Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Guten Tag,
ich wende mich an Sie, um technische Hilfe zu einem Problem zu suchen, auf das ich mit einem Ampera-e gestoßen bin. Das Fahrzeug wurde ursprünglich 2020 in Deutschland zugelassen und nach einem Batterierückruf mit einer 67-kWh-Batterie ausgestattet. Das Auto wurde 2022 nach Finnland importiert. Seit seiner Ankunft hat das Fahrzeug 20.000 km zurückgelegt, was die Gesamtfahrleistung laut Tachometer auf über 30.000 km erhöht.
Kürzlich stellte ich fest, dass die 12V-Hilfsbatterie vollständig entladen ist. Bei Bereitstellung von Hilfsenergie startet das Auto nur bis zu einem gewissen Grad. Insbesondere zeigt das Armaturenbrett mehrere Fehlermeldungen an:
* Reduzierte Leistungsfähigkeit
* Kann nicht geladen werden
* Anomalies Startverhalten
Zu Diagnosezwecken habe ich über einen ELM327 ODB-Dongle eine Verbindung zum Steuergerät des Fahrzeugs hergestellt und die folgenden Fehlercodes mit der Torque Pro-Software extrahiert:
* Aktuelle Fehler: P0BBD und P1E00
* Historische Fehler: P1B78 und U3509
Ich wäre Ihnen für Ihre Expertise in dieser Angelegenheit sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Mikko
Mikko
Re: Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Hallo Miko
Ich habe im US-Forum zum Chevrolet Bolt einen ähnlichen Fall entdeckt mit der Fehlermeldung POBBD.
Vielleicht liest du dich mal durch die Beiträge durch und findest dort einen Lösungsvorschlag:
https://www.chevybolt.org/threads/code-p0bbd.43687/
Viel Glück
Kudi
www.keiro.ch
Viel Glück
Kudi
www.keiro.ch
- Hat sich bedankt: 1712 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nun hat die P0BBD-Geschichte auch meinen Ampera-E erwischt. Und das genau an unserem 9. Ampera-E-Treffen übers Wochenende in Heidelberg.
- Ladeabbruch bei 78% SOC an 300kW-Ladesäule vor dem Hotel
- Bei Start des Fahrzeugs Fehlermeldung «Antriebsleistung wurde reduziert»
- Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler 1 "P0BBD – Antriebsstrang" und Fehler 2 "P1E00 – Antriebsstrang"
Da der Akku zu 78% geladen war, gelang die Rückfahrt in die Schweiz (280 km) mit 50 km Restreichweite problemlos.
Effekte dieses Fehlers:
- Antriebsleistung ist auf 80kW begrenzt (kein Problem im normalen Betrieb)
- Rekuperationsleistung ist auf 28 kW beschränkt (Lenkradtaste hat keine Wirkung mehr)
- Schnellladefähigkeit konnte nicht getestet werden, da der vor 1 Woche eröffnete AC-Lader bei uns am Ort bereits defekt ist.
- DC-Laden an der Wallbox geht leider nur noch bis 30% SOC.
Nachdem ich noch am Sonntag in einer Mail den Fall meinem Opel-Händler gemeldet hatte, kriegte ich bereits Montag früh die folgende Mailantwort:
Die Anomalie ist bei uns auch bekannt.
Daher benötigt Ihr Fahrzeug in erster Linie ein Softwareupdate. Zudem ist noch ein weiterer Rückruf offen betreffend Gurtstraffer. Werde diese Teile sogleich für Ihr Fahrzeug bestellen.
Das nenne ich guten Service. Ich erhielt für übermorgen einen Termin zur Behebung der Mängel, mit der Entschuldigung, dass leider kein E-Opel als Ersatzfahrzeug vorhanden sei. Ob ein Hyunday Ioniq 5 auch genehm sei.
Kudi
www.keiro.ch
Kudi
www.keiro.ch
Für meinen Ampera-e stünde auch schon die neueste BMS Software bereit, die den DTC P0BBD Fehler behebt:
Haupt-Prozessor-Software: 24053691
Kalibrierung: 2405315 Möglicherweise bekomme ich die auf mein Fahrzeug im Rahmen eines stillen Updates aufgespielt, als wenn sich die Werkstatt das nächste Mal mit dem Fahrzeug befasst, das wird in kürze beim Rückruf wegen dem Gurtstraffer sein.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Kurze Rückmeldung
- Software-Update wegen P0BBD-Fehler erledigt (alles wieder ok.)
- Gurtstraffer-Rückruf erledigt (keine sichtbaren Spuren)
- Jahresservice auch gleich machen lassen
- und da vielleicht irgendwann doch noch Winter wird, gleich auf Winterräder wechseln lassen
Wurde alles innerhalb von 6 Stunden von meinem Opel-Händler erledigt.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich hatte heute auch diesen Fehler. Zuerst leuchtet das gelbe Warnzeichen in der Anzeige rechts. Ich hab dann den Fehler ausgelesen und es hiess auch so was wie Fehler im Antriebsstrang. Ich habe dann den Fehler über Torque quittiert und sogleich erlosch das gelbe Zeichen und blieb bis jetzt auch dunkel.
Ich hatte keine reduzierte Leistung bemerkt und es kam dahingehend auch keine Meldung. Ich hatte mir dummerweise den Code nicht gemerkt, aber ich denke es war auch P1E00. Bei mir ist im Februar auch der Service fällig, dann werde ich das mal ansprechen. Sonst immer noch alles gut! 106000 km.
Grüsse und schöne Adventszeit. Bernhard
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5668
Fehlercodes P0D27 und P0C17
von DeltaMoch » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 535
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Fehlercodes 21F0E3, 21F0E4, 22280F, 222814
Antworten: 4von ghostdex » So 21. Jan 2024, 08:18 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 939
Letzter Beitrag von ghostdex
So 28. Jan 2024, 20:32
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 404
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3085
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
