Probleme und Fehlfunktionen
Re: Probleme und Fehlfunktionen
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Das mit dem Bildschirm habe ich auch ab und zu. Einmal wollte er erst nach mehrfachem Resets wieder. Radio lief dabei weiter.
Aber auch sonst noch ein paar Problemchen bei welchen mich sehr interessieren würde, ob dies auch bei anderen Fahrern auftritt:
1. PDC / Parksensor vorne sporadisch auf Dauerpiepen
Aus heiterem Himmel und ohne Hinderniss in Sicht springt der vorderen Parksensor an. Auch nach an- und abschalten bleibt das teilweise so. Verhalten nicht rekonstruierbar bzw. wirkt total willkürlich.
2. Verlust aller Einstellungen
Letztens waren am Morgen alle Einstellungen weg. Also z.B Menüfarben wieder Standard, Einstellungen für Zentralverriegelung, Uhrzeit etc.. Radio Favoriten waren komischerweise noch da. Bisher Einmalig. Auto stand nur über Nacht und Akku war gut geladen.
Kennt diese Fehler jemand?
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
@E-Munich Zu 1: Das Nummernschild wird den Parksensoren im Weg hängen. Das hatten wir hier im Forum schon mal. Verändere die Position des Nummernschilds ein bischen nach oben oder unten, links oder rechts, vermutlich kommen dann keine Fehlmeldungen mehr.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ist bei mir passiert, als ich den zweiten Schlüssel verwendet habe. Deine persönlichen Einstellungen sind mit dem Schlüssel gekoppelt.E-Munich hat geschrieben: ↑
Kennzeichen einen Zentimeter nach oben und schon ist Ruhe. Vielen Dank für den Tipp!TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @E-Munich Zu 1: Das Nummernschild wird den Parksensoren im Weg hängen. Das hatten wir hier im Forum schon mal. Verändere die Position des Nummernschilds ein bischen nach oben oder unten, links oder rechts, vermutlich kommen dann keine Fehlmeldungen mehr.
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2483
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 692
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2850
Di 18. Jul 2023, 19:09
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 718
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Bafa - Probleme
Antworten: 1von Hybridcar » So 3. Sep 2023, 12:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 1007
So 3. Sep 2023, 14:30
Bafa - Probleme
