Mein Akku wurde getauscht
Re: Mein Akku wurde getauscht
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
So nun habe ich Rückmeldung bekommen, eine Zelle bringt die Leistung nicht. Nun wird erst mal das BMS neu programmiert, damit ich die tatsächliche Reichweite habe und dann wird irgendwann in nächster Zeit die Batterie ausgetauscht. Er sagte aber, es könne eine Weile dauern, weil die Batterien sehr schlecht lieferbar seien. Ja das kann ich mir Vorstellen. Mir ist dies natürlich im Moment egal, weil ich meistens nur einmal am WE lade und eher selten die ganze Reichweite brauche, sprich: es kommt mir nicht auf die letzen Meter an.
Nun bin ich natürlich gespannt wie viel Reichweite sie mir übriglassen, oder wird einfach die schwächste Zelle als Referenz genommen? mal sehen
Ich bin natürlich gespannt ob nur wir 2 betroffen sind...
TeeKay
Wenn du nicht mit Plusreichweite liegen bleiben willst, muss die schwächste Zelle als Referenz genommen werden. Das ist schließlich die, die zur Abschaltung der Batterie führt. Es ist aber nur eine optische Änderung, keine tatsächliche. Denn bislang kannst du ja auch nicht die volle, angezeigte Reichweite nutzen, weil eine Zelle schon vor Ausnutzen der gesamten Kapazität unter die Entladeschlussspannung fällt.
- Kehrmaschine
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Hallo E-Mobilisten,
ich fahre seit 35 Jahren Auto und bin noch nie in meinem Leben wegen Treibstoffmangel liegen geblieben.
Nun ist es mir 2 mal hintereinander passiert.
Das erste mal auf dem Rückweg von der Opelwerksatt die 200km entfernt ist und das zweite mal auf dem Weg zu einem wichtigen Termin.
Ich habe durch einen Akkuschaden in den ersten 3 Monaten der Garantie Zeit sowie ca.150 km Reichweite weniger seitdem, dennoch konnte ich mich immer auf die angegebene Reichweite auf den KM genau verlassen.
Nun aber nicht mehr.
Wollte auf Grund der geringen Reichweite bis nach Hause an die 2 km entfernte Ladesäule um nachzuladen für die weiterfahrt.
Auf der Reichweiten Anzeige noch 85 km bei ca. 40% bei 17kW/100km.
Dann ohne Vorwarnungen vom üblichen Ablauf, Kling Kling, Blick Blick und Entertainment aus usw... kam die Anzeige im Cockpit Leistungsreduzierung auf Grund fehlender Akkuleistung.
In diesem Augenblick fällt die Reichweiten Anzeige von 85 km auf 0 km Orange und konnte gerade noch 500 Meter weiter schleichen und blieb nur knapp 1 km vor der Ladesäule stehen um dort hin abgeschleppt zu werden.
Das ist nicht nur ober peinlich, sondern auch noch hochgradig frustrierend wenn man in der Ferne die Ladesäule auch noch sehen kann.
Das ist mir zweimal hintereinander innerhalb von 6 Tagen im gleichen Reichweitenbereich passiert.
Freunde, ich bin soooo was von sticke sauer und Opel weigert sich seit der Rückrufaktion zu den Akkuproblem Februar 2018 diesen fehlerhaften Akku zu tauschen.
Ich habe zwei mal nun den Akku komplett leer gehabt und der Ladevorgang hat beide male bei 40 kW 100% eingespeist abgeschaltet.
Also werden einige Zellen defekt sein und schaffen es nur noch rechnerisch ihre angebliche Kapazität anzuzeigen und brechen dann zusammen wenn es an die Substanz geht.
Man kommt von der Werkstatt und die erzählen einen das alles gut ist und keine Fehler vorhanden sind.
Wir fahren nur noch "Mit Strom ans Ziel" Ampera-e seit Okt.2017: 158.000 km, ZOE seit Nov.2018: 47.000 km
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hi,Kehrmaschine hat geschrieben: ↑
das ist aber k***e. Wie alt ist denn dein Wagen ?? Konfrontiere doch mal den Händler mit Istbeschaffenheit und Sollbescchaffenheit, und Frage Ihn, ob Du wirklich eine Anwaltliche Hilfeleistung in Anspruch nehmen musst, um eine Sachverständigenauswertung erstellen zu lassen.
Oft reicht ein solch Kluger Satz schon, um etwas in Gang zu setzen.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
- Hat sich bedankt: 1731 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Sven, Du bist nun schon der Dritte von geschätzten 40-50 aktiven Ampera-e Usern hier im Forum der Akkuprobleme hat. Ungewöhnlich hoch die QuoteKehrmaschine hat geschrieben: ↑ Also werden einige Zellen defekt sein und schaffen es nur noch rechnerisch ihre angebliche Kapazität anzuzeigen und brechen dann zusammen wenn es an die Substanz geht.
Das Dein Akku schon 3 Monaten nach Zulassung gemuckt hat, das habe ich beim letzten Ampera-e Treffen gar nicht mitbekommen, entweder habe ich da geschlafen , oder es wurde nicht erwähnt.
Hast Du die Torque Pro App?
Ich hoffe Du schaffst es trotz defekter Zellen noch zum nächsten Ampera-e Treffen Ende März. Ich habe mein Tablett samt Torque Pro und OBD Dongle immer im Fahrzeug dabei, damit können wir gerne mal die 96 Zellspannungen und die Kapazität an Deinem Fahrzeug auslesen, solltest Du vorher nicht schon einen Ersatz oder Reparatur erhalten haben.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2590 Mal
Das würde zumindest passen, wenn die Reichweitenanzeige von 85 auf 0 km springt. Im Ampera-e sorgen ja drei parallel geschaltete Zellen für volle Reichweite. Ist eine defekt, stehen nur noch 66% zur Verfügung.
Beim ZOE mit 40er Akku sind die gleichen Zellen verbaut und auch dort mussten schon mehrere Akkupacks getauscht werden. Spricht leider nicht für die Qualität dieses Produkts.
Alter vom Fahrzeug hier:
viewtopic.php?f=114&t=29762&hilit=produ ... m+ampera+e
Ein Rückruf vom Akku hat es offiziell nicht gegeben:
- Ganz am Anfang (gegen Oktober 2017) wurde mein Akku überprüft (an einem ganzen Morgen Messungen durchgeführt).
- Etwa ein halbes Jahr später kam ein Rückruf um die Batterie-SW upzudaten.
Immer die gleiche Zelle wird kaum sein, man kann aber nicht ausschliessen dass die defekte Zellen sich in ein bestimmtes Bereich des Akkus befinden. Leider wissen wir nicht, wie die durchnummerierte Zellen physisch im Akku verteilt sind.
Bei mir tanzt Zelle 45 um 20 mV aus der Reihe (-30 mV gegenüber der Zelle mit der höchste Spannung). Ich mache mir noch keine Sorge, 20 mV sind ja Nichts gegenüber ca. 190 mV (Zelle 76) bei ZukunftistJetzt
Es wäre sicher Interessant wenn man beim Treff (bin leider nicht dabei) die Daten aller anwesenden sammelt.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Hm, die o.g. Altersbestimmung funktioniert bei mir nicht, da ich überhaupt keinen entsprechenden Aufkleber habe. Da meiner ein Vorführer aus x/2017 ist, muss ich mir wohl auch Dongle und App zulegen. Unwohl wird einem schon, auch wenn ich erst einmal bis auf 10km Restreichweite runter gefahren bin.
@Kehrmaschine: ...und dass, wo Du doch DER Botschafter für den Ampi und E-Mobilität bist! Ich wünsche Dir eine schnelle Behebung des Ärgerst.
@Asteroid: Wieso wurde Dein Akku denn gemessen? Muss ich meinen FOH demnächst bei der Inspektion darauf ansprechen?
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1519
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 1145
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 650
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 4079
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
MicroVett 500 BJ 2010 Kokam Akku
Antworten: 6von Pe245Zitdi » Do 22. Jun 2023, 18:28 » in Serienfahrzeuge - 6
- 1168
Letzter Beitrag von sonnenauto
So 31. Dez 2023, 17:06
