Spannung der 12Volt Batterie
Guten Abend
Ich habe heute Abend mal die Batteriespannung der 12 Volt Batterie im "Hidden Menue" abgelesen und bin dabei ein wenig erschrocken!
Abgelesener Wert 14.9Volt
Mir ist bewusst das bei Bleiakkus (Gel / Säure etc.) die Ladespannung bei tieferen Temperaturen angehoben wird.
Aber sind 14.9 Volt bei 7 Grad Celsius nicht ein wenig zu hoch?
Welche Spannungen habt Ihr?
Gruss aus der Schweiz
Max
Max
Re: Spannung der 12Volt Batterie
Guten Abend Sheridan
Zugriff auf das "Hidden Menue"
1. Zündschlüssel auf Stellung 1 (muss mit Schlüssel sein, auch bei key less go!),
2. In die Grundeinstellung des Bordcomputers blättern bis die "Gesamtkilometer und Tages Kilometerstand" gleichzeitig angezeigt wird
3. Taste Telefonannahme und OK am Lenkrad gleichzeitig für 5 Sekunden drücken (mit Telefonannahme beginnen)
4. Das "Hidden Menue" öffnet sich. Dort kann zwischen Fahrzeugdaten / Rollentest / Bremsbelagwechsel und ASSYSTPLUS umgeschaltet werden.
5. Im Untermenue Fahrzeugdaten kann folgendes Angezeigt werden.
- Spannung und der Stromfluss der 12 Volt Batterie
- Spannung und der Stromfluss der Antriebsbatterie Batterie
- Daten vom Kombiinstrument (z.B.Softwareversion)
- Motordaten (z.B. Motornummer)
- Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)
Nebenbei:
Du kannst jetzt das Fahrzeug "Starten" und die Daten auch während der Fahrt anschauen, auch während dem Laden ist es möglich Spannung und Ladestrom der HV Batterie zu überwachen.
7. Mit Zündung AUS verlässt Du das "Hidden Menue" wieder
Gruss Max
P.S. Verwendung auf eigene Gefahr!
Nebenbei:
Gruss Max
14,9 wären bei einer nassen Bleibatterie unterhalb null Grad ( -5 Grad) ok. Ladeschluss je nach Temperatur und AGM können eh bis 15V ab.
Bei 7 Grad plus wären die 14,9 etwas hoch, ODER es ist eine AGM verbaut. Wenn es eine Nasse ist, schön auf Säure/Wasser achten.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Ich hatte 12.9V bei eingeschalteter Hochvoltbatterie nach einer Fahrt heute. Muss aber mal schauen, wie es beim Start aussieht. Bei mir ist tatsächlich eine 12V-AGM-Batterie von Varta verbaut (Bj 2016). Eigentlich nicht wirklich notwendig, vermutlich hat sich es wegen den niedrigen Stückzahlen aber nicht gelohnt, eine andere Batterie einzubauen.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
12Volt Batterie
Antworten: 5von Tedesco1968 » Di 27. Feb 2024, 16:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 801
Letzter Beitrag von e-Joker
Di 27. Feb 2024, 20:41
12Volt Batterie
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 672
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1280
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
- 3694
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « Do 16. Mai 2024, 17:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 3
- 49
