ODB-II Diagnose beim Ampera-e
Re: ODB-II Diagnose beim Ampera-e
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ich habe mich heute auch mal mit dem Thema beschäftigt, da hier noch ein OBD Dongle herum lag. Hatte vor einiger Zeit schon die App OBD Fusion bezogen und mit der PID Liste aus dem Chevy Bolt Forum gefüttert. Da ist sicher noch Optimierungspotential vorhanden, aber ist ja nur ein erster Versuch. Funktioniert nicht schlecht.
Habe mir mal aus Interesse den Leistungsverlauf der Innenraumheizung aufzeichnen lassen (Einstellung 21°C und Lüfter Stufe 1, Außentemperatur 12°C). Herje, wer auch immer diese Regelparameter ins Steuergerät eingegeben hat, nehmt ihm den Stoff weg. Das habe ich bei anderen Fahrzeugen, z.B. bei VW, schon deutlich besser gesehen.
- Dateianhänge
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo Ampera-E Fahrer,
ich bin sehr neidisch auf euch.
Meine vorherigen Fahrzeuge konnte ich alle an der OBD2 mit Torque auslesen.
Leider ist mein BED wohl nicht dazu in der Lage, ab Werk blockiert?
Habe schon mehr als 10 verschiedene Bluetooth-Adapter probiert und auch mal verschiedene Androiden getestet.
Es liegt leider eindeutig am Fahrzeug.
Für was steht die PID-Installation, brauche ich die evtl um dem Torque die Verbindung beizubringen,
oder ist dass dann nur wenn die Verbindung steht und ich Werte sehen will?
Gruss
HaJueRue
PS: als ich meinen BED gekauft habe, gabs den AmperaE nirgends...
Gruss
HaJueRue
- Hat sich bedankt: 1721 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Über die PIDs wird angegeben, an welcher Adresse welcher Wert ausgelesen und in welchem Zahlenformat in Torque-Pro angezeigt wird.
Ich kenne die elektrische B-Klasse bzgl. OBD-II nicht, möglicherweise kannst Du nichts auslesen weil die PID Konfiguration nicht die richtige ist. Die Bluetooth Verbindung sollte meiner Meinung nach trotzdem aufgebaut werden.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Halleluja! Bei mir geht es nun auch. Nachdem ich gefühlt alle Apps im Appstore ausprobiert habe, konnte ich nun mit einem anderen Dongle probieren und es hat auf Anhieb geklappt. Das fiese an der Geschichte: Mit meinem alten Dongle hat er immer Werte angezeigt. Nur die für BEV interessanten nicht. Deswegen bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Dongle funktioniert.
Folgende App kann ich empfehlen weil der Support immer sehr schnell war und die App regelmässig Updates bekommt:
Car Scanner ELM OBD2 von Stanislav Svistunov
https://itunes.apple.com/ch/app/car-sca ... 33623?mt=8
First Edition - Gebaut: 06/2017 - Unterwegs seit: 10/2017 - Infotainment SW: 14.4.2
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Was die Werte genau bedeuten, weiss ich nicht. Womit sind diese gemessen worden und bei welcher Aussentemperatur?
Ich berechne regelmässig die Kapazität der Batterie indem ich den im Mitteldisplay angezeigten Verbrauch in kWh seit letzter Vollladung und den Rest-SOC in Prozent gemäss DC-Ladegerät zur Berechnung heranziehe. Dabei habe ich festgestellt, dass die dadurch berechnete Batterie Kapazität nicht immer gleich hoch ist. Bei kalten Temperaturen um 0° Celsius schwankt diese zwischen 58.4 bis 59.5 kWh. Im Sommer bei 20° Celsius habe ich aber immer Werte um ziemlich genau 60 kWh. Vereinzelt habe ich sogar schon Werte bis 60.9 kWh gesehen.
Ich nehme an, dass bei deiner Diagnosesoftware die maximal entnehmbare Batteriekabazität (usable battery capacity) angezeigt wird. Diese schwankt nach meiner Erfahrung, wie oben beschrieben ein wenig.
- ZukunftIstJetzt
Endlich habe ich Torque Pro fertig eingerichtet und getestet. Ich habe die neueren PIDs vom Chevrolet Bolt Forum genommen. Bei der Batteriekapazität zeigt es mir 59.0 kWh.
Gestern habe ich folgendes am Ende des Ladens festgestellt. Es wurde weitergeladen, obwohl Torq Pro 100% SOC gemäss Display angezeigt hat. Es gingen noch 1.3kWh in die Batterie rein. Der Wert blieb aber bei 100% stehen, "SOC Raw" und "SOC Raw HD" stiegen aber noch weiter an. Heute dann beim Fahren ebenfalls merkwürdig. Ich hatte bereits einen Verbrauch von knapp 2kWh auf der Anzeige vom Ampera-e, bevor die Anzeige von Torq Pro den ersten Schritt von 100% auf 99.7% runterging.
Ich habe ein Armaturenbrett gemacht, um das Laden zu überwachen:
Mit zwei weiteren Armaturenbrettern überwache ich die Spannung der 96 Batteriezellen:
Zuletzt geändert von mdm1266 am Sa 8. Dez 2018, 18:32, insgesamt 3-mal geändert.
Auch habe ich ein Armaturenbrett mit den wichtigsten Informationen für die Fahrt erstellt:
Hier wäre es schön, man könnte über Torq Pro den Kilometerstand vom Ampera-e auslesen. Leider habe ich noch keine PIDs dazu gefunden. Damit könnte man Anzeigen für den Durchschnittsverbrauch und Reichweiten erstellen.
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1337
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
Diagnose-Gerät
Antworten: 10von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1969
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1629
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3146
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1955
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
