OBC Fehler
Re: OBC Fehler
- Danke erhalten: 341 Mal
CHAdeMO ist ein Master-Slave System, mit dem BMS als Master und dem jeweils aktiven Ladegerät als Slave.
Wenn nun die Fehlermeldung vom BMS kommt, unterscheidet es u. U. tatsächlich nicht zwischen dem OBC und einer Ladesäule, aber das ist, wie Widdy schon sagte, dann schon eine schwache Vorstellung des Kontrollsystems, bzw. dessen Entwicklern.
Re: OBC Fehler
Widdy2000
Das alles ist definitiv richtig.Digitaldrucker hat geschrieben:Die Fehlermeldung im Display des Soul EV ist in diesem Fall falsch und "extern" arg unglücklich und verwirrend formuliert. Es scheint ja nun eindeutig zu sein, dass bei dem gemeldeten Problem der OBC defekt ist. Der ist halt ein Ladegerät, der den über die Typ 1 Buchse ankommenden Wechselstrom in Gleichstrom richtet, der dann den Akku lädt. Also ein internes Ladegerät.Widdy2000 hat geschrieben:Nun ja. Das ist natürlich schwierig zu differenzieren ist ob nun das externe Ladegerät nicht das macht was es soll oder eben der OBC der so hochgegangen ist das quasi auch keine Spannung mehr anliegt am Gleichrichter...
Bei AC-Ladung gibt es gar kein "externes Ladegerät". Die "dumme" Säule liefert ja nur den Wechselstrom (klar und Protokoll etc...).
Jedoch muß man auch bedenken, daß viele nicht so interessierte User eine Wallbox oder ein Ladeziegel als "Ladegerät" bezeichnen würden.
Aber es müsste also in der Tat heißen:
"Fehler internes AC Ladegerät"
Jedoch meine ich mit schwierig zu differenzieren folgendes:
Wenn zum Beispiel der Gleichrichter hochgegangen ist, der ja nun mal gleich zu Anfang des int. AC-Ladegerätes geschaltet ist, so lässt sich das schlecht für die Elektronik unterscheiden, ob nun keine Ladespannung am Gleichrichter anliegt weil dieser defekt (Leiterbahn gleich bei Platinenanschluss hochgekommen) ist oder ob die Wallbox nix liefert...
Und da sag ich ja hat der Entwickler es sich einfach gemacht.
Wann immer der AC-LAdestecker eingesteckt wird und das Puls-Weiten-Signal detektiert wird und dann jedoch nicht geladen wird heißt es dann einfach:
Fehler ext. Ladegerät.
PS:
Wäre ja mal interessant was dort auf Koreanisch stehen würde - Oftmals verdrehen die Übersetzer gerne auch mal Fehlertexte...
Re: OBC Fehler
A year ago the most common error screen associated with an OBC fault was 'Charging Error'
I have never seen this one on my car. I have a 2015 car with an original OBC.
It is this message that is most clearly linked to a faulty OBC on the car. Also common is the blue lights flashing.
The External Charger Error message shows for me after using faulty L2 slow chargers.
I have seen it many times. My car is fine.
But recently there are many reports that this message happens with an OBC error in the car.
The error is different for faulty fast Chademo chargers. (with the most recent Navi software installed.)
More details on the English Forum - Charging Fault error
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Re: OBC Fehler
Widdy2000
So!Widdy2000 hat geschrieben:So isses!
Wieder ein OBC hochgegangen...
Gerade eben meiner!
Angesteckt.
2 Sekunden geladen und Knall!
FI raus. Sicherung raus 32A.
Lädt nicht mehr. Auch nicht mit Notziegel.
Meldung Fehler externes Ladegerät.
Auto wird morgen zum Händler geschleppt.
Über Kia Assistance.
Kia Soul EZ 15.02.2017...
Hat nicht lange gehalten
Naja is ja kein VW...
Ich sag nur 7 Jahre...
Die anfängliche Freude über 7 Jahre Garantie und die Hoffnung das die ganze Sache schnell abgewickelt wird hat sich heute in Ärger und Unverständnis über KIA Deutschland gewandelt!
Die Werkstatt hat angerufen und mitgeteilt, daß ein Austausch des OBCs so einfach mal nicht gehen würde.
Man hätte diverse komische Ladekabel im Kofferraum gefunden...
Um diese Arbeiten auf Garantie durchführen zu können müssten Sie sich bzw. das Autohaus müsste KIA Deutschland zusammen mit dem Garantieantrag Bilder und eine Beschreibung (Aufbau/Typ)der priv. häuslichen Ladeinfrastruktur zukommen lassen.
=> Es sei ja nicht auszuschließen das der OBC dadurch zerschossen wurde.
Die komischen Ladekabel die die Werkstatt im Kofferraum gefunden hat sind übrigens die Adapterstecker für dem NRGkick
By the way hat das Autohaus schonmal angefragt wann ein neuer OBC denn überhaupt geliefert werden könnte...
Achtung
Lieferzeit 2 Wochen + die Zeit für die Bearbeitung des Garantieantrages von KIA Deutschland
Ich bin massiv sauer und habe dies KIA Deutschland bereits in folgender E-Mail wissen lassen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
unser 3 Wochen alter Kia Soul EV hat am vergangenen Freitag beim Laden zu Hause dafür gesorgt, daß FI-Schutzschalter und Sicherungen ausgelöst haben.
Danach war ein Laden nicht mehr möglich! Der Akku fast leer!
Deshalb musste der Wagen mit dem ADAC zum Autohaus gefahren werden.
Dort kam der Wagen dann am Samstagvormittag an.
Passiert ist am Samstag natürlich nichts mehr. Verständlich.
Heute meldet sich die Werkstatt.
Das einzige was bisher herausgefunden wurde ist das das Auto nicht mit dem mitgelieferten Notladekabel geladen wurde, sondern wohl mit einer häuslichen Wallbox.
Sicher ist wohl auch das der OBC (int. AC Ladegerät im Fahrzeug) defekt ist.
Sicher ist auch – Ein OBC ist nicht verfügbar – Lieferzeit 2 Wochen!
Um nun den Garantieantrag bei Ihnen stellen zu können und um die Freigabe zur Rep. von Ihnen zu erhalten,
muß ich dem Autohaus meine häusliche Ladesituation/Infrastruktur erklären bzw. das Autohaus wird diese Informationen dann an Sie weiterleiten.
Siehe Mail im Anhang! Dort ist der Vorgang genauer beschrieben!
Das alles ist ein Armutszeugnis und nicht gerade vorteilhaft wenn es darum geht für Elektromobilität zu werben!
Die Tatsache, daß ich Ihnen meine Ladeinfrastruktur offenlegen bzw. erklären muß ist mehr als frech!
Sie wälzen damit erst mal die Verantwortung auf die Kundenseite ab!
Nach dem Motto: Kann ja gut sein das der Kunde schuld am Defekt ist, weil er sich da sonstwas gebastelt hat um den Wagen zu Laden!
Stellen Sie sich mal vor Ihr neues Fahrzeug mit Verbrennungsmotor springt nicht an.
Sie lassen es in die Werkstatt bringen.
Dort stellt man fest, daß die Kraftstoffpumpe defekt ist.
Diese kann jedoch nicht einfach so erneuert werden.
Sie müssen dem Autohaus erst ein Foto der Tankstelle, der Zapfsäule und eine Benzinprobe aus der Säule an welcher Sie getankt haben zukommen lassen.
Erst dann kann über Ihren Garantieantrag entschieden werden.
Als kleine Gemeinheit oben drauf ist eine neue Kraftstoffpumpe sowieso erst in 2 Wochen verfügbar!
Wenn ich jetzt einen Menschen, der mit einem Elektroauto liebäugelt jedoch noch ein paar Bedenken hat, diese Story bis zu diesem Punkt erzähle – Was meinen Sie wird er für eine Entscheidung treffen?
Richtig!
Er wird sich wieder einen Verbrenner kaufen!
Am „Stammtisch“ wird er dann stolz verkünden, daß er der „Fehlentscheidung Elektromobilität“ gerade so noch entkommen ist…
Interessant wäre auch wer einen evtl. Schaden an meiner Ladeinfrastruktur trägt, der durch einen Kurzschluss/Fehler des Fahrzeuges verursacht wurde.
Ich zu meinem Teil bin auf jeden Fall massiv enttäuscht von Kia.
Nicht wegen des Defektes – Das kann durchaus mal vorkommen.
Ich bin Elektrotechniker und habe beruflich mit Leistungselektronik zu tun. Ich kenne solche Fehler.
Enttäuschend ist der Umgang mit dem Kunden und die Abwicklung dieses Garantiefalls (inkl. einer 2 wöchigen Lieferzeit für ein OBC).
Wenn ich einen Schaden meinem werksneuen Wagen habe, will ich nicht damit beauftragt werden Fotos und Erklärungen abzugeben!
Ich will mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun haben!
Auto wird abgeholt. Instandgesetzt. Auto wird wieder zurückgebracht. Zeitraum nicht länger als 3 Werktage!
Sollte es länger dauern stellt man mir unaufgefordert einen kostenlosen Ersatzwagen vor die Tür!
Eine Stellungnahme zu dieser Sache und eine Erläuterung wie sich KIA in der Zukunft im Servicebereich E-Mobilität positionieren will wäre angemessen.
Re: OBC Fehler
Ich bin der Ansicht, das Autohaus ist hier über's Ziel hinausgeschossen.
Andere Werkstätten haben den defekten OBC doch auch ohne diesen Bohai auf Garantie ausgetauscht, oder irre ich mich?
Re: OBC Fehler
Kannst Du das Produktionsdatum feststellen?Widdy2000 hat geschrieben:
In einem anderen Thread habe ich einen Fall von vorsorglichem Austausch (Rückruf) des OBC gefunden:
Interessant auch dieser Thread, hier scheint es ein allgemeines Problem mit einer Serie zu geben.marty78 hat geschrieben: Ladegerät : Betrifft Fahrzeuge des Produktionszeitraum 30.6.2015 bis 28.1.2016.
Nach dem Laden kann es zu Fehlermeldungen und gespeicherten Fehlern kommen
Behebung : Tausch von OBC
Re: OBC Fehler
Widdy2000
Das mal nett ausgedrückt...Jogi hat geschrieben:Ich bin der Ansicht, das Autohaus ist hier über's Ziel hinausgeschossen.
Ich fühle mich schlicht weg verdächtigt selbst Schuld an dem Defekt zu sein.
Was wäre denn gewesen wenn der OBC an einer öffentlichen Typ2 Ladesäule verreckt wäre?
Hätte ich dann über den Betreiber der Ladesäule den Beweis erbringen müssen diese sei technisch i.O. ist?
Das ganze ärgert mich auch als Elektrotechniker!
Es grenzt schon stark an einen großen Mangel an elektrotechnischen Kenntnissen anzunehmen das durch eine fehlerhafte Installation oder Wallbox der OBC zerstört werden kann...
Es sei dem ich klemme den Wagen zwischen 2 Phasen an und gebe dem OBC 400V....
Wobei ich denke wird vorher wohl der NRGkick oder eine x beliebige andere Wallbox den Arsch zukneifen.
Aber selbst das ist ja ausgeschlossen, da der Wagen ja schon zig mal an genau dieser Infrastruktur geladen wurde!
Viel wahrscheinlicher ist es das durch den Schluss der durch den OBC verursacht wurde mein NRGkick schaden genommen haben könnte. => Schützkontakte durch den Kurzschlussstrom verbrannt.
Der gesamte Vorgang mit der Fragestellung über die im Fahrzeug gefundenen Adapterstecker und das zu Hause verwendete Ladeequipment sind nicht anders als frech und ungebührend zu bezeichnen!
Außerdem denken sich sowas nicht die Autohäuser aus!
Die handeln nach den Vorgaben die von der Zentrale kommen => In diesem Fall Kia Deutschland.
Machen die Autohäuser etwas auf eigene Faust laufen diese hinterher Gefahr auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Feststellung: KIA hat zwar 7Jahre Garantie. jedoch wird nicht so unkompliziert und unbürokratisch die Leistung gewährt wie ich es von Toyota kenne...
Re: OBC Fehler
Sehe ich auch so.Widdy2000 hat geschrieben:
Aber von klassischen Kfz-Mechatronikern erwarte ich auch keinerlei Hintergrundwissen zu E.-Installationen, Netzrückwirkungen, etc.
Schulung für E.Autos hin oder her...
Das ist ja in Deinem Fall das Dilemma.Der gesamte Vorgang mit der Fragestellung über die im Fahrzeug gefundenen Adapterstecker und das zu Hause verwendete Ladeequipment sind nicht anders als frech und ungebührend zu bezeichnen!
Die Werkstatt hat nur wenig bis gar keine Ahnung und will keinerlei Risiko eingehen.
Andere Werkstätten sind hier entweder mutiger (und handeln eher im Sinne ihrer Kunden),
oder es gibt da jemand mit entsprechendem Sachverstand, der sich eben deshalb nicht bange machen lässt
und somit auch keine Notwendigkeit sieht, Kunden zu verärgern.
Wenn der Werkstattmeister keine Anhaltspunkte für eine mutwillige oder grob fahrlässige Beschädigung des Fahrzeuges durch den Kunden sieht, dann gibt's auch keine.
Wenn er solche aber aus Angst, resultierend aus Unwissenheit, sehen will, dann scheucht er bei KIA damit natürlich Hunde auf, die ansonsten keinen Anlass gehabt hätten, auch nur "wuff" zu sagen.
Wie gesagt, das steht und fällt mit der Einschätzung des Werkstattmeisters.Feststellung: KIA hat zwar 7Jahre Garantie. jedoch wird nicht so unkompliziert und unbürokratisch die Leistung gewährt wie ich es von Toyota kenne...
Offenbar gibt es hier erhebliche Unterschiede zwischen den Autohäusern.
Re: OBC Fehler
Widdy2000
Also auch 2 Wochen Lieferzeit bzw. Wartezeit.Kia blue-smurf 01 hat geschrieben:Hallo,
mein OBC wurde vorigen Dienstag im Autohaus meines Vertrauens gewechselt.
Das ist unterirdisch!
Haben die bei Dir auch son Terz gemacht und wollen genau wissen mit was du wie wo geladen hsst?
Hast du einen Ersatzwagen angeboten bekommen?
Vermutlich OBC defekt :-(
von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
von unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von unit2044
Sa 15. Jul 2023, 12:19
OBC defekt keine Wartungstreue
von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Mo 28. Aug 2023, 07:01
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
von Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von elektrozitrone
Do 28. Mär 2024, 12:26
