Parkassistent zickt
Re: Parkassistent zickt
Nach einigem Suchen bin ich in den Fahrzeugeinstellungen unter "Komfort" fündig geworden und konnte die Signaltonlautstärke etwas erträglicher machen .mainhattan hat geschrieben: Ja, die Lautstärke lässt sich nach intensiver Erkundung der Personalisierung nicht regeln... der Tinitus ist vorprogrammiert
Silence S01 seit 03.2020
Opel Ampera-e seit 10.2017
eflizzer Sprint Klapprad seit 03.2017
Hinweis für Allergiker: Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten!
Twitter
Dann Schaue ich da nochmal rein. Das ist glaub ich aber ein enger Korridor, der man da nur wählen kann.c-h-b hat geschrieben:Nach einigem Suchen bin ich in den Fahrzeugeinstellungen unter "Komfort" fündig geworden und konnte die Signaltonlautstärke etwas erträglicher machen .mainhattan hat geschrieben: Ja, die Lautstärke lässt sich nach intensiver Erkundung der Personalisierung nicht regeln... der Tinitus ist vorprogrammiert
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ja, und in einem der hier im Forum irgendwo verlinkten Test-Videos hat Doug DeMuro etwa bei 3:50 herausgefunden, dass das Signal sich nicht in wenigen Schritten wie „low-medium-high“ verändern läßt, sondern zwischen 24 und 38. Gilt für den Bolt, für die „Chime Volume“ (Chime für was??). Ist evtl. beim Amp-E gleich gelöst?
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Au weia! DA waren ja ECHTE EXPERTEN am Werk
...ist aber sehr schön, daß man sich über die kleinen Dinge ärgert, nicht so wie Zoe. Na dann hoffen wir mal, daß es so bleibt
Habe letzte Woche mal das vordere Nummernschild (mit dem "Händler-Plastikhalter") ca. 2 cm höher gesetzt. Seitdem haben die vorderen Sensoren erst mal Ruhe! Die hatten die Tendenz ab und zu z.B. an einer Ampel mal Alarm zu schlagen, obwohl weit und breit kein Hindernis zu sehen war.
Wollte eigentlich die komplette Konsole abbauen damit das Nummernschild näher an die Karosserie rückt. Die ist aber mit mehreren "Plastiknieten" befestigt, die bestimmt abbrechen, wenn man die lösen will.
Twitter
Bei mir einmal abgeschraubt, wieder fast gleich hin, kein mucks mehr
Wie erklärst Du Dir das?
Sind die PDC-Sensoren wirklich derart empfindlich und so nah am Kennzeichenhalter, dass ein „fast gleichhin“ eine grundlegende Änderung zufolge haben kann? Würde mich fast wundern... Habe meinen Amp-E aber noch nicht, kann mir daher kein Bild machen und hatte beim Vorführer nicht die Lage der Sensoren relativ zum Kennzeichenhalter untersucht.
Twitter
Die äusseren, schmalen Längsenden des Schildhalters hat der Mechaniker nicht mehr so straff hingeschraubt, es sind aussen jetzt 5 mm Luft zu diesem dicken Grundträger.most hat geschrieben:Wie erklärst Du Dir das?
Ich denke, dass dadurch das Echo der Ultraschallsensoren so nicht mehr direkt reflektiert wird. Hält aber trotzdem
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1407
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1332
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Kona zickt rum
Letzter Beitrag von Feuerstuhl « Fr 26. Jan 2024, 14:54Antworten: 8
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon Eventer » Mi 24. Jan 2024, 08:44 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1031
Kona zickt rum
i3s (oder Sportpaket) doch mit automatischer Einparkfunktion (Parkassistent)???
Antworten: 1von Wookbert » Do 5. Okt 2023, 07:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 573
Letzter Beitrag von dr_big
Do 5. Okt 2023, 07:59
Parkassistent aktiviert sich immer wieder selbstständig :-(
Antworten: 22von Orion » Di 30. Apr 2024, 21:56 » in IONIQ 5 - Infotainment - 22
- 1764
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Fr 10. Mai 2024, 19:11
