Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
Re: Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
Hallo und erst mal vielen Dank für die Beschreibung. Ich habe den Hebel tatsächlich gefunden und mal zwei Fotos gemacht, wo man das sehen kann:
Letztendlich brauchte ich die Entriegelung nicht mechanisch zu lösen, weil wir die Verriegelung ausgetrickst haben. Während ich den Zündschlüssel herumdrehte und die Entriegelung öffnete, schob mein Mann den Stecker ganz in die Ladebuchse hinein, bevor die Verriegelung denn selbstständig wieder schloss. Damit konnten wir ganz normal aufladen und anschließend den Ladestecker wie gewohnt wieder vom Fahrzeug trennen.
Aber beim nächsten Mal wissen wir, wo die mechanische Entriegelung zu finden ist. Vielen Dank für eure aktive Hilfe!
Griezi, das Ladegerät an meiner mia l spinnt: Wenn ich den Stecker mit dem Netz verbinde, startet es ganz normal, bis es 2.8kW zieht, dann stellt es aber nach einigen Sekunden ab. Nach etwa 10 Sekunden wiederholt sich dieser Vorgang wieder und wieder..... was könnte da wohl für ein Fehler vorliegen?
Da mein Haus nicht am Netz ist, erfolgt die Ladung über einen Wechselrichter ab einem 48V-Inselsystem mit 2kW PV und 20kWh stationärer Batterie (diese ist z. Z. voll geladen). Der WR funktioniert nach wie vor normal (Boiler, Rasenmäher). Der Ladevorgang an der mia startet auch wie gewohnt erst langsam, dann erreicht er die 2.8kW und statt so weiter zu laden stellt er nun einfach ab..... ich denke weniger, dass das Ladegerät selbst kaputt ist, sondern eher die Kommunikation mit der mia Elektronik.
@mia582: Danke für den Tip. Aber jetzt wird alles noch komplizierter: die 12V Batterie hat sich total entladen, und nach deren Aufladung zeigt die Anzeige eine total leere Hauptbatterie. Wenn ich nun den Ladestecker anschliesse, fliessen sofort 2kW, aber innert 10 Sekunden geht's langsam auf 0kW zurück. Dann leuchten die roten Elektronik + Stop Warnleuchten auf und der Ladevorgang wird unterbrochen.... ich glaube, nun einen Elektronikfachmann zu benötigen, da bin ich überfordert. Kennst Du sowas?
Du hast doch eine 12kw/h-Version. Oder ?
Ich meine gehört zu haben, dass es diese Version nicht mag, wenn der 12V-Akku ausfällt.
Genaueres könntest die bei jacobi emobile erfragen. Die kennen sich gut aus.
Ist weit weg von dir. Aber mal reden kostet ja noch nichts.
Gruß MIA582
Gruß MIA582
Mario
Nähe Hattersheim
Skoda Citigo e iV
Nähe Hattersheim
Skoda Citigo e iV
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1712
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 869
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2530
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 739
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 805
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
