Fahrruckler durch Klimaanlage/12V-Batterie/"Testbremsung"?
- Danke erhalten: 7 Mal
Mir ist es nun schon 2x bei sehr langsamer Fahrt auf einem Parkplatz passiert, dass ich (gefühlt unter dem Fahrersitz) ein seltsames Geräusch (ähnlich der Feststellbremse) höre und dabei einen kurzen, aber deutlichen Abfall der Antriebsleistung spüre.
Da es beide Male bei stark arbeitender Klimaanlage war, vermute ich, dass in dem Moment vielleicht die 12-Volt-Batterie ihren Ladestart hatte.
Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht oder kann fachkundig erklären, wodurch der Ruckler ausgelöst wird?
Zuletzt geändert von Franz Reich am Mo 16. Aug 2021, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fahrruckler durch Klimaanlage/12V-Batterie?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich hatte ein ähnliches Verhalten auch schon ein paar mal, aber so selten und sporadisch dass ich mir nicht sicher war, ob es doch nur eingebildet ist. Tritt wie gesagt rein zufällig und kurz nach dem Start bei niedrigen Geschwindigkeiten und geringer Last (nahe Segeln) auf. Für mich fühlt es sich aber so an als würde das Auto keine Antriebsleistung wegnehmen sondern nur ganz leicht die Bremse betätigen. Quasi ein leichter Bremstest von ein paar Sekunden.
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ja, du hast recht, es könnte auch ein kurzes Bremsen gewesen sein. Schön, dass ich nicht der einzige bin.Winchester hat geschrieben: ↑ Ich hatte ein ähnliches Verhalten auch schon ein paar mal, aber so selten und sporadisch dass ich mir nicht sicher war, ob es doch nur eingebildet ist. Tritt wie gesagt rein zufällig und kurz nach dem Start bei niedrigen Geschwindigkeiten und geringer Last (nahe Segeln) auf. Für mich fühlt es sich aber so an als würde das Auto keine Antriebsleistung wegnehmen sondern nur ganz leicht die Bremse betätigen. Quasi ein leichter Bremstest von ein paar Sekunden.
OK! (Wobei sie auch dann einen Effekt auf die Leistung haben könnte, oder? Aber ich würde jetzt ohnehin eher in Richtung Bremsen weiterforschen ...)
Das ist natürlich denkbar - muss ich beim nächsten Mal drauf achten! Was ich allerdings sicher sagen kann: Ich war nicht so nahe an irgendetwas dran, dass hätte gebremst werden müssen, auch nicht mit der Warneinstellung "fern". Wenn dann müsste es eine Art "Testbremsung" oder ein Fehlalarm gewesen sein.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1727
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2933
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2219
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 754
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
