Kaufberatung - C-Zero ersetzen
Alles über den Elektroauto-Kauf
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hallo liebe EV Gemeinde,
wie dem Titel schon entnehmen ist, würde ich gern unseren C-Zero ersetzen. Bj. 2012, knapp 25Tkm.
Ist nun im 7. Jahr und mit der Batterie soweit alles in Ordnung aber man weiß nie. Ich hab ihn mit knapp 19Tkm gekauft. Stand quasi viel rum und das ist ja nicht sonderlich gut.
Auch wenn die Batterie halten sollte, möchte ich ein etwas effizienteres EV. Vor allem die Heizung im Drilling stört mich. Dieser Winter hat es mir mal wieder gezeigt.
Ich weiß, dämmen kann man die wohl. Aber ich bin ehrlich und möchte nicht an einem Fahrzeug rumfrickeln. Das muss laufen und ist keine Bastelbude. Vielleicht bin ich auch von unserem Ioniq verwöhnt (weil da halt an fast alles gedacht wurde von den Ingenieuren).
Ziel ist es ein vergleichbares EV zu finden. Folgende Anforderungen sollte es erfüllen:
- Heizsystem > Wärmepumpe
- Winterreichweite mind. 100km inkl. Heizung
- max. 10.000€
- vorzugsweise ohne irgendwelche Batteriemieten
- mind. 3 Sitzplätze
- nicht älter wie 2015
Die Zoe wäre ein geeigneter Kandidat meiner Meinung nach. Nur die gibts meines Wissens nach (noch) nicht u. 10k € inkl. Batterie. Außerdem habe ich hier überhaupt keine Erfahrungswerte was die Qualität angeht. Kann mich nur an irgendwelche Berichte erinnern nachdem E-Motoren bei gerade mal 30Tkm getauscht worden sind. Feste Bremsen beim Twizy (bin ich auch schon gefahren).
Um die Miete bei Renault zu umgehen, kann man die Batterie bei gebrauchten eventuell Renault "abkaufen"? Lassen sich Händler auf sowas ein? Ist das denn empfehlenswert, bzgl. Haltbarkeit der Renaultbatterien?
Gebrauchte Leaf 1 habe ich mir angesehen, aber schnell verworfen, da die ja gern mit dem Akku Probleme haben und allgemein eigentlich zu groß sind als Zweitwagen.
Ansonsten fallen mir keine Kandidaten ein. Der EV Gebrauchtmarkt ist auch momentan total schief. Teilweise echte Mondpreise. Der Einzige der sich auf dem Gebrauchtmarkt normal bewegt ist der Ioniq. Hätte ich am liebsten einen zweiten Gebrauchten aber der günstigste auf mobile kostet leider noch 19k. Sprengt meinen Rahmen definitiv.
Übrigens soll der Ersatz für den C-Zero mind. 4-5 Jahre an meiner Seite bleiben.
So viel geschrieben, viele Bedingungen gestellt. Ich hoffe ihr könnt mich in meinen Überlegungen ein wenig unterstützen
Viele Grüße
trekki
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
- max. 10.000€
Viele Grüße
trekki
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
Re: Kaufberatung - C-Zero ersetzen
drilling
Wenn du die Wärmepumpe Bedingung streichst und den günstigsten Seat Mii electric in Basisaustattung nimmst kommst du in einigen Monaten (sobald es die 3000€ BAFA geben wird) eventuell fast in die Nähe deines Wunschpreises.
Alternative wäre deinen C-Zero dämmen zu lassen und noch ein paar Jahre weiter zu fahren. Das rumstehen schadet dem C-Zero nicht solange der Akku während des rumstehens nicht immer voll ist.
Wie viel km Zuwachs bringt diese Maßnahme denn? Wenn er bei den Temperaturen vollgeladen ist dann zeigt er 100km Reichweite an. Wenn ich dann die Heizung anschalte rutscht die Reichweite auf ca. 60-70km runter.
Im Sommer sinds ca. 110-115km Reichweite.
Ich fahre täglich im Schnitt ca. 16km. Ca. 8km hin und 8 wieder zurück. Dabei verballere ich halt extrem viel Strom beim Heizen, sodass ich nach 16km nur noch ca. 60km Reichweite habe.
Das ist mir einfach zu ineffizient.
Ich sehe halt die 40er Zoes und da lockt natürlich die Reichweite die sogar den Ioniq übersteigt.
Mii hatte ich wirklich auch schon drüber nachgedacht. Aber ist der dann nicht auch so ineffizient beim Heizen?
trekki
trekki
drilling
Was die Dammung an Reichweitenzuwachs bringt weiß ich nicht da ich meinen iOn nie gedämmt habe, eventuell mal im Drillinge Unterforum nachfragen. Der Hauptvorteil der Dämmung ist aber eher das das Auto viel schneller warm wird, also mehr Komfort.
Bei 16 km am Tag sollte dir die Reichweite eigentlich egal sein, auch mit 60 km Reichweite fährst du dann ja fast eine ganze Arbeitswoche mit einer Ladung.
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Kurzstrecken sind nun mal sehr schlecht wenn es ums heizen geht. Da ändert auch eine Wärmepumpe nicht viel. Ich fahre pro Rag jeweils auch ca. 8km pro Weg und im Gegensatz zum Benzin-Vorgänger wird das Auto (auch ohne Vorklimatisierung) sehr zügig warm. Der Benziner hatte nach der hälfte der Strecke langsam Lust warme Luft zu pusten.
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT-Line 4x4
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Wenn Du eine Werkstatt in der Nähe hast, die sich mit dem Dämmen auskennt kannst Du das ja machen lassen statt selbst zu basteln.
Schätze, durch Dämmung wirst Du locker die Hälfte der derzeit eingesetzten Heizenergie sparen können.
Und: möglichst intelligent heizen / lüften!
Paar Tipps:
- den Luftstrom nur so weit nach oben einstellen, dass die Frontscheibe eben nicht beschlägt - die Scheibe ist kalt und da verlierst Du auf großer Fläche viel Wärmeenergie
- wenn es an sich warm genug wäre, um ohne Heizung auszukommen und es nur um die Vermeidung von Beschlag geht: Heizung aus lassen und den Lüftungsregler ganz noch oben auf "Defrost", dann wird die Klimaanlage auf kleiner Leistung benutzt, um die angesaugte Luft etwas abzukühlen und damit zu trocken => bringt schneller freie Scheiben als die Heizung und verbraucht weniger Strom, halt die Scheiben auch effizienter frei
- wenn aber schon geheizt werden muss: die Luftmenge auf das Minimum regulieren, das benötigt wird, um die Scheiben beschlagfrei zu halten und die Insassen ausreichend zu wärmen. Die warme Luft, die Du vorne reinbläst, geht hinten immer noch warm wieder 'raus.
Paar Tipps:
Werner
Werner
- Danke erhalten: 14 Mal
bei deinen Forderungen die du oben gestellt hast, gibt es definitiv kein E-Auto, falls du doch eines findest, kauf sofort eines für micht mit:-), Aber alleine deine Preislogik müßte dir selber zu denken geben, sagst selber Ioniq für 19K, aber willst nur 10K ausgeben, ist doch klar das das nicht funktionieren kann
Moment was heißt denn nicht gehen kann? Ich sagte nicht generell "keine Miete". Wenn es monatlich nicht über 150€ geht inkl. Finanzierung dann passt das ja. Ich finde nur die 70€ bei 7500km Jahr sehr happig. Fand die 50 beim Twizy damals schon grenzwertig. Dafür halten die Batterien einfach zu lange als dass sich das lohnen würde.
trekki
trekki
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1055
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3707
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 978
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2684
Do 29. Jun 2023, 19:12
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1838
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
