Reichweite wirklich so schlecht?
Re: Reichweite wirklich so schlecht?
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
142 laut GPS ist für deutsche Autobahnen doch völlig ungeeignet. Man muss ja keine 220 fahren, aber 142 bedeutet, dass man das Auto ständig "Vollgas" bewegt, wenn man mal einigermaßen zügig unterwegs sein möchte. Ist das elektronisch so gemacht oder kann der Antrieb einfach nicht mehr Dauerleistung erzeugen?
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
- Hat sich bedankt: 3293 Mal
- Danke erhalten: 964 Mal
You made my day!ElectricMunich hat geschrieben: ↑ 142 laut GPS ist für deutsche Autobahnen doch völlig ungeeignet.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Egal wie man es nennt, es ist nun mal eine künstliche Beschneidung. Der Kritikpunkt liegt eher am Fußverhalten der Fahrer, denn man kann ein Elektroauto auch ganz normal anfahren ohne gleich ein Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule zu bekommen. Mag sein, dass man in der Praxis es ohnehin kaum wahrnimmt, aber fast 10 Sek. von 0 auf 100 hätten es nicht sein müssen. Der CX-30 meiner Mutter beschleunigt minimal langsamer und da hätte sie doch gerne manchmal auf der Autobahn ein bisschen mehr Leistung.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Gibt es jetzt schon Erfahrungswerte, was das Laden betrifft ? Wenn er so lädt wie ein Ioniq, würde er bis an die 80 % Füllstand mit voller Geschwindigkeit laden, dann kommt man von 10 bis 80 % in 20 Minuten. Nachdem er eine aktive Akkukühlung und -heizung hat, sollte die Aussentemperatur nicht so eine Rolle spielen, außer bei extremen Temperaturen.Die Blaue Elise hat geschrieben: ↑ Ja, die Reichweite ist so schlecht.
Die Marketingabteilung versucht sich das mit dem Begriff "Rightsizing" schönzureden. Aber da Mazda nicht nur eine sehr kleine Batterie eingebaut hat, sondern dann auch noch eine nur kümmerliche Ladeleistung (6,6 kW AC bzw. 50 kW DC - also in der Realität wahrscheinlich je nach Temperatur und Akkufüllstand nur 25 bis 40 kW an CCS) spendiert, sehe ich das Einsatzgebiet auch nur als Zweitwagen für kürzere Strecken und wenn eine Lademöglichkeit am Haus oder an der Arbeitsstelle vorhanden ist.
Nissan Leaf ZE1 N-Connecta, 2019, magnetic red metallic
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Fakten
Die Reichweite des MX-30 liegt gem. Mazda Angaben (Pressemappe MAZ305195) bei 237km NEFZ (kombiniert). Der NEFZ Stromverbrauch bei 17,3kWh/100km (kombiniert). Wie bekannt, sind im NEFZ Stromverbrauch die Ladeverluste (bei 1-phasig Wechselstromladen geschätzt 15%) enthalten.
Fragestellung
Natürlich kann man sich jetzt die Fragen stellen ob dies viel, ausreichend, oder zu wenig ist. Die Antwort fällt dann je nach Nutzungsprofil und persönlicher Einstellung ganz unterschiedlich aus. Mich hat in dem Zusammenhang aber viel mehr interessiert, ob Mazda ein Fahrzeug entwickelt hat, dass rein (verbrauchs-) technisch den Stand der Technik abbildet. Hierzu habe ich die Daten des MX-30 mit einem mir bekannten Fahrzeug in Relation gestellt und anhand dessen eine Bewertung vorgenommen.
Dazu folgende Überlegungen/Berechnungen:
A) Überprüfung der Stimmigkeit der Mazda Angaben
1. Die Batteriekapazität beträgt lt. Mazda Angaben 35.5kWh.
2. Die Reichweite liegt gem. Mazda Angaben bei 237km NEFZ (kombiniert)
3. Der NEFZ Stromverbrauch bei 17,3kWh/100km NEFZ (kombiniert).
4. Die Ladeverluste betragen geschätzt 15%.
5. aus 3. und 4. errechnet sich ein Stromverbrauch im Fahrbetrieb (also die Ladeverluste rausgerechnet) von 17,3 kWh/100km / 1,15 = 15,0 kWh/100km
6. aus 2. und 5. ergibt sich eine rechnerische Batteriekapazität von 237km/100 * 15,0 kWh/100km = 35,7 kWh.
=> Diese Rechnung bestätigt die Stimmigkeit der Mazda Angaben von Verbrauch, Reichweite gem (NEFZ kombiniert) und der (Netto) Batteriekapazität von 35,5 kWh.
B) Vergleich der Reichweiten-/Verbrauchsdaten mit einem Referenzfahrzeug
1. Als Referenzfahrzeug dient der mir bekannte e-Golf 300, der verbrauchstechnisch mit den letzten Neuentwicklungen (z.B. ID3) konkurrieren kann.
2. Der NEFZ (kombiniert) Verbrauch des e-Golf300 liegt bei 12,7 kWh/100km, die Nettobatteriekapazität ist von VW nicht spezifiziert.
3. Der e-Golf hat gem. VW einen cwA Wert von 0,62m² (=0,281*2,19m²)
4. Der MX-30 ist bislang seitens Mazda hinsichtlich cwA nicht spezifiziert, zieht man aber ein Fahrzeug heran, dass ähnliche Abmaße und Form hat, so kann man zumindest eine Vergleichsrechnung anstellen. Exemplarisch wurde hier ein VW-T-Roc herangezogen der eine ähnliche Querschnittsfläche besitzt. Dieser hat einen cwA Wert von 0,84m² (=0,35*2,40m²).
5. Setzt man die Werte von 3. u. 4. in Relation, erhält man einen um 36% (=0,84m²/0,62m²) vergrößerten cwA-Wert eines MX-30-Vergleichsfahrzeugs zum e-Golf. Diese 36% cwA Werterhöhung bedeuten im ersten Ansatz auch einen 36% höheren Luftwiderstand und damit einen 36% höheren Verbrauch.
6. Schlägt man diese 36% nun auf den NEFZ (kombiniert) Verbrauch des e-Golf300 so erhält man 12,7 kWh/100km * 1,36 = 17,3kWh/100km. Dies entspricht genau dem vom Mazda spezifizierten NEFZ (kombiniert) Verbrauch des MX-30.
=> Die Hochrechnung mit einem Referenzfahrzeug zeigt, dass der Mehrverbrauch des MX-30 aufgrund der größeren Querschnittsfläche und des formbedingt größeren cw-Wertes entsteht. Aus den reinen Reichweiten- oder Verbrauchsangaben lässt sich nicht ableiten, dass Mazda nicht zeitgemäße Technik entwickelt oder verbaut hat.
Persönliche Bewertung
Man kann jetzt natürlich darüber lange diskutieren, ob es sinnvoll ist einem E-Fahrzeug mit relativ kleiner Batterie eine Form zu geben, die einen relativ großen cwA Wert hat, aber, wie schon oben erwähnt, ist die Nutzbarkeit des Fahrzeugs sehr stark davon abhängig, welche Anforderungen man an die Reichweite hat und, aus meiner Sicht ist vor allem entscheidend, ob man zu Hause oder am Arbeitsplatz einen einfachen Zugang zu einer Lademöglichkeit hat. Lange Strecken werden nicht im Portfolio der bevorzugten Streckenprofile des MX-30 liegen, aber die üblichen Pendelstrecken zum Arbeitsplatz oder die Nutzung vor allem als 2.Wagen sollten sehr gut mit dem MX-30 fahrbar sein. Wenn ich mich im Bekanntenkreis umschaue und auch unsere Anforderungen betrachte, sind genau dies die 85-95% gefahrenen Kilometer im Jahr. Warum dann mehr Gewicht mit sich rumschleppen und mehr Kapital für eine größere Batterie im Fahrzeug binden?
Fragestellung
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Coole Doktorarbeit Sunspeed
Es steht ja ausser Frage dass es Kunden gibt auf die das vorgesehene Profil passt, ob man sich damit am Markt durchsetzt bezweifle ich aber.
Gibt sicher einen Grund für den REX, der wiederum beim i3 einen Fragwürdigen Erfolg hatte.
Uns passt es vom Profil nicht da wir auch mal 250 KM fahren müssen auch im Winter und über BAB, und für den kleinen Akku finde ich ihn dann trotz toller Ausstattung zu teuer.
i3s 120AH 04/2021
Volvo C40 P8 09/2022
NRG Kick
NRG Kick
Nervtoeter, da gebe ich Dir vollkommen recht, zuerst müssen Anforderung und Eigenschaften zusammenpassen. Wenn Du öfters 250km am Stück fahren musst, ist das definitiv nicht Dein Fahrzeug (ich lasse hier mal die Hardcore-E-Fahrzeug Anhänger außen vor).
Wir nutzen für lange Strecken über 300km immer noch einen Verbrenner, da wir diese Strecken auch vom Ziel und dem Reisetypus her immer mit unserem Reisemobil erschlagen. Aktuell gibt es in diesem Bereich (Reisemobil) noch keine wirklichen BEV-Alternativen.
Aber so hat jeder seine persönlichen Anforderungen und Strategien.
Ich sehe jedoch in unserem eher ländlich geprägten Umfeld, dass 30-40% der Fahrzeuge die meiste Zeit zu Hause vor/neben dem EFH rumstehen oder nur zum Pendeln genutzt werden. Und für solche Fahrprofile braucht es keine Riesenreichweiten, bzw. Batterien.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Also ich bin jetzt bereits einige Tage bei nasser Straße, außen 3-7 Grad C, innen 20° und sämtliche Elektronik in Betrieb auf der BAB unterwegs gewesen. Da achtet man nicht mehr so darauf den Wagen strickt auf 130 zu halten.
Das ACC war auf 120 eingestellt, aber die waren wegen des Verkehrs selten erreichbar. Angezeigter Verbrauch in der Garage dann: 16,5 kWh auf 100km.
Demnächst kommen die Allwetterreifen auf offenen Alufelgen drauf, dann werden die Werte vermutlich schlechter.
Aber nun die Kritik: das Aufladen ist sooooo langsam! Bin immer noch beim Einkaufen an den CCS drangegangen, so um die 35% Restreichweite. Es wurde im Schnitt mit 15-20 kW gelanden, wenn ich bei 75-85% wieder abzog. Das geht gar nicht!
Also wenn ich Käufer und nicht nur Leasingnehmer wäre, dann würde ich über eine gerichtliche Rückabwicklung nachdenken. Logisch werdet Ihr nun denken, der Typ war doch eh während des Ladens im Laden drin, also wo ist das zeitliche Problem?
Aber darum geht es nicht, denn der Verkaufsprospekt täuscht absolut falsche Werte vor! Nie und nimmer erreichte mein MX-30 bei betriebswarmen Akku mehr als 33 kW in der Spitze. Wie soll man damit auf die Ladezeiten aus dem Katalog kommen?
Never ever ... oder vielleicht doch im nächsten Frühjahr? Ich werde es ja sehen und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Fahrten mit Zielen in über 150 km Entfernung werde ich jedenfalls vorerst weiterhin fossil antreiben. Mobilität ist ja schließlich nicht mein Hobby, sondern soll mich von A nach B bringen und gute Bücher lese ich lieber zu Hause ohne Neuwagengeruch.
Vielen Dank auch ...
bis 2018 mit dem ÖPNV gefahren und jede Verspätung genossen*
seither mit dem eAuto unterwegs
* überfüllte Züge auf abgenutzter Infrastruktur: Weichenstörung, schadhafter Zug, Betriebsfremde im Gleis, Bettler
Zurück zu „MX-30 - Batterie, Reichweite“
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 2111
Mi 27. Mär 2024, 13:42
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1099
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2542
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 740
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5991
Di 19. Mär 2024, 08:41
