Fahrwerksklappern
Fahrwerksklappern
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Hallo in die Runde!
Mir ist aufgefallen, dass bei kleinen Schlaglöchern und Verwerfungen ein ziemlich lautes Klappern zu hören ist. Ich höre das nur, wenn ich mit offenen Fenstern fahre, sonst kann ich das im Innenraum nicht hören.
Ich habe die Vermutung, dass es die Verkleidung der hinteren Federn ist. Beim langsamen Überfahren von Speedbumps kommt das Geräusch nämlich erst zustande, wenn die HA federt.
Des Weiteren kommt es teilweise vor, dass an der Vorderachse (EDIT: es war das lockere Teil an der Hinterachse) ein Knacken (knack-knack-knack-knack in unterschiedlicher Ausprägung und Länge) an einer Antriebswelle oder einem anderen sich drehenden Teil zu hören ist, wenn man zügiger durch kurze Wellen oder über Unebenheiten fährt.
Hat das noch jemand oder muss ich da was reklamieren?
Zuletzt geändert von corsä am Do 1. Apr 2021, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fahrwerksklappern
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Das mit der Hinterachse (oder sowas ähnliches) hatte ich auch am Anfang. Bei mir war es folgendes: Da ist so eine Kunststoffabdeckung an der Hinterachse, die bis in den inneren Bereich der Felge reicht. Diese Abdeckung hat sich bei mir am linken Hinterrad mehrfach gelöst, so dass sie herunter hing und bei Straßenunebenheiten gegen die Auswuchtgewichte an der Felge schlug. Zum Befestigen muss man das Teil hoch und nach hinten schieben. Dort sollte es einrasten. In meinem Fall haben die entsprechenden Widerhaken aber nicht richtig gepackt, und das Teil hat sich immer wieder gelockert. Ich habe deshalb zwischen die Widerhaken ein passendes Stück härteren Schaumstoff geklemmt, so dass die fester auseinander gedrückt werden. Seitdem hält es. Ist etwas schwierig zu erklären, vielleicht kann ich bei Gelegenheit Fotos machen. Ah ja: Die Werkstatt wollte mir übrigens weiß machen, die Geräusche seien normal...
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
- Danke erhalten: 17 Mal
Die Abdeckung hat bei mir auch Geräusche gemacht, die ich nur bei geöffneten Fenster hörte.
Als ich meine Bremssättel lackierte sah ich, dass die Befestigungsschrauben fehlten. Mein FOH hat da nachgebessert.
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
- Mr.Twister
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
