Spiegelabsenkung
Re: Spiegelabsenkung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Naja meine Wohnstr. Ist ziemlich schmal und gelegentlich parke ich da mal und möchte dann ganz nahe an der Bordkante zum stehen kommen, Kamera hilft dabei wenig. Mir war so eine Funktion mit dem nach unten schwenkenden Spiegelglas bisher nicht bekannt. Zufällig im eNiro Forumsteil davon gelesen, einige Ausführungen haben das, nur steht davon nix in der Bedienungsanleitung sagen sie, daher meine Frage. Die eSoul-Bed.anl ist ja wohl gelinde gesagt Mist.
Ach so, der eNiro, den ich als Vorführer hattte, hatte das nicht. Ich benötige das auch eher selten, wenn es dir hilft, dann ist das ok.
Würde aber bedeuten, dass der Spiegel wissen muss, wo er jetzt steht, also irgendeine Positionierungserkennung hat.
Zur Bedienungsanleitung kann ich nur zustimmen, wobei suchen geht einfach, ist ja nur ein elektronisches Dokument .
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Wiso Einparkhilfe? Verstehe ich nicht. Also es geht darum, dass man beim dichten Einparken parallel zur Bordsteikante diese möglichst nicht mit den Radflanken tuschiert. Um dies zu vermeiden kann je nach Fahrzeugausstattung mancher Fahrzeuge der rechte Aussenspiegel beim Einparken nach unten geschwenkt werden, man sieht somit den Bereich zwischen Rad und Bordkante. Puh, ich hoffe mich nun deutlich ausgedrückt zu haben, wollte nur wissen ob diese Funktion beim eSoul vorhanden ist.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich weiß was Du meinst und finde es auch ein nützliches Feature, gerade wenn man in der Stadt wohnt und des öfteren am "Bordstein" parken muß.
Beim e-Niro geht es wohl. Beim Soul kann ich nicht sagen, meiner kommt erst nächste Woche.
Schau mal hier: https://youtu.be/55hAhtO-Sy8
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
beim Niro gibt es die leider nur mit Lederpaket. Daher habe ich sie leider auch nicht.Anma hat geschrieben: ↑ Ach so, der eNiro, den ich als Vorführer hattte, hatte das nicht. Ich benötige das auch eher selten, wenn es dir hilft, dann ist das ok.
Wenn man sie hätte, würden sich die Spiegel einzeln bei Rückwärtsfahrt dann absenken, wenn der Spiegelverstellwahlschalter auf die entsprechende Seite gestellt wurde
Ich schau mal morgen, ob ein kleiner Zusatzspiegel Sinn macht, der auf das rechte Hinterrad zeigt. Will auch sehen, wo das vorbei rollt.
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
