Klimakompressor defekt
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Im Nachbarforum wurde das Thema schonmal angeschnitten unter viewtopic.php?f=323&t=88191.
Bei meinem Corsa-e funktioniert schon den kompletten Sommer über die Klimaanlage nicht. Heizen funktioniert, aber kühlen nicht. Ende Juni konnte ich mit viel Glück einen Termin beim FOH ergattern, dort wurde festgestellt, dass der Klimakompressor defekt ist.
Wegen Garantieverlängerung ist der Austausch kostenlos. Das ist schonmal gut.
Also einen frühestmöglichen neuen Termin ausgehandelt und bis dahin sollte auch der Austausch geliefert worden sein.
Diese Woche war es dann endlich soweit, und der Servicemensch beglückwünschte mich schon, dass für mich ein Ersatzkompressor geliefert wurde, andere Kunden würden monatelang warten. Ich sei nicht der einzige Corsa mit dem Problem.
Leider wurde beim Einbau festgestellt, dass ein falsches Exemplar geliefert wurde. Derzeit ist nicht absehbar, wann ich mit einem Austausch rechnen kann. Warten auf Godot.
Ich bin sowas von begeistert. Zum einen, weil der Händler völlig am Anschlag ist und man das den Mitarbeitern auch anmerkt. Zum andern, weil Stellantis wirklich ein Problem mit der Qualität und den Lieferketten hat...
Opel Corsa-e Edition seit 20.08.2020
Re: Klimakompressor defekt
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich hatte letztes Jahr einen defekten Klimakompressor. Da lag es wohl an der Verkabelung, so daß es provisorisch geflickt werden konnte. Das war auch gut so, denn der neue Kompressor kam erst nach ca. 4 Monaten.
Opel Corsa-e Ultimate MJ 21.5 (seit 5.11.2021)
Bonnet Referral Code für €9 Guthaben: RQR938
einmalig 10km nach Registrierung bei &Charge
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Bestätigt, dass ohne Klimakompressor das Schnellladen problematisch ist: viewtopic.php?p=2123906#p2123906
Apropos Softwareupdate Rückrufaktion: Das wurde bei mir im Juni aufgespielt und seither habe ich geringere Reku in B und nach jeder Fahrtende ist der Lüfter einige Zeit nachgelaufen.
Seit meinem Werkstattaufenthalt diese Woche läuft der Lüfter nicht mehr nach. Wer weiß, ob schon wieder ein Update vom Update installiert wurde...
Wenn ich nicht ständig in einer kühlen Tiefgarage stände, wäre ich schon lange nervös wegen der fehlenden Akkukühlung.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich kann zwar selbst hier nicht weiterhelfen weil bei mir der Tausch des Klimakompressors über die Garantieverlängerung abgedeckt war, aber im 208e Bereich gibt es eine Liste und dort ist auch ein Eintrag mit 50% Kulanz ... evtl. mal dort nachfragen:
Peugeot e-208 Allure Pack in Faro-Gelb
(Gebaut 05/2021, Gekauft 07/2022)
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Bei mir fing das ganze vor zwei Jahren an. Im Frühjahr hatte ich am ersten warmen, feuchten Tag das Gefühl, dass die Klima nicht so recht tut. Zu Hause das Thermometer in den Schlitz gehängt, Tatsache, 15°C und rotzenfeucht was da raus kam. Die Servicedoku sagt "Die Gebläselufttemperatur muss zwischen 2°C und 10°C liegen.", also ab zu Opel damit. Es fehlten 600 Gramm im Kreislauf und es gab eine Undichtigkeit an einem der Befüllanschlüsse. Ventil getauscht, jut. Das Spiel hatte ich seitdem zwei Mal - mit dem Unterschied, dass der Mechaniker keine Undichtigkeit mehr feststellen und auch mit dem Wasserstoffschnüffler nix finden konnte - bis letzte Woche. Da fiel ihm auf - "Moment, was ist am System bei der Dichtigkeitsprüfung anders als im Betrieb? Richtig, die Gasbuddel hängt am hochdruckseitigen Befüllventil. Das steht also offen und wird nicht geprüft." Er meinte, er hätte sich erstmal vor den Kopp gehauen, und zwar zu Recht, nach dem Ausbau des Ventils:
Das Auto hat da nix zu gesagt. Wenn einem auf die Weise die Anlage also komplett leer geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Kompressor dann vorzeitig verschleißt.
Das war noch das erste Ventil, da werd ich ja nicht der einzige sein bei dem der Dichtring so aussieht.
Es fehlten übrigens 400 Gramm im System, wiederholtes Schnelladen ging immer noch problemlos, auch bei 27°C und einem Thermofenster im Akku von 31°C bis 41°C. Der Termin war rein, weil wir uns vor dem Winter drauf geeinigt hatten, im Frühjahr mal so fürs Ausprobieren nochmal zu messen wie viel im System ist, und siehe da. Wer also eine Funktionseinschränkung bemerkt, bei dem fehlt vermutlich schon deutlich mehr als die Hälfte.
- Danke erhalten: 9 Mal
Genau das Gleiche bei mir, den Wagen heute in die Werkstatt gebracht und soll zu 100% auf Kulanz gemacht werden. Konnte heute Abend den Frosch wieder abholen, da jetzt erstmal das Teil bestellt werden muss. Ich hoffe mal, es dauert nicht, wie von ca. 2-3 Monaten, wieder 4 Wochen, als der Lader getauscht werden musste. Naja jetzt kann ich wenigstens so lange den Wagen nutzen und habe kostenlose Sauna eingebaut
Hoffe mal das war es jetzt gewesen und ich habe Ruhe, zum Glück hat mich die ganze Sache bisher nichts gekostet, aber es geht halt Zeit drauf...
PS: Habe zwar einen Mokka, aber ist ja alles die gleiche Basis.
Opel Mokka-e Ultimate | Grün, mit schwarzem Dach und Motorhaube | 14 - 18 kWh/100
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 987
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
Reichweitenproblem nach defektem Klimakompressor
Antworten: 3von Sonnenmaedchen » Di 13. Jun 2023, 12:51 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 720
Mi 14. Jun 2023, 07:14
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3567
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 680
Letzter Beitrag von mhe1982
- 3063
