Softwareupdate Ampera-E
Re: Softwareupdate Ampera-E
nur zur Info: Habe heute im Rahmen des "Produktverbesserungs"-Rückrufs auch ein Update auf die 14.4.2 bekommen. Habe ich mit div. Fehlern (z.B. AndroidAuto-Bildschirm mit Balken) begründet und lief dann nach Rücksprache mit Opel problemlos.
AndroidAuto funktioniert wie erwartet (deutlich besser das Bild, da nicht skaliert!), das Thema KeyPass lief auf Anhieb nicht, aber da versuche ich noch mal am WE in Ruhe die im anderen Thread diskutierte Prozedur.
Haben sich wirklich Mühe gegeben die "Jungs aus der Werkstatt" und waren sehr freundlich - muss auch mal gesagt werden!
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Tja, ich habe da offenbar einen weniger motivierten .
Man stehe in Kontakt mit Opel, um eine Lösung zu suchen. Verweise darauf, dass es bei TIS2WEB eine neue Version gibt, wurden höflich aber bestimmt mit „wie gesagt, wir stehen im Kontakt mit Opel und suchen eine Lösung“.
Sie suchen ja auch erst seit Angang Februar .
So muss ich wohl noch warten... ist ja nix Kritisches...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
Habe jetzt auch Version 14.4.2 offiziell von Opel drauf.
Wie im Rückruf-Thread beschrieben, waren ein paar Dinge verstellt bzw. der Energie-Detailscreen zeigte ein komisches Verhalten.
Verbrauch- und Kilometer waren genullt, obwohl das Fz. nicht vollgeladen wurde...
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
Ich werde jetzt doch auf das Softwareupdate 14.4.2 beim Händler drängen, denn auf dem Display hatte sich heute erstmalig die Klimaeinheit aufgehängt, keine Reaktion auf die virtuellen Tasten Umluft und Heat & A/C, Lüfterdrehzahl null (obwohl er dreht) und Temperatur ohne Wert . Geheizt hat es jedoch, auch die Hardwaretasten haben funktioniert. Ich tippe daher auf einen Bug in der veralteten Intellilink Software 14.2.0.TomTomZoe hat geschrieben:Bei meinem ist derzeit auch die Version 14.2.0 drauf.
Nach dem Neustart des Autos war wieder alles in Ordnung
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Moin zusammen,
schon seit ein paar Tagen gibt es für den Chevy Bolt das SW-Update 14.5.0 und OTA-Updates. Konnte nicht ohne weiteres herauslesen, wie die beiden Dinge zusammenhängen.
Da wird sicher auch was für den Amperage-E abfallen
Grüße
most
Grüße
most
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Wer das Firmware Update auf 14.5.0 über USB wieder selber machen will, hier gibt es den Downloadlink zur aktuellen Firmware Datei:
http://www.chevybolt.org/forum/9-2017-c ... post386090
Läuft bei mir
Die Firmware Zip-Datei ausgepackt, auf einen leeren USB FAT32 Stick kopiert und in den USB Port des Fahrzeugs gesteckt. Trotz abgeschaltenem Autostart startet das Softwareupdate von selbst mit der Nachfrage:
Das Hochladen auf das Intellilink dauert etwa 13 Minuten:
Nachdem ich nicht wußte ob das Radio während dem Update abschalten würde (so wie bei Zoe), habe ich erst während des Hochladevorgangs das Fahrzeug am Start Knopf eingeschalten damit das Infotainment System auch sicher anbleibt.
Die eigentliche Aktualisierung erfolgt in weniger als 5 Minuten:
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 21. Apr 2018, 14:29, insgesamt 2-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nach dem Reboot erscheint zuerst das Bolt EV Logo , jetzt ganz stark bleiben und die Daumen drücken
Kurz danach erscheint das Ampera-e Logo , die Daumenschraube kann somit gelöst werden
Und dann ertönt auch zum ersten Mal wieder das Radio
Die Abfrage nach neuer Software ergibt dann wieder das bekannte "Sie haben bereits die neueste Software".
Die Version 14.5.0 ist installiert
Ob zukünftige OTA Updates nun mit dieser Version schon funktionieren werden?
Und, welche Verbesserungen bringt 14.5.0?
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hier ist noch ein interessanter Artikel zum Thema OTA Updates vom GM Bolt, das nach und nach von April bis August 2018 ausgerollt wird: Bolt EV getting first “over the air” update
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- 2365
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1944
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 731
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
Softwareupdate Mai 2024 - Tempowarnung nicht mehr deaktivierbar?
Antworten: 28von ghallersd » Mi 8. Mai 2024, 12:02 » in IONIQ 6 - Infotainment - 28
- 3890
Letzter Beitrag von Beethoven
Mi 29. Mai 2024, 19:28
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1678
