OnStar nach dem 31.12.2020
Re: OnStar nach dem 31.12.2020
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe die ganz kleine Hoffnung das mit dem Hummer Electric Launch von General Motors es doch vielleicht wieder Onstar geben wird. Ob unsere Onstar Anbindung dann wieder funktionieren würde bleibt natürlich fraglich. Denn GM braucht natürlich ein dealer, SIM Karte und zentrale um hier Onstar für die Hummers liefern zu können.
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
@Op4o
Du meinst ob es OnStar in Europa wieder geben wird? Träumen darf man ja noch.
Ich würde es nicht zwingend brauchen, denn mein Fahrzeug parkt in Schlüsselreichweite zum Vorklimatisieren im Winter.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Jetzt auch?
Das Gerücht, dass die Abschaltung den Corsa-e schon 2024 betreffen würde, hält sich hier im Forum hartnäckig. Der Blog der das publizierte ist vor 7 Tagen schon zurück gerudert: die Abschaltung 2024 betrifft nur PSA Fahrzeuge vor 2016, also nicht den Corsa-e und plattformgleiche Fahrzeuge. Das war von PSA anfangs schlecht kommuniziert.
Absolut richtig ist, dass es der derzeitigen Plan ist 2026 das 2G Netz in D abzuschalten. Das 3G Netz wurde in D schon Ende 2021 abgeschaltet.
In D sind damit Fahrzeuge aller Marken betroffen die noch kein LTE Modem eingebaut haben.
Die voraussichtliche Abschaltung von 2G in D im Jahr 2026 ist aber jetzt nicht wirklich überraschend und war schon vor Jahren bekannt.
Wer so wie wir den Corsa-e in 2020 gekauft hat muss sich schon damals bewusst gewesen sein, daß ab 2026 keine Fernsteuerung über Funknetz mehr möglich sein wird.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Die MyChevrolet Android App funktioniert nicht mit einem neuen Gerät. Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein neues Android-Gerät (Nokia XR20). Ich kann die MyChevrolet-App (apk-Datei) nicht mehr im Guest modus starten (ohne login). Welche Version ich auch immer probiere (3, 4, 5 und alle Sub versionen dazwischen), ich erhalte immer die Meldung „Ihre Anfrage kann nicht bearbeitet werden“ und dann schließt sich die App. Es funktioniert nur noch die aktuellste Version, die aber keinen Keypass mehr hat! Es scheint ein Trick des Herstellers zu sein, Sie zu zwingen, nur die neueste Version zu verwenden. Selbst wenn ich das Gerät bei ausgeschaltetem Internet in den Flugmodus versetze, passiert dies. Hat jemand mit Android neulich auch das Handy gewechselt? Habt ihr das auch so erlebt und wisst ihr eine Lösung? Wenn nicht, achten Sie darauf, den App nicht zu deinstallieren oder zu versuchen, eine ältere Version zu aktualisieren mit Android. Andernfalls kann die App danach möglicherweise nicht installiert werden. Vielen Dank für Ihre Tipps!
Hallo liebe Ampera e community., ich bin leider sehr selten in diesem Forum und habe eine Frage: Hat jemand schon von jamp gelesen oder schon Erfahrungen gemacht oder ist das sogar ein Fake? Hier der Link den wir im Netz gesichtet haben, https://www.jamp.io/2022/11/01/gives-op ... -new-life/
Viele Grüße Dmex7788
Hallo, Danke für den Hinweis. Ich warte schon lange auf sowas und habe der Firma eine Frage gestellt; melde ich, wenn Antwort da. (Mail an hello@jamp.no)
Hello,
I got the idea of your App for Ampera-e on a forum in Germany (Link for Post in GoingElectric) and would probably communicate your answer there, if it is interesting for more people.
I live in Switzerland, own an Ampera-e from Dec. 2017.
Is there a possibility to have your jamp-App for iPhone to use in Switzerland?
No Problem about language.
I am a skilled electrician and technician; with instruction I could install myself.
How much would it cost?
It would have to be for iPhone. My computer is a mac, this should not be a problem.
Thank you for your answer
Andreas J., Switzerland
Hello,
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 729
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 768
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1494
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 480
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Frage zu Kauf nach Leasingende Hyundai Kona 2020 - Kaufpreis
Antworten: 49von Xeno » Sa 18. Nov 2023, 10:40 » in Elektroauto Leasing - 49
- 5156
So 11. Feb 2024, 19:07
