Laden unter einer Ganzgarage im Winter
Re: Laden unter einer Ganzgarage im Winter
- Hat sich bedankt: 3711 Mal
- Danke erhalten: 3015 Mal
Gelöscht, Missverständnis...
Zuletzt geändert von Helfried am Mo 2. Okt 2017, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Helfried,
natürlich IN einer Ganzgarage.
Mein Hof ist in westlicher und ostlicher Richtung, da bläßt im Winter ganz ordentlich der Wind druch.
Sollte auch zur Schutz der Wallbox , CEE und Schukosteckdose (anfanghalber mit kleinem Dach)etwas beitragen.
Gruss Madding
Gruss Madding
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Hallo Madding!
Sehe ich das richtig, dass du so eine "Haube" für`s Auto meinst?
Das würde ICH zumindest unter einer Ganzgarage verstehen. Halbgarage sind die Hauben die nur über Dach und Fenster gehen und die Ganzgaragen gehen bis auf den Boden. Oder liege ich da falsch?
Wenn ich richtig liege, würde ich dir als Semi-Anfängerin sagen, dass das kein Problem ist. Es werden ja keinerlei
Teile heiß beim Laden.
Aber da weiß sicher jemand anders mehr.
Viele Grüße aus Wiesbaden, Karo.
Hallo Karo,
Du hast es genau erfasst, habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt.
Natürlich meinte ich eine Haube, bin bloß nicht auf das Wort gekommen.
Habe mal nachgeforscht, da gibt es unheimlich viele Arten von ca. 30,-- bis über 250,--.
muß mal sehen, was ich nehme, soll ja nur für den Winter sein.
Schöner Sonntag noch... Madding
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
- Danke erhalten: 44 Mal
Das sehe ich ein bisschen anders, zumal Madding ja gesagt hat er möchte den Akku auch noch vorheizen. Im Winter draußen ist es ja ziemlich kalt, aber unter normalen Bedingungen ist es ja auf jeden Fall so, dass Teile von der Lade Elektronik so warm werden das ja sogar bei einigen Fahrzeugen der Lüfter anspringt. Mit solch einer Haube die dicht am Wagen anliegt würde man jegliche Zirkulation unterbinden. Ich würde mich da lieber für eine Halb Garage entscheiden anstatt das Auto komplett einzupacken. Wäre mir sicherer. Aber ein Fachmann bin ich auch nicht.Karo hat geschrieben: Wenn ich richtig liege, würde ich dir als Semi-Anfängerin sagen, dass das kein Problem ist. Es werden ja keinerlei
Das stimmt wohl. Ich hatte damals Probleme, für meinen Caddy eine Vollgarage zu bekommen bzw. eine
passende zu bekommen. Letztendlich würde ich auf die Befestigung achten, denn es ist ja durchaus auch
mal stürmisch. Ich hatte Gummibänder mit Haken an den Enden, die ich an den Radkappen befestigt hatte.
Zusätzlich habe ich noch mit starken Magneten gesichert.
Selten konnte ich das alles allerdings einsetzen. Wenn das Auto nass ist und man die Haube drüber
zieht und es dann friert, ist die Haube morgens fest gefroren. Wenn du vorheizen lässt, erübrigt sich eine
Haube insofern, allerdings denke ich, geht es dir auch um den Lack (?).
Wie Berrx schreibt, würde ich da auch zur Halbgarage gehen. Ich habe zwar noch nicht festgestellt dass irgend ein
Teil beim Laden warm/heiss wird, ich habe allerdings auch noch nie vorgeheizt.
Bei einer Vollgarage müsstest du auch vorne den zusätzlichen Platz bedenken, der die geöffnete Ladeluke plus
Stecker in Anspruch nimmt. Ich nehme mal an, dass genau das die Stelle ist, die du schützen willst.....?
Am besten du eilst dich mit der Pergola
Hallo Karo,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Es geht beim Laden über Nacht nur um die offene Klappe und die Anschlüsse.
Vielleicht bin ich auch etwas zu vorsichtig (Strom und Nässe????)
Werde es überdenken mit der Pergola, da Normale zu tief wegen Fenster am Haus, vielleicht ne Schiefe , aber das ist dann
das Dach wieder zu offen (hoch)....-- mal schauen, was es für Möglichkeiten es gibt.
Gruss Madding
Gruss Madding
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Ja, diese Bedenken hatte ich am Anfang auch gehabt. Wollte bei einem Freund bei Regen laden und
habe mich gefragt ob das zusammen geht, Wasser und Strom. Da hat er mich ausgelacht. Das wäre ja
der Hammer, wenn man im Freien nur bei trockenem Wetter laden dürfte.
Trotzdem fände ich es taktisch besser, wenn die Klappe zur Ladeöffnung nicht zur Seite, sondern nach oben
öffnen würde. Da wäre zumindest ein kleiner Schutz vor Wasser gegeben.
Andererseits kenne ich es vom Camping mit dem Wohnmobil auch nicht anders. Da sind die Stromstecker auch
nicht sonderlich geschützt, wenn man sich nicht selbst drum kümmert.
Viel Glück bei der Lösungsfindung!
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1148
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
ID.3 Pro Performance und Winter laden
Antworten: 21von binderth » So 14. Jan 2024, 12:31 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 21
- 2566
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 20. Jan 2024, 14:06
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2269
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 810
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3386
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
