Ab sofort: Anhängekupplung für den eNV200
Re: Ab sofort: Anhängekupplung für den eNV200
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die lustige Anhängelast von meinem env200 Kombi führt dann dazu, dass ein Smart ED(!) mit Schnellader nächsten Monat eine Maschine (200kg, Grundplatte 1,42m*0,6m ist aber eben mit 1,3m zu hoch für den ENV200) per Anhänger von Oelde(NRW) nach Unterlüß ziehen darf.
Sonst hätte ich gerne eine Tagestour mit dem eNV200 gemacht...
Das Foto werde ich dann mal an Nissan schicken. Ist denen dann hoffentlich mal so richtig peinlich.
Ich werde wohl, sobald das mit der AHK für ZOE durch ist, mich nach einer gebrauchten ZOE umsehen (Zustand egal, Preis entscheidet), dann kann ich meinen Standardwerkzeugsatz im eNV200 lassen und alles stinkende oder sperrige oder kranfähige wird dann per Anhänger mit der ZOE gezogen. Ob deren Reichweite dann 300 oder 200 km ist, ist mir egal.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Mit der Anhängelast weiß ich nicht, aber der Umbau auf 5-Sitzer ist nicht möglich.Blue shadow hat geschrieben:Da ist es sinniger an ein cabrio eine anzubauen.....gibt es ausser smart und tesla roadster was offenes?
Paulchen ist so ein heckklappen transport system
Kann der 2 sitzige auf 5 umgerüstet werden...ohne die anhängelast zu verlieren?
Das mit der Fahrgestellnummer ist möglicher Weise der Stützlast geschuldet, die "normalen" NV 200 hatten bis 4/2016 nur 44kg, dann 75kg, es gibt abereine Freigabe von Nissan für die Stützlasterhöhung älterer NVs, Who knows, vielleicht kommt das auch für den e-NV?
Man müßte sich das zulässige Gesamtzuggewicht mal anzehen, dann wird das mit der Anhängelast klarer.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 25,5kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 02/2021 mit 22kW Lader, rot, Dach rot
- Sssnake1977
Eine Anhängelast unter 750kg ist ja wohl ein Witz! Klar gibt es Fahrradträger und so weiter die man dann nutzen kann, aber ich fühle mich schon von Nissan verarscht. Einerseits Werben sie mit dem Weltrekord im ziehen mit nem Elektroauto, auf der anderen Seite dann nur 460kg Anhängelast ? Zumal es den nv200 Verbrenner mit weit mehr als 460kg Anhängelast gibt. Und es soll mir keiner erzählen das der Elektro weniger aus hält. Es dürfte ja rein technisch null Problem sien das bei Anhängerbetrieb eine "Softstartregelung" aktiviert wird wie es bei starken Elektrowerkzeugen auch der Fall ist. Der Anhänger kan ja ohne Probleme über das angeschlossene Versorgungskabel erkannt werden. Die Blinker verändern ja schließlich auch die Frequenz wenn am Hänger einer defekt sein sollte.
PS: Is zwar jetzt hier OT, aber hat jemand schon in Erfahrung bringen können ob der neue ne Typ2 Buchse hat wie der Leaf? Ich warte nämlich noch auf ne Händlerantwort zwecks Bestellung, denn ohne feste Technische Daten bestell ich nichts.
Da ich einen Transporter mit Anhängerkupplung benötige, würde mich diese Info auch interessieren.Blue shadow hat geschrieben:Welches produktionsdatum ist der stichtag....
Kann mir da jemand etwas zu sagen? Nissan konnte oder wollte mir darauf keine Antwort geben
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
gibt es schon Informationen zur AHK vom neuen e-NV200 noch ist ja nichts angegeben, aber dies könnte auch der homologiesierung geschuldet sein.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1328
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 745
Fr 27. Okt 2023, 14:11
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2634
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 645
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
