DC-Schnellladen Vergleich
Re: DC-Schnellladen Vergleich
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 936 Mal
@TomTomZoe
Dann brauche ich aber keinen 60kWh Akku, dann reicht auch nen e-Golf oder halt der Ioniq.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Mit dem 60kWh Akku kann man im Winter-Sommer 300-400km am Stück bis zum Ziel fahren ohne nachzuladen.
Oder man fährt 150-200km bis zum Ziel ohne nachladen unterwegs oder vorort und kommt dieselbe Strecke wieder ohne nachladen nachhause.
Hier sehe ich hauptsächlich den Zeitvorteil (0min für Ladevorgang unterwegs), aber auch den Ladekostenvorteil (zuhause für nur 23ct/kWh laden) eines großen (damit aber auch teureren) Akkus.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Und wieviele von diesen "ü50"kW Ladestationen gibt es so? Ich habe bis heute noch keine angefahren.IO43 hat geschrieben:Und er hat bei seiner Annahme vergessen, dass der Ioniq auch 70kW laden kann, d.h. in 20 Minuten lädt er 20kWh.
TomTomZoe hat geschrieben:Mit dem 60kWh Akku kann man im Winter-Sommer 300-400km am Stück bis zum Ziel fahren ohne nachzuladen.
Alle kommenden Triples müßen mindestens 100kW haben, sonst bekommen sie keine Förderung.mdm1266 hat geschrieben:Und wieviele von diesen "ü50"kW Ladestationen gibt es so? Ich habe bis heute noch keine angefahren.IO43 hat geschrieben:Und er hat bei seiner Annahme vergessen, dass der Ioniq auch 70kW laden kann, d.h. in 20 Minuten lädt er 20kWh.
Von daher wird die Verbreitung spätestens ab der zweiten Förderrunde sprunghaft steigen.
Also zumindest in Deutschland.
Wie es in der Schweiz aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Egal wie es einige hier drehen und wenden wollen. Der Opel Ampera-e wird die 800km Strecke auf jeden Fall mit zwei Stopps schaffen (im Sommer eventuell sogar mit einem Stopp) und genau so sicher ist es, dass der Ioniq Electric 4 Stopps brauchen wird. Das ist keine Annahme und da kann man nichts schönrechnen, sondern es ist Fakt.
Ob nun der Ioniq noch ein wenig schneller wie die Herstellerangaben laden kann, spielt keine Rolle. Die wenigen Minuten die dadurch noch eingespart werden könnten, werden wieder verbraucht für das Aufsuchen von zwei zusätzlichen Ladestationen (abbremsen, herumkurven, parken, eventuell warten bis frei ist, Kabel einstecken, bezahlen, wegfahren und wieder beschleunigen).
Auch für Langstrecken bis 800km ist der Opel Ampera-e die bessere Lösung. Wer fährt am Tag schon mehr?
Zuletzt geändert von mdm1266 am Fr 12. Jan 2018, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Schnellladen zu vergleichen ist immer schwierig. Einen Wert zu haben, den man vergleichen kann wäre aber trotzdem gut. Diese theoretisch maximale Reisegeschwindigkeit wenn der Schnelllader an der richtigen Stelle steht und die Zufahrt keine Zeit kostet wäre ein guter Wert zum Vergleichen. Die Reichweite eines Fahrzeuges selber ist ein anderer Wert, der aber in seiner Wertigkeit stark von den jeweiligen Einsatzgebieten ankommt. Wer wegen hoher Reichweite gar nicht laden muss, wird natürlich die hohe Reichweite nehmen und nicht den Wagen mit der höheren theoretischen Reisegeschwindigkeit.
Um die theoretische höchste Reisegeschwindigkeit zu ermitteln muss man sein Fahrzeug aber gut kennen. Es gilt die Fahrgeschwindigkeit gegenüber der Ladegeschwindigkeit zu optimieren und den maximalen Ladezustand kennen, ab dem ein weiteres Laden nur unnötig Zeit kostet. Ein Test könnte so aussehen:
An einer für dieses Fahrzeug optimalen Ladestelle wird das Fahrzeug zur Vorbereitung auf genau den Ladeszustand gebracht der als optimaler Ladezustand für das Unterwegs laden gilt. Also der Punkt, wo die Erfahrung zeigt, länger stehen hält nur auf. Wir nennen diesen Ladezustand SOC_opt. (Wichtig: das Fahrzeug beginnt den Test nicht voll aufgeladen sondern mit SOC_opt)
Dann beginnt die Zeit zu laufen, das Fahrzeug fährt nun auf einen Rundkurs der so eben wie möglich sein sollte und so lange dauert bis der Akku so weit entleert wurde wie man normalerweise fahren würde (5-10% SOC). Die Geschwindigkeit wird so gewählt dass die schnellste Reisezeit erreicht wird. Zurück am der Ladestelle wird das Fahrzeug angehängt und wieder auf SOC_Opt geladen. Wenn dieser erreicht ist, wird die Zeitmessung gestoppt, die gefahrenen Kilometer aufgenommen.
Nun könnte man verschiedenen Fahrzeuge vergleichen: Maximale theoretische Reisegeschwindigkeit, Reichweite für maximale Reisegeschwindigkeit, optimale Fahrgeschwindigkeit.
Ich würde mich für diese drei Werte für alle Fahrzeuge interessieren, nicht theoretisch sondern tatsächlich gefahren. Das können aber nur die Fahrer dieser Fahrzeuge selber machen, weil man dazu schon einige Erfahrung braucht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3740 Mal
- Danke erhalten: 3029 Mal
Beim Ampera-e habe ich sogar noch flexibel die Wahl, wo genau ich laden möchte. Ich könnte so die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit von 34.6kWh/h sogar noch erhöhen, indem ich nur bis maximal 65% SOC lade. Diese Freiheit habe ich immer noch bei 2 Stopps. Wo hingegen der Hyundai bis 80%SOC laden muss und auch die 4 Stopps gegeben sind.mdm1266 hat geschrieben:Egal wie es einige hier drehen und wenden wollen. Der Opel Ampera-e wird die 800km Strecke auf jeden Fall mit zwei Stopps schaffen (im Sommer eventuell sogar mit einem Stopp) und genau so sicher ist es, dass der Ioniq Electric 4 Stopps brauchen wird. Das ist keine Annahme und da kann man nichts schönrechnen, sondern es ist Fakt.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 697
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1463
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1631
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 818
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
