OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Alternativ hier:
http://lists.teslaclub.hk/pipermail/ovm ... 02815.html
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Heute mal den SOC im App mit jenem im Auto während dem Chademo Laden verglichen:
Bei 35% sind sich beiden Angaben einig.
Beim Ende der Ladung meint das App es sind 80% drinn und der KIA (wie auch die Angabe auf der Chademo Säule) gehen von 84% aus.
Also hier sehr genau 4% Unterschied.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Thanks!dexter hat geschrieben:Alternativ hier:
Dexter, can you explain this is english? Do the Android app have more functionality than the iOS-version? And what is needed to make this work for the Kia too?dexter hat geschrieben:Die Text-Befehle können mit der aktuellen Android-App über das Nachrichten-Fenster versendet werden. Die Befehle werden dabei nicht per SMS verschickt, sondern über die IP-Verbindung.
Erweiterungen der App für den Kia sind auch möglich, das Fundament muss aber erst mal da sein.
Tom, did you use the v0.3? Or v0.2? This is something that should be correct in the v0.3.^tom^ hat geschrieben:Heute mal den SOC im App mit jenem im Auto während dem Chademo Laden verglichen:
Note that the OVMS won't detect Chademo-charging properly yet, but I'm working on it:-)
I used the 0.2.goev_no05 hat geschrieben:Tom, did you use the v0.3? Or v0.2? This is something that should be correct in the v0.3.^tom^ hat geschrieben:Heute mal den SOC im App mit jenem im Auto während dem Chademo Laden verglichen:
I upgraded now to 0.32.
Tomorrow I know more (I do not receive a cell phone signal at home)
- SOC is now correct at 77%^tom^ hat geschrieben:I used the 0.2.goev_no05 hat geschrieben:Tom, did you use the v0.3? Or v0.2? This is something that should be correct in the v0.3.^tom^ hat geschrieben:Heute mal den SOC im App mit jenem im Auto während dem Chademo Laden verglichen:
- Odometer works fine
- Speedometer works fine too
The following commands result in a 0 (zero) answer (no useable value)
BTMP - Returns the temperature data for the main battery
BATT - Returns info of the battery excl. temperature
BCV X - Returns battery cell voltages in bulks of 25. X can be 0,1,2 and 3.
I use dexters new beta App.
All results like: 0V or 0kW or 0Ah or 0C
Ich habe im Moment alles einfach in der Mittelkonsole liegen. Das Kabel zum Bus habe ich zwischen Lenksäule und unterer Kunststoffverkleidung geklemmt. Aufgrund der häufigen Arbeiten am Modul (Firmware flashen etc.) habe ich noch nicht überlegt, wo ich die Antennen und das Modul selbst unterbringen werde.^tom^ hat geschrieben:Bin mir nicht im klaren wo ich meine Antennen montieren soll.
Wo habt ihr eure Antennen untergebracht?
Yes, the Android App has some new features the iOS App still lacks. There's currently no active iOS developer. Most new features in the Android App are extensions for the Twizy (i.e. battery & power charts, SEVCON diagnostics).goev_no05 hat geschrieben:Dexter, can you explain this is english? Do the Android app have more functionality than the iOS-version? And what is needed to make this work for the Kia too?
The extension I mentioned above allows to issue text commands and USSD codes from the notifications tab. You should be able to port that to the iOS App quite easily, you only need to call MSG command #7 for this (see protocol doc).
Of course, command #7 can be called from the perl client as well. Example:
Code: Alles auswählen
cmd.pl 7 "stat"
Michael
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1509
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1274
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1752
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 999
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 1230
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
