5 Inspektion 150.000KM
- Danke erhalten: 28 Mal
Getriebeöl wechsel und HU waren fällig
das waren für die Inspektion knappe 500€ das teuerste war das Öl mit gut 70€ x 3 Liter
das Getriebe knarzen war für gut 20 KM weg, nun ist es wieder da wie davor (Hab ich seit ca. 110.000KM)
die Kapazität hatte etwas geschwankt ist seit mehreren Monaten aber wieder auf 58,x kWh
wie gehabt, 1 ~ 3x die Woche Schnelladen und 5 ~ 6x die Woche an der normalen Ladestation.
Panne hatte ich noch keine, die Sommerreifen an der Vorderachse sind jetzt fällig, haben dann ca. 85.000KM drauf, hinten hält noch einen Sommer.
die Bremsbeläge sehen noch fast wie neu aus, vermutlich sind noch 90% drauf.
das Fahrzeug ist jetzt 3 Jahre.
Re: 5 Inspektion 150.000KM
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Wartung 5. Inspektion
Heute am 03.01.2022 durchgeführt.
Kilometerstand: 90.146km
Inspektion gem. Wartungsplan (1,3,5...Jahre), ohne Austausch von irgendetwas (der Wechsel Batteriekühlflüssigkeit wurde wegen des ohnehin (bald?) anstehenden Akkutauschs nicht durchgeführt)
für 85€ (mit Scheibenreiniger, heißt jetzt "Loesmittel"),
zzgl. 89€ für HU bei DEKRA.
Ohne Beanstandungen, auch Bremsen nicht auffällig.
Erste-Hilfe-Set muss erneuert werden wegen Ablaufdatum und ab diesem Jahr ja auch inkl. Masken
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Gestern habe ich die fünfte Inspektion bei 151 tkm 4 Jahre durchführen lassen. Die Werkstatt hat großzügig eine große, und damit die 6. Inspektion daraus gemacht, obwohl das eigentlich nur eine kleine, die 5. Inspektion gewesen wäre. Somit waren 2 AW = 28,08€ mehr zu bezahlen.
Große Inspektion nach 6 Jahren 9AW 126,38€
Korrisionsschutz-Service 10AW 22€
Funktionsgleitschutz/Umweltgerechte Entsorgung 9,90€
Bremsflüssigkeitswechsel 3AW 51,05€
Scheibenwischerblatt hinten 22,49€
Mietwagen (Corsa-e Elegance Vorführwagen mit Tachostand 101km ) 9,90€
Summe 263,95€
Das Wischerblatt hinten ist am äußeren Rand etwa 1,5 cm eingerissen, da war der Wischer wohl im Winter mal an die Heckscheibe angefroren.
Den ganzen Kleinkram (Wischwasser auffüllen, Schlüsselbatterie wechseln, Luftfiler wechseln) mache ich alles selber.
Ursprünglich standen auf der Rechnung für den Bremsflüssigkeitswechsel 7AW für 85,08€ und 1,0 Stück Bremsflüssigkeit für 29,63€, nach Reklamation anhand der Rechnung von 2020 für den identischen Bremsflüssigkeitswechsel damals mit 3AW und 0,75 Stück Bremsflüssigkeit wurde beides auf die damaligen Zahlen reduziert. Erklärung: Man hatte aus der PSA-Box die Daten so übernommen, das PSA System kenne aber keine Kommazahlen (dann wird halt aufgerundet )
Bremsen rundrum wären beim nächsten TÜV in 12 Monaten nicht mehr tauglich, wollte man auf gleich wechslen, habe ich momentan mein Veto eingelegt.
Der Getriebeölwechsel bei 150tkm steht noch aus, den verschiebe ich angesichts des horrenden Preises auf demnächst. Das muß doch billiger machbar sein:
2,6l Öl plus zwei Schrauben für 263€
Arbeit nach Regie (da keine Zeitvorgabe im Inspektionsplan vorhanden) 319€
Summe 582€
Summe 263,95€
Summe 582€
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
6. Inspektion bei 180 tkm
Gestern erfolgte nun die 6. Inspektion nach 5 1/2 Jahren und knapp 180 tkm. Auf meinen Wunsch hin keine große, denn eine große meinte die andere Werkstatt schon letztes Jahr machen zu müssen, jetzt also eine "nachgeholte" kleine.
Kleine Inspektion nach 1, 3, 5 Jahren 8AW 119€
Korrisionsschutz-Service inklusive
Scheibenklar 5,22€
Werkstattersatzwagen Fiat 500e Cabrio 0€
Summe 124,22€
Den Innenraumfilterwechsel werde ich noch selber machen.
Scheibenklar 5,22€
Summe 124,22€
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 687
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
Fazit nach 20.000km
Antworten: 72von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 72
- 6711
Di 8. Aug 2023, 15:11
Fazit nach 20.000km
Rostorgie nach 3 Jahren und 19.000km!!!
Letzter Beitrag von bergprinzess « So 14. Apr 2024, 10:18Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Tenken » Mo 7. Aug 2023, 18:04 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 2938
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2154
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
Neue Antriebsbatterie für Vivaro E nach 27.000km und 1,5 Jahren
Antworten: 7von LukeLER » Sa 2. Sep 2023, 23:41 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1154
Letzter Beitrag von env20040
Mi 6. Sep 2023, 20:02
