EGV-BVS-Synchronisation nicht möglich
Hier ist mein Problem nicht in der Lage, EGV-BVS auf km-Ebene zu synchronisieren. Haben Sie eine Lösung?
Zuletzt geändert von BEL44 am So 28. Mär 2021, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: EGV-BVS-Synchronisation nicht möglich
Guten Morgen Pascal,
ein Update des EGV von einer Version unter 142 auf 146 funtioniert führt zu einem dauerhaften Verlust der Kommunikation mit dem BVS.
Warscheinlich hast Du eine Mia mit mechanischen Türen mit einer EGV Version unter 142 z.B. 137
Um diese Mia wieder zum Laufen zu bringen, solltest du wieder ein gepairtes EGV-BVS mit der alten Software einbauen.
Grüsse aus Mainz
Grüsse aus Mainz
Hallo, danke für Ihre Antwort, ich habe versucht, auf 1.37 zurückzukehren, aber jetzt unmöglich, ein Test durch die EGV-Konfigurationsfunktion mit dem Diag, fragen Sie mich nach einem After-Sales-Code, haben Sie diesen Code?
Bonjour, merci de votre réponse, j'ai essayé, de repasser en 1.37 mais impossible maintenant, un essai par la fonction configuration EGV avec le Diag, me demande un code SAV, avez vous ce code ?
An der Fahrgestellnummer sehe ich den Zustand des Kabelbaums und der Hardware von EGV und BVS.
Stammen diese zwei Bauteile aus der 884 oder sind die nicht orginal in diese mia verbaut worden?
Ich verstehe nicht warum so eine hohe Fahrgestellnummer einen so niedrigen Softwarezsutand hat.
Die SAV Codes habe ich nicht, brauche ich aber auch nicht.
Aber wir haben hier einige zusammenpassende gepairte EGV und BVS am Lager, für die verschiedenen Produktionszustände.
Wir können versuchen an unserer Mia Wand dein EGV mit einem passenden BVS zu verbinden.
In der Tat ist es sehr überraschend, dass diese Mia in 1,37 war, mit elektrischen Schlössern. ja normalerweise sind das egv und das bvs original, außer dem bican, das eine andere vin hatte.
Ich habe ein anderes EGV- und BVS-Paar zum Testen und die Mia funktioniert perfekt, aber ich würde das Problem gerne auf der Ebene des Dosen-BUS und der Synchronisation der km genauer sehen.
En effet, c'est très étonnant que cette Mia était en 1.37, avec des serrures électrique. oui normalement l'egv et le bvs sont d'origine, sauf le bican qui avait un autre VIN.
J'ai un autre couple EGV et BVS pour test et la Mia fonctionne parfaitement, mais je voudrais voir le problème plus en profondeur au niveau du can BUS et de la synchronisation des kms.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo BEL44,
Melde mich mal, da ich gehört habe das Du einiges an der 8er mit smartphone Anbindung gemacht hast. Wäre interessant wie man auch mehr Einstellungen (ladung fahrstrom Reku Strom) bekommen kann.
Leider kann ich kein französisch oder belgisch.
Gibt es eine Möglichkeit die Mia noch besser zu machen?
Schönen Abend
Twiker76
Schönen Abend
Twiker76
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Wir haben einen Antrag gestellt, aber dieser wird nicht vermarktet, sorry! https://www.youtube.com/watch?v=wmaCgYxBqzo&t=549s
Nous avons fait une application, mais celle-ci n'est pas commercialisé, Désolé !
http://ecocargaz.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=VGHv5n4zTp4&t=116s
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4198
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1906
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2155
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
- 2131
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
