Ampera-e abgebrannt
Re: Ampera-e abgebrannt
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 936 Mal
Machst Du das bei deinem Verbrenner aus?
Die brennen deutlich häufiger als ein EV.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 816 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Damit nicht jemand "Unwissend" sterben muss (oder vor einen weiteren brennenden Ampera steht = z.B. die Feuerwehr):
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... XV0biwpPcG
(oder: https://rettungskarten-service.de/rettu ... ktroautos/ )
Man kann auch im Motorraum vorne eine Steuerleitung durchtrennen die das HV System "trennt" wenn man an die Rücksitzbank nicht ran kommt. Vielleicht hatten das die Brandbekämpfer vor Ort probiert bzw. auch gemacht (Motorhaube offen).
Der Einsatzleiter hatte im Anschluß darüber aber nichts erzählt dabei wären das doch wichtige Informationen, gerade auch für Außenstehende die sich mit BEV überhaupt nicht auskennen.
VG,
MG
VG,
MG
Zuletzt geändert von MerivaGlühkopf am Di 3. Nov 2020, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
min. 90€ THG Quote sichern & THG Ladeprämie 0,045€ kWh -> https://elektrovorteil.de/ref/THGladen // 50€ Guthaben TibberShop -> https://invite.tibber.com/in0b54kp Whut? Dynamische Strompreise? google: stromampel
- Hat sich bedankt: 2480 Mal
- Danke erhalten: 1714 Mal
Der Lösch-Container scheint auf Kleinwagen wie Zoe oder E-up. ausgelegt zu sein...
Ein Model S oder ioniq schaut dann oben raus.
Das mit den Rettungskarten sollte man (Youtuber?) ruhig mal zum Thema machen, ist ja nicht nur für die Rettungskräfte von nutzen...
VG,
MG
VG,
MG
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Und was willst du mit der Löschdecke löschen? Einen Batteriebrand kannst du nicht ersticken.
Hätte die Feuerwehr den Brand zu irgendeinem Zeitpunkt noch verhindern können?
Den Akku gezielt unter wasser setzen? TROCKENEIS einblasen?
Der Film war ein echter Horrorfilm, den darf ich Frau nicht zeigen.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Es geht nur um das Eindämmen, bis die Wasserkühlung im Container da ist: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... en100.html
ElektroKatze MY21
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Nein.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Hätte die Feuerwehr den Brand zu irgendeinem Zeitpunkt noch verhindern können?
Die thermische Durchgehreaktion in einem Akku kann man nur durch Kühlung IM Akku selber stoppen, wenn man es schafft, durch Wärmentzug die Übertragung der Reaktion von Zelle zu Zelle zu unterbinden.
Die einzig mir bekannte Methode ist das Fluten mit Wasser, was aber nur geht, wenn die Akkuhülle Flut und Drain Anschlüsse / Ventile hat.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Die Trennstellen für das HV-System ändern am Brandgeschehen eines bereits brennenden Akku gar nichts!
Bei einem verunfallten Fahrzeug kann man dadurch lediglich verhindern, dass die Akkuspannung auf möglicherweise beschädigte Komponenten geschaltet wird und damit einen externer Kurzschluss (mögliche Brandursache) und eine Gefährdung der Retter durch Spannung vermeiden.
Ein brennender Akku ist eher Folge eines Akku-internen Kurzschlusses.
Ich glaube nicht, dass der Akku "gebrannt" hat.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Hätte die Feuerwehr den Brand zu irgendeinem Zeitpunkt noch verhindern können?
Zumindest konnten die Feuerwehrleute den Brand innerhalb weniger Minuten mit Löschwasser bekämpfen.
Die Flammenentwicklung würde ich eher auf Kühlflüssigkeit oder die Klima zurückführen.
Kühlung muss aber sein, alleine um sicher zu gehen.
Achso, ein Verbrenner brennt normalerweise mit deutlich mehr Flamme...
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1699
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 3231
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 2085
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
