wird die Heizung oder Klima in den Energieverbrauch mit einb
Re: wird die Heizung oder Klima in den Energieverbrauch mit
Dann sollten das ca. 25%-30% "Restakku" gewesen sein? Die reichen bei 12,5kWh/100km sicher noch für 50-60km.Elko hat geschrieben:...
Ich bin 135km gefahren und hatte noch 40km Rest, das Display und Tageskilometer hab ich bei 100% Ladung genullt
12,5kWh davon ca 30km AB mit 110km/h
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo heute hab ich mal Foto gemacht, die RR Anzeige lass ich jetzt mal außen vor
100km gefahren
Durchschnitt 12,8kWh
SoC 51%
Wären jetzt rein rechnerisch wenn ich richtig liege knappe 26 KWh.
Ich weiß von der Renault ZOE das ich auf der Strecke um die 1,2- 1,5kWh an Heizung benötige, somit wird meiner Meinung nach die Heizung nicht in den Durchschnitt mitgerechnet ?
Macht sich wer die Mühe und würde den gleichen Test auch mal machen ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
100km gefahren
SoC 51%
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
So sieht es bei mir auch oft aus! 100km gefahren, Akku bei ca. 50% bedeutet eine Gesamtreichweite von mindestens 200 Kilometer!!
Wie du auf die 26kWh kommst verstehe ich nicht! 50% Akku sind doch eher um die 13 kWh! Also die halbe Akkukapazität!
Der angezeigte Durchschnittsverbrauch von 12,8 kommt doch recht gut hin!
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Sieht bei mir genauso aus, nur dass der Unterschied zwischen ohne und mit Heizung bei ca. 10 km mehr oder weniger Reichweite liegt. Also wird die Heizung, bzw. Klima sehr wohl mit in die Berechnung einbezogen!
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
Lenkradheizung, Sitzheizung (das sind sicher auch einige hundert Watt) werden nicht angezeigt im Display zum Verbrauch der Heizung oder zur Berechnung der Reichweitenreduktion. Andererseits wird bereits beim Einschalten der Lüftung ohne Heizung und ohne Kühlung die gleiche Reichweitenreduktion angezeigt wie mit aktiver Heizung, wo es dann aber eben auch nicht darauf ankommt, was für eine Temperatur dass eingestellt ist.
Das Ganze ist also nur eine grobe Einschätzung.
Wie auch bereits gesagt wurde, rechne ich mehr mit den Lade-% als mit der Restreichweite. Leider ist diese Zahl nur kompliziert abrufbar. Die Balkenanzeige im Tacho mit der ungeraden Balkenzahl ist auf jeden Fall nicht linear und von daher nicht brauchbar.
Meine Erfahrung: 2 km/% ist machbar, mit Geschwindigkeiten 100 - 120 km/h rechne ich grob mit 1.5 km/%.
Ganz entscheidend ist der Höhenunterschied. Ich habe mir einen zusätzlichen "Verbrauch" von 1.7% pro 100 Höhenmeter ausgerechnet. Abwärts wird natürlich wieder schön rekuperiert, was aber nichts nützt, wenn man die Passhöhe nicht erreicht. Auf einer Passfahrt (aufwärts) resultierten so rund 0.9 km/%.
Fahre Kia Soul EV seit Mitte April 2015.
Hallo Braust,
Vorsicht wenn du das gebläße auf die WSS stellst und die Heizung abgeschalten hast, kann es sein das er um das beschlagen der Scheibe zu verhindern trotzdem 500W für die Heizung zieht.
Merkt man wenn das Symbol für die WSS da ist und unterhalb AUTO steht, wer also nur das gebläse haben will darf es nicht auf die WSS schalten.
Warum kompliziert aufrufbar ? EV Taste, und schon hat man die % Anzeige.
i-MiEV Oben 5km unten 25km
Soul oben 14km unten 17km
Was aber auch dazu führt das beim i-MiEV die km dann auch wieder schneller unten sind wo sich der Soul dann mit den 17km einige km mält
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Doch Schalte auf die Verbrauchsanzeige und schau auf den Elektronikverbrauche, wenn du jetzt die Lenkradheizun dazschaltest springt die Anzeige hoch.Braust hat geschrieben:Lenkradheizung, Sitzheizung (das sind sicher auch einige hundert Watt) werden nicht angezeigt im Display zum Verbrauch der Heizung oder zur Berechnung der Reichweitenreduktion.
Stimmt, ich glaube er rechnet wenn die Lüftung läuft das auch entweder die Heizung odert die Klima Laufen wird,Braust hat geschrieben:Andererseits wird bereits beim Einschalten der Lüftung ohne Heizung und ohne Kühlung die gleiche Reichweitenreduktion angezeigt wie mit aktiver Heizung, wo es dann aber eben auch nicht darauf ankommt, was für eine Temperatur dass eingestellt ist.
JA, ich rechne auch lieber mit den %, noch lieber wäre mir einen Anzeige der verbrauchten kWh.Braust hat geschrieben:Wie auch bereits gesagt wurde, rechne ich mehr mit den Lade-% als mit der Restreichweite. Leider ist diese Zahl nur kompliziert abrufbar. Die Balkenanzeige im Tacho mit der ungeraden Balkenzahl ist auf jeden Fall nicht linear und von daher nicht brauchbar.
JEp, was ich auch gemerkt habe die Anzeige lässt sich sehr schwer nach Oben bewegen. bin die gleiche Strecke mit meinem i-MiEV und dem Soul gefahrenBraust hat geschrieben:Ganz entscheidend ist der Höhenunterschied. Ich habe mir einen zusätzlichen "Verbrauch" von 1.7% pro 100 Höhenmeter ausgerechnet. Abwärts wird natürlich wieder schön rekuperiert, was aber nichts nützt, wenn man die Passhöhe nicht erreicht. Auf einer Passfahrt (aufwärts) resultierten so rund 0.9 km/%.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Was mich interessieren würde ist, wie und wann wird der 12V Akku geladen? Alle zus. Verbraucher wie Scheinwerfer, Lüftung, Sitzheizung etc. nehmen ihre Energie vom 12V-Akku. Wird dieser generell vom Hochvoltakku über einen DC/DC-Wandler ständig gespeisst, nur wenn es notwendig ist, da der Akku an die Entladeuntergrenze kommt oder wird der 12V Akku nur beim Ladevorgang des Hauptakku´s geladen, da er so dimensioniert ist, noch Reserven zu haben, wenn ich eh an eine Ladesäule muss?
VG VNLoth
VG VNLoth
Die 12V wird im Fahrbetrieb und während der Ladung geladen, ob er einen Tiefentladeschutz wie die alten PSA Fahrzeuge hat weiß ich nicht, glaube ich aber nichtvnloth hat geschrieben:Was mich interessieren würde ist, wie und wann wird der 12V Akku geladen? Alle zus. Verbraucher wie Scheinwerfer, Lüftung, Sitzheizung etc. nehmen ihre Energie vom 12V-Akku. Wird dieser generell vom Hochvoltakku über einen DC/DC-Wandler ständig gespeisst, nur wenn es notwendig ist, da der Akku an die Entladeuntergrenze kommt oder wird der 12V Akku nur beim Ladevorgang des Hauptakku´s geladen, da er so dimensioniert ist, noch Reserven zu haben, wenn ich eh an eine Ladesäule muss?
VG VNLoth
Beim LAden kann man das sehr schön sehen macht die Türe auf schaltet die Innenraumbeleuchtung ein und Steckt den Soul an den Strom, man sieht wie die Innenbeleuchtung heller wird
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ja, nennt sich Tourqe da gibt es einen eigenen Thread hier
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7736
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 796
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1238
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1314
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 887
