowohl beim Vorführer gehabt als auch jetzt bei meinem Auto (hab es gestern abgeholt). Ja, könnte durchaus leiser sein. Vor allem, wenn der Motor zwischen Antrieb und Schubbetrieb pendelt, hört sich das komisch an. Aber übermäßig störend finde ich es nicht. Ich denke, man gewöhnt sich recht schnell daran.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
Zurück zu „Corsa-e - Antrieb, Elektromotor“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 10871
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1059
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1972
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1167
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
