Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Halllo, ich bräuchter den Standort des Sensors von der Heckklappe und wenn möglich die Adern am Stecker im C Holm oben von den Rücklichtern in der Klappe. Oder gibt es einen anderen Platz wo ich die 2 Leitungen vom Rücklicht abnehmen kann? Wenn die Klappe offen ist brennen nur die 2 Rücklichter in der Stoßstange. Denke das ist das falsche Licht. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Re: Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
@herbert-caro
Könntest du bitte bei Gelegenheit beschreiben, am besten mit Foto, wie man die linke Seitenverkleidung im Kofferraum entfernen kann?
Dahinter steckt bei meinem Fahrzeug der Controller des Paulchen Heckträgers. Den Controller hat mir seinerzeit Paulchen in Hamburg eingebaut, möglicherweise muß ich den Controller bald selber aus dem Fahrzeug ausbauen.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Der hinter Teil der Verkleidung ist obern mit 4 Klammern und unten mit 2 Klammern festgemacht. Das Seitenteil oben ist nur mit einer Schraube festgemacht. Das unter ist unten am Einstieg mit 2 Hacken gesteckt, die Lehnen ist nur gesteckt. An der Seite hinten sind runde Klammern und unten mittig ist eine Metallklammer. Die Fixiröse muss noch ausgeschraubt werden. Stell noch Fotos rein.
@herbert-caro
VIelen Dank für deine hilfreichen Fotos.
Mit etwas fester Gewalt beim Ziehen und einem flachen Schraubendreher konnte ich nach und nach alle Clipse rausziehen und die Verkleidungsteile ausbauen bzw. abklappen.
Die Seitenverkleidung, durch die der Gurt geht auf deinem dritten Bild, mußte ich nicht komplett lösen. Ich bin auch so an die hinteren zwei Stromdiebe gekommen, um dort die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung des Steuergeräts für den Heckträger abzuzwicken.
Die vorderen zwei Stromdiebe, an denen zwei weitere Kabel angeklemmt waren, waren sehr einfach zugänglich.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1499
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 902
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1412
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1716
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 879
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
