Wassereinbruch übers Dach
Re: Wassereinbruch übers Dach
- Halreuther
Moin Rusty,
Danke !
Cool - also echt easy zu zerlegen - wie alle Verkleidungen in der Mia.
Schon schön gelöst datt alles.
Ich weiß nicht wann ich das schaffe auseinanderzubauen.
Nächstes Wochenende steht ne größere Tour mit der Mia
an - da muss die Karre laufen.
Wird dann wohl danach werden.
Bei mir laufen auch keine Sturzbäche rein.
Ich habe nur mal ne Wasserperle unten an der A-Säule
entdeckt nach nen Sturzregen.
Ich denke das sollte die Mia noch ne Woche aushalten.
Auf den Kleber komme ich gern zurück, wenn ich mir
nen Bild des Schadens gemacht habe.
Mein Plan ist bisher : den Riss anbohren, damit er nicht weiter
reißt und dann die Scheibe von innen mit Silicon abzudichten.
Sollte halten... (hoffe ich)
Ansonsten muss echt der Glaser ran. Wobei ich schon Angst habe,
dass die Scheibe reißen könnte. Was ja kein billiger Spaß ist.
So... muss los - Grüßles, Thommes
Danke !
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Danke erhalten: 24 Mal
Hi Thommes, das mit dem nachträglich abdichten muss der Vorbesitzer meiner Mia schon versucht haben... Wenn ich mit dem Finger innen dem Kunststoff der Karosserie folge, komme ich im Bereich des Innenspiegels an eine Wulst... Ich hoffe mit dem Kleber samt Gewebeeinlage das Ganze fixiert bekommen zu haben... Hatte überlegt mir einen Schweisskolben zum ABS schweißen zuzulegen... Aber kalt war mir dann doch lieber!
Rusty
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
Hallo noch mal,
hier mal eine kurze Rückmeldung zum Thema undichte Mia.
Nach dem etwas heftigeren Regen die letzten Tage musste ich leider feststellen, dass die linke Verklebung nicht dicht hält. Auf Stephans Hinweis hin, bin ich mal zu einem Autoglaser um die Ecke (ist kein unbekanntes Unternehmen) und habe nachgefragt ob Die das machen können. Der gute Mensch meinte, daß sie mir eine neue einkleben können, wenn ich die mitbrächte... aber neu kleben meinte er würde nicht auf Dauer halten. Eine Nachfrage, schon vor fast zwei Wochen über deren 0800er Servicenummer hat auch noch keine Lieferbarkeit bestätigen / widerlegen können...
Puh, jetzt wird guter Rat langsam rar... Thomas meinte ja anhören um ein Weiterreißen zu verhindern... bleibt dann nur die Frage, wie ich das Ganze wieder 100% dicht bekomme!
An dieser Stelle muss ich sagen, hat die Mia einen nicht kleinen Konstruktionsfehler!!!
Diesen dauerhaft ab zu stellen halte ich für fast unmöglich...
Rusty
Rusty
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
In Französische Forum hatte man mit Rubson Special Auto's-boten / Autos-bateaux (Transparenz oder schwarz) die Scheibe rundum aufgeklebt. Da sind einige Foto. Einer hat es an Innenseite rundum gemacht und einander an die Außenseite (aber nicht an Unterseite). Außen sollte besser sein, weil es kein Kapillareinbruch sollte machen.
Bei Herrn Müller in Saarbrücken habe ich dass auch an Außenseite gesehen.
Die Wassereinbruch vorne könnte der ABS oder Heizung beschädigen!
Einer von Frankreich hat sein gebrochen Stoßfänger (Foto) repariert mit selbst gemachte Klebstoff. ABS löst sich in Aceton auf. Mann könnte mit Aceton die ABS wieder kleben (aber auch Löchern oder Verformungen in alle Kunststoffe verursachen!!!). Er hatte ABS-Filament für 3D-Drucker aufgelöst in ein Glas(!) mit Aceton und mit diese Pasta der Riss zusammen geklebt.
Tut mir denken: Sollte man auch eine Riss reparieren können mit ein 3d-Pen? Vielleicht die Riss ein bisschen Fräsen an der Schnitte und danach Überlappungsschweißen mit der 3D-Pen. Aber ob es hält oder stark genug ist?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Hallo Gerard, ich habe da so einiges gelesen über ABS Kunststoff reparieren... Die Frage ist nur, was in diesem Bereich (Scheibenrahmen) hilft und dauerhaft dicht bleibt! ABS kann man kleben, schweissen, anlösen (Aceton)... Aber was ich brauche ist eine Verstärkung an den gerissenen Schwachpunkten... Also eher etwas dauerelastisches... Am Besten von der Aussenseite damit erst gar kein Wasser reinkommt!
Rusty
Rusty
Hello Jungens, hello Rusty,
bei mir wie bei dir und wohl auch bei Thommes. Bei Starkregen oder Dauerregen tritt an der A-Säule unten etwas Wasser aus, läuft aufs Armaturenbrett. Keine Sturzbäche, aber für alle Fälle liegt Küchenrolle da. Auch der Himmel wird im vorderen Bereich etwas feucht. Bei einem normalen, kürzeren Regenschauer ist nix zu sehen und zu fühlen.
Wenn man von der Seite guckt: Der Himmel geht schon ziemlich weit nach vorne. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Wasser, das an der Scheibe oben oder an der oberen Ecke eintritt, auch den Himmel nass kriegt. Und in so einem Fall zieht Wasser auch aufwärts.
Bei mir das Ganze (vorläufig?) nur rechts. Hab aber noch nix aufgemacht. Leider nicht meine einzige Baustelle
Wird hier auch noch dauern - erstmal müsste das Schätzchen überhaupt wieder fahren
Durchhalten
Jens
Durchhalten
Jens
ewig elektrisch, u.a.
Mia Electric
Opel Corsa e
Hyundai Ioniq 5
Alleweder
etc.
Mia Electric
Opel Corsa e
Hyundai Ioniq 5
Alleweder
etc.
Hallo Jens, habe am letzten Wochenende nochmal die A-Säule links nachgedichtet... hat heute einen Wolkenbruch überstanden ohne einen Tropfen Wasser innen (Verkleidung ist noch ab).
Wichtig ist wohl die Fläche zwischen Scheibenkleber und Karosserie zu erwischen... Hoffe mal es hält!
Drücke Dir die Daumen das deine Mia bald wieder fährt!!!
Rusty
Rusty
Ich will nochmal auf diesen Post von 2017 zurückkommen -
Ich habe den Dachhimmel entfernt und folgendes festgestellt:
An der Frontscheibe liegt es nicht, die wurde auch in Mainz fachmännisch eingedichtet.
Das Wasser kommt oberhalb des Vierkant-Querrohres heraus und läuft dann oben auf dem Dachhimmel seitlich zu den A-Säulen. Im Foto sind die Tropfen erkennbar. Es ist nicht klar, wo das Wasser wirklich reinkommt. Deshalb Frage in die Runde:
Gibt es an Euren Mias auch diese Bohrung (ca 5 mm) außen oben vorne im Kasten der oberen Tür-Führungsschiene?
Seit einigen Monaten habe ich auch dieses Problem. Ich parke ebenfalls mit leichter Vorwärtsneigung. Beim Zurücksetzen plätschert es dann.da ich Zuhause meine Mia immer in der Einfahrt zum Carport parke, steht sie immer leicht nach vorne rechts abschüssig... wenn es regnet, läuft aus der unteren A-Säulenverkleiung Wasser raus..
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
- 1491
Mi 26. Jul 2023, 20:02
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5814
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1642
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Folierung Dach Lux ab 05/23
Antworten: 11von Neoltkah » Do 14. Dez 2023, 12:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1254
Letzter Beitrag von Neoltkah
Mi 31. Jan 2024, 10:33
