CCS Ladeverhalten
CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Testladung an einer EVTEC 80kW CCS-Säule, der Ampera-e lädt dort noch einen Ticken schneller als an den 50kW Säulen:
Ca. 28°C, vorher 50 km Schweizer Autobahn
EVTEC 80kW Charger (sehr schönes User Interface / Display, Hardware Anmutung)
SOC Beginn: 44%
kW max im Fahrzeug-Display: 53 (der Wagen war ON, das zieht 1kW+)
kW max am Säulen-Display: 55 (bei 52% SOC)
SOC Ende: 53%
Ladedauer: 7 Minuten, 9 Sekunden
Lademenge: 6.18kWH
Geladen via PlugSurfing-Chip: 16.08.2017 3,7455 € GOFAST Aarau 6.20 kWh
SOC Beginn: 44%
SOC Ende: 53%
Lademenge: 6.18kWH
MINI SE, Tesla Model3 LR
Re: CCS Ladeverhalten
Es ist ja immer wieder mal zu lesen, der Ampera-e lade DC mit 80kW. Gibt es da irgendwelche verlässlichen Infos? 50kW schein auf jeden Fall nicht die Grenze zu sein...
- Danke erhalten: 26 Mal
Da steht, dass an einer Ladesäule, welche bis zu 80kw an Leistung anbietet, 150km Reichweite in 30 Minuten nachgeladen werden kann. Da steht nix von 80kw Ladeleistung. Bei einem Verbrauch von 14,5 kWh/100km ergibt das eine Ladeleistung von 43kw (145 Wh/100km * 150km / 0,5h). Na immerhin schafft er in der Realität wenigstens etwas mehr, wie wir im ersten Post sehen können.zuhörer hat geschrieben:80kW steht im Chevy Bolt Manual, Seite 232
https://my.chevrolet.com/content/dam/gm ... Manual.pdf
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
zuhörer
Solarmobil Verein
Im Bolt-Handbuch steht das mit dem Laden am 80kW-Lader drin, weil nur so wegen des miesen amerikanischen Stromnetzes die volle Ladeleistung von ca. 50kW erreicht wird.
Nominal hat der Ampera-E-Lader 50kW.
Daß es an dem 80kW-Lader in D ggf. geringfügig schneller geht, mag daran liegen, daß durch die Leistungsreserve die Spannung besser gehalten werden. Gewissermaßen der gleiche Effekt wie in den Staaten, aber in stark abgeschwächter Form.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das hat wohl weniger mit der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes zu tun. Eher ist hier die Spannungslage des Fahrakkus und der maximale Strom der Ladesäule der begrenzende Faktor.
Die 50kW Säulen können wohl max 100A liefern. Daher würden die 50kW wohl auch nur bei genau 500V Akkuspannung zusammenkommen.
Wieviel Zellen\ Welche Spannung hat der Akku? Bei 450V Akkuspannung kommen eben auch nur 45kW in der Spitze bei einer Ladespannung, bevor das BMS den Strom wieder begrenzt. (genaue Daten ohne Gewähr)
Bei einer 80kW Säule ist wohl auch der maximale Strom etwas höher -vielleicht 160A- von denen der Bolt dann vielleicht bis zu 120A verwendet (vom BMS begrenzt) und damit auf 53kW kommt. (Beispielwerte, um den Zusammenhang zu verdeutlichen)
btw: Genau genommen steckt bei CCS das Ladegerät in der Säule und wird vom BMS des Fahrzeugs gesteuert.
Zuletzt geändert von E-lmo am Fr 8. Sep 2017, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Also bei der EVTEC Station in Aarau kann der Ampera-e offenbar mit 65kW laden. Die Leistung wird dort ja direkt angezeigt.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 897
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1011
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 786
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4508
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 880
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
