Nur noch 380 km Reichweite!
Re: Nur noch 380 km Reichweite!
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist bei mir fast 1:1 genau so, die Gründe wurden ja bereits erläutert. Ich liege derzeit immer um die 21-23kWh/100km bei häufiger Kurzstrecke zur Arbeit. Wobei ich zu faul bin zum anstöpseln und aus dem Akku alles vorheize - OK ich gelobe hier Besserung . In den 8 Wochen sind wir jetzt insgesamt knapp 6000km gefahren, inkl Autobahn (konstant 120) und liegen im Schnitt bei 18,3kWh. Passt für uns.E IS Future hat geschrieben: ↑ Hatte im Oktober bei ca. 20 Grad nach dem Laden eine Reichweite von ca.420-440 km. Jetzt zeigt er mir bei 100% nur noch 370-380 km an. Er steht bei ca. 4 Grad in der Garage. Strecke zur Arbeit ist immer gleich. Ich bin nicht so bewandert was Akkus angeht, ist der Abfall normal und geht im Frühjahr bei um 20 Grad wieder zurück?
2015er Leaf 24kWh, 2019er E-Soul 64kWh, und zu Hause wird mit PV geladen - sobald die Sonne scheint
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 3747 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Genau, laut Messungen von BMW sind es über 60%.
Meinen Erfahrungen nach macht es aber kaum einen Unterschied, ob man lieber stark rekuperiert oder lieber segelt. Schließlich kommt die Rekuperation nur zum Tragen, wenn man die Geschwindigkeit reduziert oder bergab fährt. Da beim Betätigen des Bremspedals auch rekuperiert wird, kommt es unter dem Strich aufs Gleiche raus, ob man im One-Pedal-Modus vom "Gas" geht oder auf die Bremse tritt.
Wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre, muss ich nur soviel Energie aufwenden, wie ich zum Überwinden des Wind- und Rollwiderstands aufbringen muss, demnach ist es hier auch egal.
Aus meinen Prius-Zeiten kenne ich aber die Technik des "Pulse Driving", die zumindest beim Prius tatsächlich zu einer geringen Verbrauchssenkung führte: Auf Wunschgeschwindigkeit beschleunigen, Auto segeln lassen, bis die Geschwindigkeit etwas abgefallen ist (z.B. um 10 km/h), dann wieder sachte auf die Wunschgeschwindigkeit gehen. Mir persönlich war diese Fahrweise aber zu nervig, und ich weiß auch nicht, ob sie beim BEV funktioniert.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1218 Mal
- Danke erhalten: 1605 Mal
Beim Verbrenner ist dies sinnvoll (aber nervig), da man den Motor dann durchschnittlich mit einem höheren Wirkungsgrad betreibt. Beim Elektroauto dürfte das kontraproduktiv sein.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Richtig. Wenn du Bremsen muss, dann musst du halt bremsen.
Ich habe im Bekanntenkreis genau eine Person, da würde man einen deutlichen Unterschied merken.
Der Typ schafft es irgendwie nicht, auf der Autobahn eine konstante Geschwindkeit zu fahren. Wenn der 120 fahren will, pendelt der ständig 10-20 km/h rauf und runter. Ich habe schon gefragt, ob er Parkinson im Fuß hat, der merkt das selber nicht einmal. Ich kann mit dem nicht mitfahren, das macht mich total wahnsinnig.
Momentan hat er einen Verbrenner, da ist das vielleicht sogar günstig für den Verbrauch.
Aber hätte er ein E-Auto, würde er ständig beschleunigen-rekuperieren-beschleunigen-rekuperieren-beschleunigen-rekuperieren.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich praktiziere das Segeln wo immer es machbar ist, die Reku regle ich mit den Paddels. Unser Haupteinsatz ist allerdings der Stadtverkehr.
Die echte Reichweite unseres Souls ist mir
- noch - unbekannt, unter 30 und über 90% Akkufüllstand war ich noch nie.
Lb Gr
Lb Gr
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
- Danke erhalten: 154 Mal
Bei welcher Kilometerleistung?
Unter 30 ist nicht so wichtig, aber hin und wieder balanzieren solltest Du schon.
Grundsätzlich haben kurze Rekustrecken einen schlechteren Wirkungsgrad als lange.
Es ist immer besser am rollen zu bleiben, als mit Reku zu bremsen/stoppen und neu zu beschleunigen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Eure Werte möchte ich haben.
Wir haben gemessen auf die letzten 11.000 KM einen Durchschnittsverbaruch von 19KW, und aktuell eher bei 21/22KW (das ist dem Winter geschuldet). Unser Fahrprofil ist ca. 70% Autobahn. Die max. angezeigte Reichweite liegt bei uns bei 350KM. Also auch nicht das was wir erwartet haben, aber wir haben uns daran gewöhnt. Was uns allerdings richtig stört, ist der Umstand das wir nur noch mit max. 48KW laden. Aus welchen Gründen auch immer mag unser E-Soul nicht schneller laden.
Am Samstag wollen wir in die Dolomiten zum Ski fahren. Mal sehen wie lange wir an den Ladepunkten pausieren.
Zurück zu „e-Soul - Batterie, Reichweite“
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 10102
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4418
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2477
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3682
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Mehr Reichweite mit 19" ?
Antworten: 3von toshi » So 3. Sep 2023, 21:08 » in i3 - Batterie, Reichweite - 3
- 1010
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Sep 2023, 07:49
