Ersatz USB Anschluss
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hat evtl jemand eine Teilenummer der USB Anschlüsse?
Die spucken bei uns immer mehr, wäre interessant ob man da günstiger einen Ersatz auftreiben könnte.. +300.- in der Schweiz finde ich etwas viel.
CH, LU (häufig ZG, SZ, AG)
Ampera-E 17 (seit 08.2021) / Skoda Enyaq (seit 04.2022)
3D Druck (kann mal relevant sein ), 2x 22KW easee Charge
Re: Ersatz USB Anschluss
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Funktioniert bei Dir auch manchmal Androidauto nicht oder hast Du ein anderes Problem. Ich konnte längere Zeit Maps nicht spiegeln, dann ging es wieder, jetzt geht es seit einigen Wochen wieder nicht mehr. Ich habe mich schon daran gewöhnt, mein Smarty auf den Bildschirm zu legen. Das hat auch den Vorteil, dass man die Geschwindigkeit nach GPS sieht. Ich sah den Fehler eher an der Software, da alles andere funktioniert. Man muss allerdings darauf achten das Smarty beim Rückwärtsfahren wieder weg zu nehemen.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Kennst du evtl. einen Elektroniker oder hast eine Elektronikwerkstatt in der Nähe?
Oft gehen bei Buchsen durch mechanische Belastung Lötstellen auf. Wenn sonst nichts in Mitleidenschaft gezogen wurde (Leiterbahnen abgelöst oder so), läßt sich die Einheit u.U. durch Nachlöten retten.
KIA E-Soul Vision MJ2022, 64kWh
- Hat sich bedankt: 1721 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
@Fluxkompensator59 also ich habe mittlerweile ein "gutes/stabiles" Kabel fix in der mittleren Armlehne mit einer schlaufe eingeklemmt, damit es sich nicht bewegt. Und dann klappts wirklich sehr gut. Ich denke, dass da einfach die Anschlüsse korrodiert sind. Nachlöten könnte ich evtl selber. Aber ein- / ausbauen / löten, und das Risko dass nachher nichts mehr geht, inklusive dem Ausbauen des Gangwahlschalters ist mir dann tatsächlich wieder zu mühsam.
Meinst Du diese USB Anschlüsse?
https://www.newgmparts.com/oem-parts/gm ... k-13519224
Teilenummer GM 13519224
Inkl. Versandkosten mit Lieferung in die Schweiz kosten die $155,18 (plus Zollgebühren/Einfuhrumsatzsteuer)
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ersatz für defekten Onboard Lader gesucht (OBC)
Letzter Beitrag von captain « Mo 6. Mai 2024, 13:42Antworten: 1
Verfasst in 500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipmentvon captain » So 5. Mai 2024, 16:05 » in 500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment - 1
- 362
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1601
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 396
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1099
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 461
Mo 8. Jan 2024, 09:21
